Un petit établi en chêne
+17
BILL51
tvtorre
Pierre---
PasTriste
21 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Un petit établi en chêne - Page 4 Empty Re: Un petit établi en chêne
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 19:12
Salut Clément,
Bien bricolé?
Je vais préparer un flipot que je glisserai à sa place pendant le montage, à la toute fin en fait.
Cela permettra de bénéficier d'un peu de liberté pendant le montage mais d'assurer la solidité ensuite.
Il n'est pas impossible que j'aie besoin d'aide pour le descendre What a Face
Message  tvtorre Dim 5 Mai 2019 - 19:19
Marco66 a écrit:
tvtorre a écrit:Tu n'as pas peur que si ton plateau travaille (flèche bleue) cela ne fragilise les assemblages du piètement (flèches vertes)?
Bien sûr le plateau va travailler. Mais les traverses aussi et elles sont dans le même sens de fibre que le plateau.
Heu, je suis perdu!
Le sens des fibres des petites traverses ne sont-elles pas perpendiculaires aux fibres du plateau? scratch
tvtorre
tvtorre
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 19:24
tvtorre a écrit:Heu, je suis perdu!
Non, tu n'es pas perdu! C'est moi qui dit n'importe quoi What a Face
En fait, sur la largeur, tu as raison.
Mais je pense que l'élasticité du bois (des pieds) est suffisante car il y a une bonne distance entre le plateau et le bas.
Message  tvtorre Dim 5 Mai 2019 - 20:15
Ok, je m'y retrouve! Very Happy
tvtorre
tvtorre
Message  FredM Dim 5 Mai 2019 - 21:02
Il me semble que cette configuration se retrouve sur un très grand nombre d’établi, notamment les Roubo, non ? Et sans que cela ait posé problème, ou je me mets le doigt dans l’œil ?
Bien cordialement,
Message  jlm Dim 5 Mai 2019 - 21:34
Beaucoup d'établis Roubo comme celui que je suis en train de construire ont le plateau en deux morceaux, séparés au milieu par un porte outil. Mon porte outil est amovible. Avec ce principe, il n'y a aucun soucis.
Cela ne veut pas dire qu'il y aurait un problème sur l'établi de Marco qui a l'air superbe.
Jean-Loup
Un petit établi en chêne - Page 4 Etabli12
jlm
jlm
Message  tvtorre Dim 5 Mai 2019 - 21:39
FredM a écrit:Bonjour,
Bien cordialement,
Je ne sais pas.
Si ces établis sont en deux demi-plateaux, je crois que le problème ne se pose pas. Je suis loin d'être un expert...
Qu'en pensent nos amis qui publient dans la rubrique "beaux établis"???
P.S. : jlm m'a devancé!
tvtorre
tvtorre
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 23:28
Allez, franchement, imaginons que je ne mette pas de traverses.
Pensez-vous vraiment qu'en serrant en bout les pieds de , disons, 4 mm, cela détériore les assemblages du plateau?
Je ne crois pas.
Message  L'Ankou Dim 5 Mai 2019 - 23:30
Sur certains établis il y a une traverse supérieure entre les pieds, et le tenon arrière est lâche dans sa mortaise de plateau, donc le mouvement du plateau est libre vers l'arrière.
Ici il n'y a pas de traverses hautes, donc le plateau va emmener les pieds...
EDIT : si tu prends du jeu ton établi va "branler" d'avant en arrière,quand à savoir de combien???
Aussi savoir si tu as des variations d'hygrométrie... si non, la question ne se pose plus Wink
Message  Marco66 Dim 5 Mai 2019 - 23:40
L'Ankou a écrit:EDIT : si tu prends du jeu ton établi va "branler" d'avant en arrière,quand à savoir de combien???
Salut la Mort,
Pas de branle puisque l'établi est symétrique. Si le jeu est dissymétrique, il le sera aussi sur n'importe quel établi.
L'Ankou a écrit:savoir si tu as des variations d'hygrométrie...
Non, ça va, je m'hydrate régulièrement drunken
Message  FredM Lun 6 Mai 2019 - 9:47
Marco66 a écrit:Allez, franchement, imaginons que je ne mette pas de traverses.
Je ne crois pas.
Ta façon de d'imaginer le truc est vraiment parlante. Je partage complètement ton avis. Et je viens de jeter un œil au bouquin de Christopher Schwartz sur les établis et il présente deux plans d'établi, à un seul plateau, sans traverse haute et avec traverses basses, donc tout comme le tien. Et ne mentionne pas de souci. Et ses plans ont été éprouvés X fois, à priori.
Donc, bon, à mon sens et comme tu le dis, la dilatation/contraction du plateau sera absorbée par une faible déformation des pieds, sans occasionner de désordres.
fred
Message  jlm Lun 6 Mai 2019 - 11:01
Je n'ai pas assez de connaissance et d'expérience pour donner un avis sur la dilatation ....
L’intérêt de traverses hautes est que le plateau peut reposer totalement sur ces ceux traverses et non pas seulement sur les mortaises. Le plateau peut être vissé sur ces traverses et être amovible.
Je n'ai pas de conseil à donner à Marco vu la qualité de sa réalisation, mais rajouter deux traverses hautes à ce stade n'est pas un gros boulot et enlèverait toute inquiétude ?
Bonne journée
Jean-Loup
Un petit établi en chêne - Page 4 Pietez15
jlm
jlm
Message  FredM Lun 6 Mai 2019 - 11:08
par contre , en faisant ça il faut prevoir une fixation qui permette la dilatation/contraction du plateau (trous oblongs, taquets..). Sinon, gros gros risque de fissure de ce dernier, il me semble...
Message  Marco66 Lun 6 Mai 2019 - 17:40
jlm a écrit:mais rajouter deux traverses hautes à ce stade n'est pas un gros boulot et enlèverait toute inquiétude ?
Je ne suis pas inquiet. drunken
FredM a écrit:par contre , en faisant ça il faut prevoir une fixation qui permette la dilatation/contraction du plateau (trous oblongs, taquets..). Sinon, gros gros risque de fissure de ce dernier, il me semble...
En effet, il y aurais des risques de ce côté là.
Je reste donc sur cette structure.
Message  Marco66 Lun 6 Mai 2019 - 18:51
Bon, je suis allé à l'atelier parce que quelque chose m'inquiétait, en fait.
Le montage à blanc, c'est bien sympathique, quoique déjà c'était pas commode, mais le démontage? scratch
Comme mes assemblages sont serrés, pas la peine d'essayer à la main. Alors cale martyre et maillet.
Oui, mais, car il y a un mais: quand je fais remonter à gauche...ça redescend à droite!
Du coup, j'ai fait 23 fois le tour de l'établi en mettant des cales de plus en plus épaisses sous les pieds pour qu'ils ne redescendent pas. Idea
Il est démonté Very Happy la suite sans doute mercredi.
Message  KOKO 57 Lun 6 Mai 2019 - 19:02
Salut Marco et tous......va zieuter celui du Maître,le RouBrice,plein de bonnes choses à aprendre Very Happy
Message  Marco66 Lun 6 Mai 2019 - 19:45
Bonjour Laurent,
J'ai suivi ce sujet, il est très beau, cet établi, mais moi je fais "un petit établi".
Et je n'ai pas de Maitre, sauf en arts martiaux, éventuellement drunken
Message  Marco66 Mer 8 Mai 2019 - 19:23
Comme prévu, j'ai poursuivi aujourd'hui mon modeste établi.
Collage et flipot puis couche de fond dur.
L'histoire en image  Very Happy
Une forêt de serre-joints:
Un petit établi en chêne - Page 4 Zotabl50
équerrage ok:
Un petit établi en chêne - Page 4 Zotabl48
À vous de repérer les serre-joints qui l'ajuste!
Le flipot
Un petit établi en chêne - Page 4 Zotabl49
Après séchage et grattage:
Un petit établi en chêne - Page 4 Zotabl51
J'ai pas pris de photo après ponçage, on ne voit plus grand chose.
L'établi pour la première fois sur ses pieds  cheers  cheers (ou presque)
Un petit établi en chêne - Page 4 Zotabl52
J'ai réussi à le retourner tout seul, il est pas lourd en fait drunken  What a Face
Première couche (et unique) de fond dur:
Un petit établi en chêne - Page 4 Zotabl53
Bon, le rose du rangement inférieur jure un peu, c'est un reste de parquet flottant  study
Je vais mettre plein de trucs dedans Idea
Message  FredM Mer 8 Mai 2019 - 19:38
Il est superbe ton "modeste" établi !
Un truc m'intrigue : tu sembles avoir conservé les arêtes vives. perso, je pense que je les aurais cassées avec un coup de papier abrasif, voire chanfreinées pour eviter les echardes, les arrachements, bref rendre les angles plus solides. Et ce avant l'application du fondur.
Qu'en penses tu ?
Bien cordialement,
Message  meles Mer 8 Mai 2019 - 19:46
Si jamais il était trop léger, fait une étagère qui se pose au dessus des traverses, et remplis la zone entre le parquet flottant et cette dernière de sable dans des sacs. Ça alourdira bien et créera un effet anti vibration!
Message  Marco66 Mer 8 Mai 2019 - 19:53
FredM a écrit: Il est superbe ton "modeste" établi !
Merci mais il est quand même nettement moins classe qu'un Roubrice ou qu'un "Samuel WorkBench".
FredM a écrit:Un truc m'intrigue : tu sembles avoir conservé les arêtes vives.
Non, non, je les ai cassées avec un petit patin de ponçage. Sinon, c'est carrément coupant!
Attention quand on fait ça à ne pas casser les arêtes du bord du tenon, la liaison ne serait plus bonne.
D'ailleurs, j'ai aussi cassé les arêtes des tenons pour qu'ils coulissent mieux et pour laisser un peu de place à la colle.
meles a écrit:Si jamais il était trop léger
Non, je crois pas en fait, ça devrait aller What a Face
Mais l'idée est bonne si un jour je suis plus tenté par le vrai travail à la main Idea
Message  Marco66 Jeu 9 Mai 2019 - 17:37
Aujourd'hui, égrenage fin et première couche d'huile dure:Un petit établi en chêne - Page 4 Img_2040
Message  L'Ankou Jeu 9 Mai 2019 - 17:39
J'ai compris !!
C'est un établi pour le travail en cuisine cheers   drunken ...
jesuisdehors
Superbe plateau!
Par contre j'aurais peur que ça glisse un peu, tu nous diras à l'usage!
Message  sangten Jeu 9 Mai 2019 - 19:06
Un établi bien huilé, si tu as un chat, il va adorer y faire des glissades. En tout cas, c'est le cas de la mienne. Quand en plus il y a des copeaux à faire gicler partout, c'est la fête au village
Un petit établi en chêne - Page 4 Img_7915
Message  Marco66 Jeu 9 Mai 2019 - 19:11
L'Ankou a écrit:J'ai compris !!
Ben pourquoi?
L'Ankou a écrit:Superbe plateau!
Merci cheers
L'Ankou a écrit:Par contre j'aurais peur que ça glisse un peu, tu nous diras à l'usage!
Attention, je viens de mettre l'huile donc ça brille, mais je crois pas que ce sera glissant.
À voir en effet.
sangten a écrit:Un établi bien huilé, si tu as un chat, il va adorer y faire des glissades.
Pas de chat...
Pas trop glissant, quand même?
Message  KOKO 57 Jeu 9 Mai 2019 - 19:55
Salut Marco et tous.......en attendant,patinoire ou pas,le plateau est bien joli cheers
