demande de renseignements
PasTriste
goupildu59
J' ai eu la chance de pouvoir récupérer une scie à ruban kity ( ancienne ) sans moteur, maquestion est la suivante, quel type de moteur dois mettre , sachant que j ai un circuit en monophasé uniquement
Nombre de tour/minute etc ? merci
Re: demande de renseignements
Bonjour.
A mon humble avis il faut d'abord un moteur mono en 230V de 750w voire 1100w (+/- 130 €). Ensuite connaître le diamètre de la poulie qui entraine le volant, etc ... Et pour terminer sachant qu'une lame doit tourner entre 20 et 35m/s (suivant le type de lame et le bois ) il faut calculer l'ensemble suivant :
![demande de renseignements Vitess10](https://i.servimg.com/u/f65/19/92/66/21/vitess10.png)
J'espère avoir permis de te faire avancer le schmilblick...
PasTriste- acharné du forum
Bonjour,PasTriste a écrit:Bonjour.
Merci pour ta réponse, j ai un moteur de machine à laver neuf , y aurait possibilité de mettre ce type de moteur par hasard ?
Content de t'avoir rendu service.
Je ne sais pas répondre à ta question car je n'y connais pas trop grand chose en élec par rapport à beaucoup d'autres qui répondent sur ce forum. Il me semble que les moteurs de machines à laver sont prévus pour tourner à des tours différents et qu'il y a les deux sens de rotation prévus. Donc au niveau du branchement ça doit être folichon... Et puis quelle est la puissance de ce moteur ? Désolé mais il faudra attendre un vrai électricien...
il fait 750 w , donc 1 chevaux , si je ne dis pas de bêtises ( de Cambrai )PasTriste a écrit:Content de t'avoir rendu service.
Et quand tu ouvres le bornier, comment c'est à l'intérieur. Si koko57 passe par là il te demandera une photo du bornier pour qu'on puisse te dire comment connecter. Ca ira pour calculer les poulies adéquates ? En général un moteur tourne à +/- 1400 t/m sauf contre indication sur ton moteur...
Bon amusement
Bon amusement
Bonsoir Goupil,
On écrit" chevaux" quand il y a plusieurs cheval(s)
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
poulie
Salut,PasTriste a écrit:Bonjour.
Le diamètre de la poulie fait 120 mm , aurais tu la gentillesse de me donner le diamètre de la meneuse s il te plaît ?
Merci, bonne journée , Goupil
Bonjour JP,Jiptecool 02 a écrit:Bonsoir Goupil,
On écrit" chevaux" quand il y a plusieurs cheval(s)![]()
Jean-Paul
Effectivement, y' a des jours comme ça... (rire ) c est vrai que " chevaux pour un" c est pas très clean mdr
Mais c 'est toujours sympa de me le rappeler et ainsi améliorer mon orthographegoupildu59 a écrit:Bonjour JP,Jiptecool 02 a écrit:Bonsoir Goupil,
Jean-Paul
Pour tous ces problèmes de moteurs , de poulies concernant les Kity , allez sur le site " Kity sur table " vous y trouverez tous les renseignements que vous avez besoin .
En ce qui concerne les moteurs de machine à laver , attention car :
- si vous n'avez pas la plaque électronique de la machine , le moteur ne fonctionnera pas ou mal
- ces moteurs sont à 2 vitesses : rapide pour l'essorage , lente pour le lavage
voir les vitesse données sur ce moteur par rapport à celle du moteur préconisé par Kity et là certainement recalculer le Ø de la poulie
- attention au Ø de l'arbre pour y positionner la poulie menante si vous voulez utilisez la poulie menante de Kity
Bonnes réflexions , bons essais
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Salut ,Bricolo51 a écrit:Bonjour à tous
Merci pour tes réponses concrètes bricolo de le Marne
Mais j' ai déjà vu justement des sujets ou les mecs avaient réussis à mettre un moteur de ce type sur une scie à ruban de petit diamètre , et ça fonctionnait bien... Mais je ne retrouve plus ces sujets...
Je reviens vers toi, car j' ai trouvé un moteur pour ma SAR ( 50€ ) en très bon état de fonctionnement
Il tourne à 2850 trs/min la poulie moteur fait 10 cm en diamètre , celle de la scie elle fait 12 cm , saurais tu me dire à combien de m/s je vais tourner avec ce montage ?
CAr si je me base au tableau , je ne connais pas la vitesse de la poulie menée...
Merci , Goupil
bonsoir goupil
à mon avis il faudrait aussi le Ø des volants sur lesquels est installée la lame puisque c'est la lame ruban qui travaille et c'est sur celle-ci qu'on applique la vitesse de coupe, en l'ocurence sur une dent
silky
silky
silky- complétement accro
C'est une kity 612, 613,..?
Cela serait plus simple une fois cette info donnée de trouver un possesseur qui puisse vous fournir ces détails. Plutôt que de chercher à tâtons.
Bonne soirée
Bonne soirée
dupont&dupont- posteur Régulier
Bonjour,dupont&dupont a écrit:Bonsoir
Bonne soirée
C' est un 612 , mais seulement je l' ai récupéré sans moteur, j' ai donc dû en acheter un à part , avec un peu de chance la poulie correspondra , avec moins, il faudra la changer... D' ou ma question
Bonjour,silky a écrit:bonsoir goupil
silky
Pour les volants , ils sont en 300mm , la poulie menée elle 120mm , la meneuse 100mm , j' ai fait un essai , et j' ai bien l' impression que ça tourne un peu vite
-Sachant que le moteur fait 1,5 chvx
- Que les volants font 300mm
- Que le moteur tourne à 2850trs/min
- Que ce dernier dispose d une poulie de 100 mm extérieur sur un arbre de 24mm
- La lame fait 2120mm
Qui aurait la gentillesse de me faire le calcul en m/s , car pour ce qui est des engrenages, démultiplications etc... ce n est pas du tout ma tasse de thé
Merci par avance
bonjour goupil
si j'ai bien compris la poulie sur le moteur fait un Ø 100mm
(fréquence de rotation du moteur x Ø poulie menante) / Ø poulie menée = fréquence de rotation en tours / minute du volant
(2850 tr/mn x 100 mm) / 120 mm = 2375 tr/mn
(fréquence de rotation du volant x périmètre du volant) / 60 secondes = distance parcourue par chaque dent du ruban de la scie en mm par seconde
(2375 tr/mn x 300 mm x 3.14) / 60 secondes = 37287.5 mm/seconde
conversion des mm en mètres = vitesse de coupe en m/s
37287.5 mm/s = 37.28 m / s
je t'ai mis l'explication comme cela si tu veux modifier les Ø des poulies tu peux retrouver ta vitesse de coupe
silky
silky
Un grand merci
silky a écrit:bonjour goupil
silky
Salut Silky , tout d abord je tiens à te remercier pour avoir fait le calcul , donc si j ai bien comprît je tourne bien trop vite , me reste plus qu' a trouver une poulie plus petite , une 85 mm irait ?
Merci , goupil
si tu mets un Ø de 85mm sur la poulie motrice tu obtiendras 31.69 m/s de vitesse de coupe
il te suffit de remplacer le Ø100 mm par Ø85 mm et refaire tous les calculs et tu obtiens ce que j'ai écris ci-dessus
silky
silky
re
Si provisoirement je laisse à 37 et quelques M/S , tu penses que c est risqué ? le temps que je trouve cette poulie , ou vu l épaisseur de celle-ci, je peux peut être la faire tourner pour la diminuer en diamètre non?silky a écrit:si tu mets un Ø de 85mm sur la poulie motrice tu obtiendras 31.69 m/s de vitesse de coupe
silky
re-bonjour
par contre là je ne saurais te répondre, je n'ai jamais eu de scie à ruban
le lien ci-dessous indique la vitesse de coupe entre 20 et 35 m/s, il y peut-être des spécialistes menuisiers sur le forum pour cette question
à mon avis ça devrait le faire le temps que tu fasses la modification et de ne pas solliciter ta machine de façon intensive!
http://www.espace.cfwb.be/sippt/MANUELS/TRAVAIL_DU_BOIS/TB02_SCIE_A_RUBAN/SCIE%20A%20RUBAN%20TB02.pdf
pour la modification de la poulie tout dépend de sa forme
une photo serait plus explicite
silky
silky
Pour le moment je vais faire plus simple, car avec la scie à ruban j ai eu le pied etc. Je vais donc mettre la scie à ruban sur la table avec d autres machine et surtout la bonne poulie du coup...
Et la scie circulaire je vais la mettre sur le pied de la SAR , car elle , à deux vitesse , 3000trs , et 620trs ( franchement pour ceux qui en ont une , vous la mettez à 6200 trs , car ça fait flipper le bruit , moi perso j'évite , si je la garde , c est uniquement car j 'ai le système pour les queues droite. Voilà , je vais faire ça aujourd hui et vous donnerez mes impressions
Je vais la retapper ( elle en a besoin, et j 'ai pris la peinture bleu clair martelé M15 ) qui devrait faire chouette , person j' aime pas trop refaire à l' identique. Je préfère le côté couleurs modernes. A+
Je ferais un post sur la restauration
» Présentation JLGCreuse
» Sciage fer:demande de renseignements sur
» Demande de Renseignements sur Toupie
» Restauration compresseur creyssensac 1962
» Histoire de vis...demande de renseignements silvouplé!!!
