Un petit établi en chêne
+17
BILL51
tvtorre
Pierre---
PasTriste
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai du rendre le petit établi qui appartenait à mon frère.
J'ai des plateaux de chêne assez épais.
Comme en plus vous avez lu le titre de ce sujet, vous savez où je veux en venir.
Les plateaux sont très voilés et j'ai peu de place, je pars donc sur un établi de 130 par 60.
La hauteur devrait être de 91 pour être dans le prolongement de la SAF.
Il se trouve que j'avais récupéré une presse, elle va enfin trouver sa place.
Ce sera un établi très simple, ne vous attendez pas à des choses compliquées ni même magnifiques.
Une question cependant: alèses ou pas alèses.
J'ai déjà deux établis, un avec (clouées) et l'autre sans.
J'ai peur que l'alèse ne soit source de problèmes de travail différent du bois.
Marco66- complétement accro
Re: Un petit établi en chêne
Bonjour à tous.
Je pense Marco66 qu'une alaise, surtout en bois de bout, renforce la planéité de l'ensemble. En effet, le bois, surtout s'il est présenté sur dosse, va tuiler ou pire, selon les fibres et noeuds divers, va voiler. Le fait d'y placer une alaise (70mm en largeur au moins) en bois de bout empêchera ce travail ... L'idéal étant de l'assembler à double rainures et languettes (ou fausses languettes peut importe).
Bonne continuation dans ton travail.
PasTriste- acharné du forum
Merci Pas Triste pour cet avis.
Je ne sais pas si j'en tiendrai compte, je n'ai pas trop envie de m'embêter avec des choses compliquées, juste pour un établi.
Je fais très peu de travail à la main.
Voici mon avancée du matin.
La réserve:
Comme vous voyez, c'est assez gauchi. C'est un lot que j'ai acheté pas cher du tout.
Sur le dessus de la pile de gauche, c'est un plateau de robinier.
Le bois est abimé:
Choix des plateaux et découpes:
Voilà assez pour les pieds et le plateaux, je pense
Par contre, ôtez-moi d'un doute, il est pas un peu rouge ce chêne? Ce serait pas du robinier par hasard?
La réserve:
Le bois est abimé:
Méfie-toi avec le robinier ! Comme tu passes de l'extérieur, humide, à l'intérieur, sec, il va donc sécher et sur une longueur supérieure à 1 m il se tordra ! C'est un bois nerveux !!!
La solution, si tu veux l'utiliser, serait de fragmenter la longueur de ton établi par des alaises, centrale et en bouts, collées.
Salut Marco et tous,
Un peu hors sujet mais j’aime bien tes tréteaux réglables..
Jacques
Jacques
Petit encart si tu me permets Marco.
Jacques, j'ai acheté les mêmes chez Aldi pour 20€ pièce. Ils montent à 1,3 m.
@PasTriste: oui, je sais que le robinier est nerveux. Pas sûr que ça en soit, mais je le trouve bien rouge pour du chêne. À suivre.
Oui, ces tréteaux sont bien pratiques. Avec deux bastaings, ils me permettent de tailler ma haie à 2m par exemple.
Et comme le dit PasTriste, je ne les avait pas payé bien cher (brico truc), c'était il y a 10 ou 15 ans...voire plus
C'est quoi ce message avec servimg?
C'est nouveau, il faut créer un compte?
Pas eu le temps ce soir, pas chez moi, je posterai mes photos demain.
Je pense vraiment que l'un des plateaux destiné au...plateau est en robinier.
Au point où j'en était, j'ai fini de le débiter en enlevant l'aubier et en recoupant au milieu.
Il a pas mal travaillé, fendu au milieu et très gauchi. Je le garde pour un futur projet.
Il faudra donc que je sorte un autre plateau de vrai chêne cette fois.
Salut Marco,
Le robinier que j'ai travaillé est plutôt jaune, pas rouge !
Ma première impression est plutôt merisier mais il faudrait plus de détails.
Voici les images:
Toujours une première découpe dans un sens (puis l'autre à l'envers), ma scie circulaire ne fait pas 10cm de profondeur!
Mes quatre pieds, côté scie circulaire et côté SAR.
Le bois qui n'est pas du chêne:
L'écorce effectivement, ça ressemble à du merisier mais autant j'ai l'habitude d'en travailler autant j'en ai jamais vu du aussi rouge:
À côté du chêne:
Les trois plateaux qui serviront à un autre projet:
J'avais fait identifié ici un plateau qui s'était avéré être du robinier mais j'arrive pas à remettre la main sur le post.
Edit: j'ai trouvé, le sujet est ici et le bois ressemble furieusement!
Et pour le coup, je me rend compte que c'était pas du robinier, mais de l'amandier
Voici les images:
À côté du chêne:
Là, je vais faire mon savant...
Le merisier et le noyer foncent d'autant plus qu'ils ont étés laissés longtemps avant d'être débités en planches.
Le frêne se doit d'être traité dans la foulée de l'abattage si on veut qu'il reste clair et sans échauffures.
En général, les bois clairs doivent être débités vite.
Les bois sombres gagnent à être débités tardivement.
Paroles de scieur (60 ans de métier)
Désolé pour cet épisode de "qui s'la pête"
Bonjour Renaud.6°sens a écrit:Là, je vais faire mon savant...
Tu peux faire "ton savant", tu m'apprends des trucs. Et te connaissant un peu, t'es bien loin de te la péter !!!
Mon frene est stocke depuis longtemp ... il a du foncé. Mince ;( .
Je prends note de tes remarques car j'ai quelques arbres à abattre dans les mois à venir ...
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Pas eu le temps d'avancer aujourd'hui, sur le toit à gratter la mousse...
Enfin si, j'ai sorti et débité un autre plateau de chêne.
D’ailleurs, il y a quelque chose qui n'est pas assez dit sur ce forum: le bois, c'est LOURD!
Surtout des plateaux de 100mm en 3m20.
Au final, le bois inconnu, vous diriez merisier ou amandier?
Je viens de regarder...je pensais l amandine plus clair!
Par contre le grain à l air moins fin que le cerisier.
As tu un cliché en macro?
tomailya- complétement accro
Salut Marco................cool un établi en vue ,par contre,pour tes coupes,mauvaise lame ou lame fatiguée
@KOKO: oui, très usée, il y a même une dent de cassée.
Mais pour une petite PARKSIDE, elle fait bien le job (même si pendant mes coupes laborieuses me venaient des mots du genre TS55...) Par contre, il va vraiment falloir que je fasse affuter.
@Tomailya: y'a qu'à demander. Photo de l'écorce et des coupes:
Vu l'écorce, c'est du merisier ou apparenté. J'ai déjà tourné le porte-greffe (merisier, autre cerisier ?) d'un cerisier du Japon qui est très rouge.
6°sens a écrit:Le merisier et le noyer foncent d'autant plus qu'ils ont étés laissés longtemps avant d'être débités en planches.
Merci Renaud pour ces super infos !!
Et bien si c'est du merisier, il est rouge et bien beau! Merci.Pierre--- a écrit:Vu l'écorce, c'est du merisier ou apparenté. J'ai déjà tourné le porte-greffe (merisier, autre cerisier ?) d'un cerisier du Japon qui est très rouge.
@6°sens: qu'entend-on par "tardivement" dans ce que tu nous apprends?
Quelques semaines? Mois? Années?
Marco,
Tardivement, c'est comme le fut du canon... plus ça traîne et plus c'est tard si j'ose dire.
Il me disais ça à propos d'un frêne coupé depuis un an (qu'il ne prenait pas car impropre à la vente chez lui.)
Par contre, dans les diverses espèces qui étaient là, il y avait des troncs de merisier qu'il a pris parce qu'ils étaient déjà bien teintés.
Eh oui, les fétards traînent....
Euh, me gourre-je?
En tout cas j'ai mon ticket!!
Joli bébé que tu vas nous faire là, je prend des notes pour le mien...
Bye
Euh, me gourre-je?
Bye
L'Ankou- complétement accro
'Étincelle et fumée', c'est ce que je compte écrire sur la tombe de ma petite scie circulaire Parkside qui m'a m'a fait comprendre hier qu'elle souhaitait faire valoir son droit à la retraite.
Je crois que je l'ai un peu trop poussée ces dernier temps. Il faut dire que lame desaffutée et couper dans une épaisseur supérieure à la profondeur max, ça n'a pas aidé.
Bon, maintenant, j'en cherche une autre. Ryobi, Bosch,autre...à voir.
@ 6°Sens: merci pour la réponse.
@ L'Ankou: ce sera un petit établi tout simple, hein.
Pas chez moi pour le moment de toute façon. Retour à l'atelier semaine prochaine.
Marco66 a écrit:Bon, maintenant, j'en cherche une autre. Ryobi, Bosch,autre...à voir.
Ce serait pour moi, je me pencherai sérieusement sur une HIKOKI (ex Hitachi) C9U2, mais je suis sur que chacun a ses préférences. Et avec cette réponse, me voila abonné au fil.
Makita... ?
Je viens d'acheter la 5705RK, mais pas encore testée...
» Petit Meuble en chêne
» Mini établi en chêne
» fabrication de mon établi en hêtre
» Petit garage... Petit établi!!!
Page 1 sur 5
