Fraises 0.5mm
Fraises 0.5mm
Bonjour!
Je commence à chercher des fraises car c'est bientot la saison ( )
En fait je travaille souvent des plastiques souples en fines épaisseurs et pour les usiner j'utilise presque tout les temps de fraises de 0.5 et 1 mm.
Celles de 0.5 sont hyper fragiles il m'arrive de les casser assez souvent .....ce qui demande un budget conséquent! (sans parler du temps perdu à surveiller la machine, changer les fraises etc) et donc pour cela je cherche des fraises de ce diamètre mais le plus courtes possibles. Mon fournisseur actuel a des fraises qui font une longueur de 3mm mais c'est trop, je cherche plutot des fraises faisant maxi 1mm de longueur, connaissez vous des fournisseurs qui font se type de fraises?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
El Zorro- très actif
Re: Fraises 0.5mm
bonjour MV, combien de dents ?
nono30- complétement accro
Re: Fraises 0.5mm
Hello!
1 seule dent de préférence car sinon les plastiques fondent, mais des fois avec 2 dents et peu de vitesse de rotation ça peut le faire
Re: Fraises 0.5mm
ici, il y a du 0.5 x 1.5 et du 0.4 x 1 ... mais c'est quand même pas donné pour une fraise aussi mini ! (et aussi fragile)
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/datron-original-tools/datron-single-flute/datron-single-flute-endmill/
Re: Fraises 0.5mm
Yes, 1.5mm de longueur c'est déjà mieux, mais ça coute trois fois plus que celles que j'achète d'habitude, il faudrait voir si elle tient au moins 3 fois plus
Sinon voir ce que j'achète d'habitude: https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/1-8-tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/1-Flute/
Mais j'ai vu il y a quelques années une fraise de ce type avec seulement 0.5 ou 1mm de longueur (L2)....et j'arrive pas à retrouver
Re: Fraises 0.5mm
MV a écrit:Hello!
avec de l'air comprimé et refroidie ça va très bien sur le plastique, ça améliorerait forcément la durée de vie de ces toutes petites fraises
Re: Fraises 0.5mm
J'avais regardé au tout début (avant d'acheter la cn) ces systèmes de refroidissement.
Mais j'ai été vite refroidi ( ) car il me semble que ce sont des systèmes plutôt complexes. Mais peut être je me trompe? Qu'est ce que tu utilises concrètement nono30?
Re: Fraises 0.5mm
Il suffit juste d'avoir un compresseur et un truc comme ça
https://www.sorotec.de/shop/Noga-Minimal-Cooling-Spray-Head.html
Ça s'utilise avec de l'air seul ou un mélange air + liquide
C'est ce que j'utilise sur cette vidéo
et ici un système bidouillé avec une simple soufflette
http://www.metabricoleur.com/t336p25-mini-fraiseuse-cnc-en-kit#10648
