plugin rainure - surface piéce
dans les paramètres du plugin, il y a "surface piéce"
après avoir renseigné les champs
- haut rainure
- bas rainure
- Ø fraise (31)
- hauteur fraise (3.17)
je ne sais pas quoi mettre en "surface pièce"
- je met haut rainure
- ou je met haut rainure + hauteur fraise
a+
gilles
- haut rainure
- bas rainure
- Ø fraise (31)
a+
gilles
- Fichiers joints
gilles974- acharné du forum
Re: plugin rainure - surface piéce
Ben tout dépend si tu fait ton zéro de référence sur la pièce ou sur le martyre. Si c'est sur le haut de la pièce qui est à zéro ton Z sera en négatif et si c'est sur ton martyre il sera en positif
Parcontre tu parle de quel plugin ?
hares01- complétement accro
bonjour hares01
pour le plugin
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/slotter_FR.html
pour prendre le 0 je sais comment faire, là c'est pour ajuster le 0 en fonction du plugin elle commence sous la surface de la piéce
a++
gilles
pour le plugin
a++
gilles
Je ne connais pas ce plugin,
je dirais haut rainure+hauteur de la fraise, çelas me parait le plus logique pour que cambam puisse gérer le dégagement d'outil vers le haut, sinon le mieux reste encore un essai à vide.
kantin67- petit nouveau
C'est comme pour les autres op d'usinage mise à part la gravure ; les valeurs sont des positions en valeur absolu, donc elles dépendent de ton 0 en Z initial.
exemple pour une rainure de 5mm de haut commençant 2mm sous la surface d'une pièce de 10mm de haut, avec 0 à la surface ou 0 à la base.
le plugin se charge de positionner la fraise à la bonne hauteur en fonction de son épaisseur ; le 0 outil est à la base de la dent (voir schéma sur la doc)
merci a tous
donc Z=0 en surface
a+
gilles
donc Z=0 en surface
a+
gilles
» réalisation d'une petite pièce en corian / Solide Surface / Pierre acrylique de couleur Noire
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Rainure à la défonceuse
» Table de sciage/défoncage
» usiner une rainure
