[REALISATION] Abris bois
+15
BZHades
Impulson2
bulubuluplopplop
Impulson
fabien35
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [REALISATION] Abris bois
3 jours suffisent plus que largement
Pour du béton classique, en coulant à 14h, tu décoffres le lendemain vers 8-9h !
Laisser le coffrage plus longtemps ne sert pas, le béton va continuer sa prise tranquillement. En revanche, l'enlever plus tard ne nuit pas non plus.
Tu pourrais couler la suite dès le lendemain. En revanche, il faudra essayer d'attendre 7 jours environ avant de venir prendre appuis pour laisser au béton le temps de prendre suffisamment (on considère qu'il a 75% de ses caractéristiques à 7 jours, et 100% à 28 jours)
Pour le coulage : le plus simple, c'est effectivement de faire ça en plusieurs fois, après, tu pouvais aussi tout couler en une fois, en fixant correctement les tubes (un peu à la façon du miroir secondaire sur un telescope dobson par exemple)
Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a quelques années j'utilisais des tubes cartons achetés chez mon marchand de matériaux, tu coules et tu ne récupéres pas. Ca va plus vite.
C'était prévu pour couler des piliers et ça se trouvait en 2,5m de long il suffisait de les tronconner à la scie à métaux.
merci pour les réponses.
En fait j'ai fait les "plots" finalement carrés plutôt que rond car les socle que je vais mettre ensuite sont carrés
Donc je peux retirer les gabarits rapidement, mais pas percer avant ce week-end (7 jours) si j 'ai bien compris.
Oui, c'est bien cela mais j'aurais mis des inserts filetés pour tes socles métalliques directement dans ton béton car j'ai un peu peur que tes plots béton n'éclatent en forant
Impulson2- posteur Régulier
oui mettre les socles directement dans le béton aurait été une possibilité, mais je me suis dis que doué comme je suis je les aurais mis de travers...
Ça me semble plus sage de les visser.
bah ça s'est pas démoulé facilement, j'ai dû tout arracher.
J'espère juste que le béton va pas exploser en faisant les trous pour les pieds métalliques car y'a pas énomément de marge, j'aurais dû les faire un poil plus larges.
Je ne comprends pas pourquoi tu as fait des plots,tu aurais aussi bien pu fixer les pieds métalliques directement dans la première dalle que tu as coulé, parce que au vu de la photo il y a des chances que les plots ne vont pas résister au perçage
Vénète56- complétement accro
comme dit ci-dessus, en coulant les pieds dans le béton y'a le risque qu'ils soient pas droits.
Généralement quand je fixe ce genre de platine, je place les vis (assez longues) avec un écrou dessus et un dessous la platine, ce qui met les vis bien droites, puis je noie les vis dans le béton.
Après la prise il est facile de retirer les écrous du dessus, puis la platine et enfin je retire les écrous du dessous et je peux mettre la platine en place..
On peut aussi mettre de la tige filetée avec un bout recourbé pour un meilleur ancrage.
J'avais vu poser de poteaux d'éclairage avec un gabarit égal aux trous de fixation du poteau et depuis je fais comme ça. Il faut simplement que les tiges soient bien serrées au gabarit et que celui ci ait les deux faces paralléles. On place le gabarit d'aplomb avec le niveau
bulubuluplopplop a écrit:comme dit ci-dessus, en coulant les pieds dans le béton y'a le risque qu'ils soient pas droits.
Je me suis mal exprimé, ce n'est pas fixer les pieds dans le béton frais, mais les fixer avec des vis SUR la dalle une fois le béton durci comme tu veux le faire sur les plots
ah, mais en général il est conseillé de décoller les pieds de la dalle, pour pas qu'ils soient en contact avec le sol / la terre / l'humidité, pour éviter la corrosion.
niaproun a écrit:Ave
effectivement, ça semble pas mal comme méthode.
Pour la prochaine fois
bon, ma méthode n'a pas marché... Pas de soucis pour percer mais les plots se sont fendus quand j'ai vissé.
Et j'ai un plot qui s'est arraché également.
Du coup retour à la case départ, j'ai recommencé en faisant la méthode "standard" en enrobant les fixations dans le béton.
Je les ai visées sur un support pour être sûr qu'elles soient droites.
Slu.
Évidemment que ça allait fendre avec l'expansion de la cheville.
Avec un scellement chimique, il n'y a pas expansion, d'où son utilisation sur beton frais par exemple. Mais il faut respecter aussi un écart au bord egal a je ne sais plus combien de fois le diamètre du trou.
Du coup, pour la V2, tu y as été ceinture et bretelles. Sur un beton correctement réalisé, la portance est suffisante pour faire tenir un support sans qu'il ne bouge.
oliver67- complétement accro
oui, mais j'avais jamais coulé de béton encore. Pour moi le béton c'était un truc dur et solide ...
j'ai pensé au scellement chimique, mais au prix du truc, et au prix d'un foret de 24 pour percer, ça me revenait moins cher de tout refaire.
La prochaine fois, la prochaine fois ....ben ça n'a pas trainé
Et sûrement la méthode la plus solide.
Très bonne méthode ton scellement fallait y penser
par contre ce que j'aurai fait en plus, j'aurai scier le bas des tiges sur 5cm et les auraient écartées
pour avoir une bonne prise dans le béton
caramba, faut que je recommence alors
non laisse le comme ça tu verra bien à l'usage si cela bouge ou pas
mais pense y pour les prochaines fois
tu aura une meilleure solidité et cela évite aux tiges de tourner ou de bouger
je trouve plus simple de souder un bout de feraille de n'importe quelle sorte, n'mporte quelle taille (ou presque), une chute, quoi, c'est moins physique et plus rapide que de scier, écarter etc.
les "crans" sur les tiges des fixations étaient déjà bien profonds, ça devrait tenir.
Pour un abris bois de 0,65 x 4m ça ira bien.
oui c'est sur que cela ne devrait pas bouger
Bonsoir à vous
Départ un peu précipité pour ce travail ? quelques recherches sur ce forum ou tu trouveras une multitude de solutions pour la suite, bon courage.
Reste que ce sujet est intéressant a suivre, si ça peu aider il existe des boulons auto forant qui tire son propre filet directement dans le béton ,bien utile quelque fois.
Encrages de tiges filetées dans le béton, dans le cas ci joint sont en inox 20mm ou les pieds son fendus
https://i.servimg.com/u/f39/15/51/91/38/346-ds10.jpg
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Réalisation] Un séchoir à bois
» [PROJET] Réalisation abris de jardin
» abris bois
» Fabrication d'un abris bois
» Abris pour le bois
» abris bois
Page 2 sur 2
