Boucle et tests
Boucle et tests
Je démarre sur Mach3 ou plutôt je redémarre après un arrêt très prolongé dû à une panne de broche (machine Syil X7 à fuir).
J'en suis à utiliser des variables et des sous-programmes.
Je cherche à programmer des boucles et des tests sur les variables, par exemple pour calculer automatiquement le nombre et le pas des passes d'usinage.
L'usage de macros semble compliqué et mal documenté. Quelqu'un aurait-il une méthode relativement simple pour traiter le problème?
hégésippe- petit nouveau
Re: Boucle et tests
Faire une boucle en Gcode
http://www.metabricoleur.com/t15522p25-promac-fx820-va-numerisation#322093
bien sûr le 50 de l'exemple peut être une variable.
Simuler le fonctionnement d'un If Then Else (test conditionnel)
http://www.metabricoleur.com/t2008-appeler-un-sous-programme-dans-mach3#27403
Re: Boucle et tests
Merci pour les infos.
Après tâtonnement le M98 Pxx Lyy fonctionne, mais pour des tests et branchement j'espérai mieux que les macros en VB. Le passage d'arguments est pénible, et exécuter une routine en Gcode depuis une macro en VB reste pour moi un défi. Les test logiques sont pourtant très utiles pour vérifier la cohérence des données et éviter des désagréments.
Il faut que le métier rentre!
Re: Boucle et tests
Mach3 parle le FANUC, et il est bien possible que FANUC ne contienne pas d'instructions de branchements conditionnels.
La plupart des macro tournant sous Mach3, que ce soit pour un simple palpage ou un changeur d'outil sont écrites en VB.
Re: Boucle et tests
Voilà une semaine que je nage dans le visual basic que MACH3 comprend. Pour l'instant la seule doc pertinente que j'ai trouvée est le "Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref". Mais ça ne dis pas tout et de loin notamment sur l'appel de sous programmes les passages d'arguments, les déclarations de variables.....
Je serais intéressé par une doc du VB qu'accepte Mach3, pas celle de microsoft qui est une usine à gaz.
Re: Boucle et tests
Ça ne contient que les fonctions spécifiques à Mach3
La doc Microsoft n'est pas adaptée car elle traite de la dernière version de VB script, et Mach3 utilise une version très ancienne, il y a quelques différences de syntaxe.
Je n'ai pas retrouvé la doc du VB script sur le site Mach3, mais je l'ai en pdf, je te la met en PJ
un exemple de passage d'argument à une sub et à une fonction.
la sub prends des arguments en entrée, mais ne retourne rien ; la fonction prends des arguments en entrée et retourne un argument en sortie.
Dans du VB "moderne", dans la fonction, par_trois = r serait remplacé par return r pour renvoyer la valeur.
- Code:
Sub main()
Dim a As Double 'définit une variable de type double précision
Dim result As Double 'une autre variable du même type
a = 15.00
'appel d'une sous routine qui ne renvoi pas de valeur
'mais effectue uniquement un travail interne = afficher a * 6
par_six(a)
' appel d'une fonction, qui, elle, renvoie une valeur
result = par_trois(a) 'appel d'une "fonction" qui renvoie une valeur
MsgBox(result)
End Sub
'une sous routine (sub) qui prends un argument de type double
Sub par_six(value As Double)
MsgBox(value * 6)
End Sub
'une fonction qui prends un argument de type double et retourne un argument de type double.
Function par_trois(value As Double) As Double
Dim r As Double
r = value * 3
par_trois = r 'retourne la donnée et termine la fonction
End Function
Re: Boucle et tests
Merci beaucoup, je vais pouvoir avancer plus vite qu'avec mes tâtonnements.
Finalement j'ai l'impression que lorsque l'on maîtrise le VB de Mach3, le Gcode devient en quelque sorte une interface entre des variables déterminées en VB et la machine.
Re: Boucle et tests
En fait, à l’extrême, le VB peut carrément piloter directement la machine en générant du Gcode à la volée (ex: un script de palpage) ou même produire un fichier GCode complet ; c'est souvent le cas des "wizard" de Mach3 qui ne sont ni plus ni moins que des programmes séparés, avec leur propre interface, et qui produisent un GCode complet et le "passent" ensuite à Mach3. Ils peuvent être intéressants à explorer. A voir dans le dossier Addons, et à ouvrir avec MachScreen.
» Démontage d'un touret à meuler Peugeot
» MANIVELLE en connexion USB
» Moteurs pas à pas
» Softlimit warning avec mach3
» sortir d'une boucle
» Moteurs pas à pas
