Support de meuleuse Wolfcraft
Herode
Quelqu'un a -t-il déjà utilisé ce support, fabrication Wolfcraft ?
J'ai essayé de tronçonner une petite barre. ça marche, mais je ne me sens pas toujours très tranquille avec le serrage des boulons.
Qui plus est l'interrupteur de la disqueuse est très mal placé, du coup j'utilise une prise multiple équipée d'un interrupteur pour mettre en marche et arrêter.
Mais surtout je reproche à ce support, de ne laisser qu'une plage de coupe assez faible (à peine quelques centimètres) et d'être difficile à régler si on souhaite un bon équerrage. Wolfcraft m'avait habitué à mieux.
Si quelqu'un a déjà essayé j'aimerais bien un avis.
Herode- acharné du forum
Re: Support de meuleuse Wolfcraft
Bonsoir.
Je confirme que c'est très mal pensé ... .
J'y ai mis une vieille meuleuse de gsb dont le bouton m/a est hs. Je l'a met en route via une multiprise ...
Au niveau fixation de la ferraille à decouper, c'est bof bof ; et comme tu dis, les possibilités de découpes limitées.
Je ne m'en sers plus beaucoup car j'ai une tronconneuse makita mais ce support m'a permis de faire quelques découpes sans chercher une quelconque précision ...
Ton message me rassures car je pensais l'avoir mal monté et utilisé ...
Comme je ne suis pas vraiment un metalleux ... .
Roland- complétement accro
support de meuleuse en général
ce genre de produit est intrinsèquement mauvais j'ai acheté il y a de nombreuses années un support tout en fonte et acier , solide et précis pour ce qui est du bâti . La possibilité de coupe est faible et la précision de l'étau est relative . J'ai par la suite acheté une disqueuse autonome de marque Ryobi à 150 euros environ avec un grand disque: précision mauvaise également pour ce qui est de l'étau , on gagne par contre en profondeur de coupe ; il existe des disqueuses spéciales avec lame à dents comme pour le bois mais spéciales pour le fer il semble que ce soit ce qu'il y a de meilleur avec les rubans naturellement ; comme quoi l'économie revient toujours cher. Mais on se fait tous avoir de temps en temps.
barrusrobert- petit nouveau
pas top comme truc
le mieux la scie a ruban
ou une vraie fraise scie
pas top comme truc
En fait je me sers peu de la disqueuse qui est une machine avec laquelle il faut être très prudent. Je ne suis pas métalleux, simplement j'avais un jour acheté ce support pour un tronçonnage et je ne l'ai essayée qu'aujourd'hui.
Finalement je ne suis pas le seul...
et de plus ça échauffe le métal
En même temps Wolfcraft c'est pas vraiment du bon matos... Plutôt du matos de GSB qui essaye de faire croire qu'il s'adresse à des bricoleurs, des vrais...
J'ai toujours été décu de leurs produits que je trouve souvent très cher pour ce que c'est. (serre joints, guide de percage etc...)
Yourix- petit nouveau
Disons que Wolfcraft, comme Einhell, bénéficie du préjugé "Deutsche Qualität". Malgré tout ça reste d'un prix abordable et c'est correct, mais bien sûr rien à voir avec Festool ni en prix, ni en qualité.
Hier, petit bricolage à effectuer et BIM la tuile : me manque 2 petits serre joints!
Je vais chez Mr Bri...age, obligé, sinon faut se taper 100 bornes aller retour pour allez chez LM. Bref, là je trouve 2 serre joints de chez Wolfcraft en 150mm à...8 euros pièces!!! Même pas une chinoiserie à 2 euros qui m'aurait amplement suffi!! C'est ma CB qui a manqué s'étouffer à la caisse! 16 boules pour deux machins qu'en valent pas dix, c'est clair, la qualité allemande, c'est surfait!
Par contre, comparer Wolfcraft avec Festool...Hérode tu m'as tué de rire!!!
Fred714- complétement accro
» Supports perceuse et meuleuse Wolfcraft.
» wolfcraft MASTER cut 2000
» Systeme de serrage rapide pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» Systeme de serrage rapide imprimé 3D pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
