et si c'était possible ! (elle va arriver)
Rio31
Dodji
nono30
bonjour et bon dimanche à tous
à force d'être confronter à des pièces nécessitant des supports et au temps de post traitement, je me suis mis à chercher autre chose.
un exemple presque caricatural
si en plus on veut la peindre avec différentes couleurs ... bonjour
50% de mon activité pro consiste à valider des formes, des volumes, des designs et cela nécessite de nombreux essais avec parfois d'infimes changements.
donc j'ai cherché ... cherché ... et encore cherché et j'ai trouvé
la preuve
ok je vous l'accorde le choix des couleurs est discutable
la suite au prochain épisode
la preuve
nono30- complétement accro
Re: et si c'était possible ! (elle va arriver)
Comme tu parle de "peindre" l'objet, ça m'a fait pensé à la da Vinci Color qui utilise des cartouches d'encre.
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
Dodji- acharné du forum
salut Dodji,
ça aurait pu être la Da Vinci mais elle a toujours ce problème de support donc pas intéressant à mon goût.
j'ai donc regardé du côté du frittage de poudre (ça fait technique mais ça n'est pas du frittage ) et puis de file en aiguille j'ai été en contact avec un Fablab Danois et ça m'a renvoyé sur ça
à bientôt pour la suite
Bonjour Nono,
Mon frère est patron d'une boite spécialisée dans la fabrication de moules complexes et d'outillages destinés principalement à la cire perdue (Moules et Outillages de Bourgogne). Du coup bien sur il s'intéresse à l'impression 3D pour simplifier les process, tenter des moulages au "plastique perdu" ... Il a investi dans une machine à frittage de poudre et un très gros scanner 3D (850 000€ l'ensemble ...) et je l'ai visité récemment. Il peut faire des pièces de quasiment 1m3, C'est très impressionnant en effet mais çà reste limité au prototypage et au maquettage car la seule poudre disponible actuellement ne convient pas pour des produits mécaniques finis du fait de sa fragilité.
J'ai été frappé par la finesse des détails, sans support bien sur, mais j'ai pu voir aussi la complexité du process avec des post traitements importants, le système de recyclage de la poudre etc ... Une très belle techno mais vraiment réservé aux pros !!! Il a quand même loué un bâtiment que pour çà !!
Par contre si tu as des besoins, il cherche aussi des débouchés spécifiques à la 3D. Si çà t'intéresse contacte moi en MP
Héhé, elle tourne bien avec de petites cartouches de type jet d'encre ! D'ailleurs je trouve étonnant que ça soit des cartouches si petites ... car en informatique pro, pour du jet d'encre, c'est des cartouche de plus grosse capacité pour limiter le coût.
Sympa comme machine pour un bureau afin de prototyper rapidement et facilement des pièces !
J'aime particulièrement l'aspect tout en un, sa compacité et sa prise en main semble facile.
comme toi Dodji, elle est vraiment cool cette Z450, le prix un peu moins pour des amateurs comme nous mais franchement le résultat
est surprenant avec des cartouches d'encres, ça fait envie.
salut à tous,
c'est une belle machine qui demande beaucoup de soins et un entretien quotidien, un environnement (température, hygrométrie) contrôlé et c'est sûr que c'est un investissement (elle est d'occasion ... ouf ) et pour un particuliers impossible à amortir. C'est un pari sur l'avenir mais bon
et en plus c'est rapide, je ne vous dis pas
un exemple de ce que ça permet
A +
A +
Impressionnant, je ne connaissais pas du tout !
A la TV, sur un reportage j'ai vu que chez AirBus ils imprimaient des pièces qui semblent être utilisées directement, à part la finition, ce n'est pas lisse et brillant en sortie d'impression. C'était pourtant des pièces qui supportent de gros efforts ; des "charnières" de portes de soute de l'A380. Je crois que c'était du titane comme poudre. De belle machines !
Par contre, ça ne faisait pas des pièces de 1m3 !
Oui, bien sur il y des machines de frittage de poudres métalliques directement utilisables, j'ai vu sur youtube un très gros engrenage fait comme çà. Je me limitais aux possibilités de la machine de mon frère qui, pour le moment, ne traite qu'une seule poudre.
Pas assez chère sa machine
Plus sérieusement, c'est intéressant toutes ces innovations autours de l'impression 3D même si ça reste pour une bonne part inaccessible aux hobbyistes.
Je pense que les imprimantes à base de poudre seront probablement jamais à portée du bricoleur car le danger pour la santé que représente les poudres implique des mesures de sécurité difficilement applicable pour des machines de bricoleur. L'utilisateur ne doit jamais être en contact avec des poudres donc tout est en circuit fermé et par conséquent les machines sont conséquentes et chères. Techniquement la partie impression est relativement facile mais la manutention et le traitement des poudres représente la plus grande difficulté.
Bonne soirée et il me tarde de voir la bête!
Wyldix- complétement accro
tu a vu le reportage sur l'A400M il y a des vannes hydrauliques et d'autres pièces fabriqué en impression 3D .dh42 a écrit:
A la TV, sur un reportage j'ai vu que chez AirBus ..//..
sinon => http://www.primante3d.com/aibus-metal-14092017/
en F1 aussi ça commence.
Oui, c'est bien possible, je suis très friand des documentaires sur RMC Découverte ; il y a eu aussi une émission spécifique à l'impression 3D ou on voyait des prothèses imprimées en titane sous la forme d'une pièce en nid d'abeille et qui se "fixe" directement sur l'os
Sur les F1, oui pas mal de pièces aérodynamiques semblent aussi faites en 3D et je suppose qu'ils vont étendre ça aux pièces mécaniques s'ils le peuvent, c'est même surement déjà fait.
L'essentiel je trouve dans ces applications pour Airbus, c'est qu'on n'est plus sur des imprimantes 3D qui servent au prototypage mais directement dans la chaîne de production.
Intrigué par l'impression 3D chez Airbus, j'ai retrouvé le reportage et l'endroit où il parle d'imprimer des pièces : à 43:52
Oui c'est de l'impression laser avec de la poudre de titane. J'en ai appris l'existence pas plus tard ... qu'hier !
FMJ- complétement accro
» Enfin elle va arriver
» Elle est belle, elle est belle la Belmash ?
» JE VIENS D'ARRIVER
» Le nouveau Rabot vient d'arriver...
» Bonjour à tous! Je viens d'arriver
