Porte de garage
+9
JOEBARBAR
Windes
JPierre62
conairienentou
BILL51
Vénète56
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Porte de garage
Vénète56 a écrit: A mon avis je pense que les montants sont trop longs donc la porte a été posée trop haut
Bonjour Venette
Oui d'après ce que tu dis , il faut descendre les montants de quelques cms !
Il vaut mieux que tu fasse revenir ton poseur , qu'il te règle le problème .
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Re: Porte de garage
bonjour Vénète56
cette suggestion a déjà été poser
le Mar 12 Mar - 17:41
BILL51- complétement accro
Re: Porte de garage
Si tu regarde bien les roulettes hautes reste dans la parti du rail couderVénète56 a écrit:Bonjour BILL 51
La marque c'est Aludoor le système "électromécanique" Sommer, j'ai pris deux photos une de la fin de course, le poseur m'a dit que c'était le petit bloc blanc que l'on voit devant le moteur, l'autre du galet dans le rail on voit bien qu'il n'est pas a fond, faut-il que je règle le bloc blanc ?
Photos prises porte fermée
url=https://servimg.com/view/15785097/1100][/url]
Si elles sont réglées trios basse la porte reste pendu sur les roulettes et ne peux pas decendre plus
Tu vois sue la photo au il y a plusieurs possibilités de fixation des roulettes ca sert justement à ça
lencouet- posteur Régulier
Re: Porte de garage
les ressorts de compensation ne sont-ils pas trop tendu ?
porte ouverte, je la trouve bien en arrière , par rapport au linteau
conairienentou- petit nouveau
Vénète56- complétement accro
Re: Porte de garage
Oui cette fixation
Tu comprend pour quoi il peut pas aller plus bas
Re: Porte de garage
Donc il faudrait que je remonte cette fixation pour faire reculer la roulette de façon a ce qu'elle puisse avancer plus dans le rail pour faire descendre la porte ?
Re: Porte de garage
Ok Venette
la pose est correcte .
Je ne vois que 2 solutions :
1 :Soit en déposant la porte et creuser pour que les montants descendent de 2 cm , et reposer l'ensemble de la porte plus bas ! A voir si tu ne retrouve pas un jour en Haut .
2 :Soit en refaisant le seuil béton du bas , de la hauteur du vide pour que le caoutchouc bas de la porte s'appuie dessus .
A suivre .
J.Pierre
A suivre .
J.Pierre
Re: Porte de garage
re-bonjour
les roulettes hautes, ne seraient-elles pas inversées (droite à gauche et gauche à
droite)
vue le dessin de cette notice [url=http://www.aludoor.fr/download/notice-de-pose-erst-2-0/?wpdmdl=2140]http://www.aludoor.fr/download/notice-de-pose-erst-2-0/?wpdmdl=2140[/url]
voir page 23 de la notice
droite)
Re: Porte de garage
Oui c est çaVénète56 a écrit:Donc il faudrait que je remonte cette fixation pour faire reculer la roulette de façon a ce qu'elle puisse avancer plus dans le rail pour faire descendre la porte ?
Dans un premier temps tu peux les dévisser pour voir si la porte décent
Re: Porte de garage
re.
conairienentou a écrit:les roulettes hautes, ne seraient-elles pas inversées (droite à gauche et gauche à
droite)
Re: Porte de garage
Ca expliquerai les 5cm qui manque
Encore un poseur amateur qui cherche même pas à comprendre
Re: Porte de garage
RE
He ben ! pour un gars qui à un pseudo ""conairienentou"" , Y se débrouille pas mal le gars de Slovenie !
Bravo !
Et bien Venette t'as plus qu'a inverser les roulettes !
Et peut-etre re-régler les fin de courses !
J.Pierre
Bravo !
J.Pierre
Re: Porte de garage
MONSIEUR Connairienentou c'est bien ça, champion je te remercie vivement de m'avoir dépanné, je ne me voyais pas faire un seuil surélevé, quant au poseur je m'en vais lui "causer dans le poste" qu'il s'en souviendra
Encore merci à tous
Encore merci à tous
Re: Porte de garage
bonjour Vénète56.
il faut que cela rentre par les deux oreilles.
Re: Porte de garage
Un technicien est passé hier aprèm voir la porte, ça n'a pas trainé, en 30 secondes il a vu d'ou venait le problème, il a intervertit les fixations (que je n'avais pas touché voir la garantie) réglé tout le bazar nickel chrome en dix minutes c'était fini !!
Je lui ai demandé si le poseur avait une notice de pose, réponse: "oui il y en a une dans chaque colis" perso je me demande si le poseur l'a consultée !
Bref tout est bien qui fini bien mais c'est dommage d'avoir affaire a des poseurs incompétents
Bon we à tous
Bon we à tous
Re: Porte de garage
bonjour Vénète56
Re: Porte de garage
Bien vu Du vrai support à distance
Quand même c'était un professionnel amateur, ce monteur
verlaine- complétement accro
Re: Porte de garage
Bonjourverlaine a écrit:Bien vu Du vrai support à distance
C'est vrai qu'ici il y a toujours quelqun pour conseiller, informer etc, super forum
Re: Porte de garage
Bonjour à tousJPierre62 a écrit:Ok Venette
A suivre .
J.Pierre
Deuxième épisode, je me suis aperçu que la porte ne plaquait pas complètement sur le linteau, il y a un jour de 1 cm, donc repassage (non re passage) hier du "technicien" après avoir eu du mal a lui expliquer mes observations et déductions (je ne suis pourtant pas un pro des portes) il s'est décidé a reprendre les cotes relevées par le "mètreur" et là il a admis qu'il y avais une erreur de 2 cm en trop (2,02 au lieu de 2,00 en hauteur) c'est le message de JP62 qui m'avait mis la puce a l'oreille (merci JP62)
Il m'a demandé: qu'est ce qu'on fait ? (un bon celui là!) je lui ai répondu que c'était son problème et que je refusais la porte puisque non conforme
Voili voila j'attends leur réponse
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rail porte de garage
» porte de garage non standard
» Porte de garage 2 battants
» rénovation porte de garage
» Restauration d'une porte de garage.
Page 2 sur 2
