De la 3D au coupe frites
Un appareil bien utile, mais l'ergot du porte grille s'est cassé.
Un bon petit exercice de modélisation pour débutants et de prise de cotes.
Freecad
Impression en ABS sur i2 Prusa au Fablab (la tentative en PETG sur l'Ultimaker 3 s'est soldé sur une buse bouchée. Raison probable : humidité)
https://youtu.be/JedFakNXhuA
Avant après
Au final
Question aux spécialistes : pour l'ergot,sur les conseils du fabmanager, je m'en suis servi comme support avant de le couper en biais. Mais ce faisant, j'ai découvert la partie creuse à l'intérieur. Un moyen de faire autrement ?
Freecad
Avant après
Au final
Jivé- complétement accro
Re: De la 3D au coupe frites
Salut Jivé,
Je ne suis pas du tout spécialiste, mais peut être une piste ?
http://www.metabricoleur.com/t12212p300-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#333887
Au vu de la largeur que tu as je l'imprimerai en plein c'est a dire 100%
ou augmenter le nombre de couche exterieur
Salut Stéphane et Christian
Vos remarques m'ont mis sur la piste d'un remplissage accentué, mais aussi partiel.
Je découvre que sur Cura, il existe des manips qui permettent de délimiter une zone à remplir
...Placer à l'endroit que l'on souhaite remplir à 100% ou avec toute autre valeur de remplissage (type de remplissage, densité, etc...) une forme géométrique quelconque qui va servir de "zone à remplir" en en faisant un "Infill Mesh"...
A étudier plus en détail
Jean
Jean
Une dernière chose pour ce cas spécifique ... le PETG est alimentaire alors que l'ABS ...
Bien à vous tous
Je doute très très fortement que ton bouchage soit lié à un probleme d'humidité ! Autant le PLA y est sensible que pas du tout pour du PETG ! J'ai des Km au compteur en PETG sans jamais de problème. Par contre, ne jamais perdre de vue qu'un changement de type de filament sur la machine est souvent la source d'emmerdements (p'tits bouts restant "la ou il ne faut pas", t° diff d'un type de filament à l'autre qui finit par laisser du "cramé" qui vient boucher la buse, ...)Jivé a écrit:Impression en ABS sur i2 Prusa au Fablab (la tentative en PETG sur l'Ultimaker 3 s'est soldé sur une buse bouchée. Raison probable : humidité)
Pour ne pas se faire un remplissage total inutile, comme Cura, Slic3r permet également la même manip que celle que tu décris !Jivé a écrit: pour l'ergot,sur les conseils du fabmanager, je m'en suis servi comme support avant de le couper en biais. Mais ce faisant, j'ai découvert la partie creuse à l'intérieur. Un moyen de faire autrement ?
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir à tous !
D'accord mais ça se trouve où ??
Jivé a écrit:Salut Stéphane et Christian
[i]...Placer à l'endroit que l'on souhaite remplir à 100% ou avec toute autre valeur de remplissage (type de remplissage, densité, etc...) une forme géométrique quelconque qui va servir de "zone à remplir" en en faisant un "Infill Mesh"...
Jean
Hervé-34- complétement accro
@ Ramses, pour le PETG, c'est bon à savoir qu'il ne craint pas l'humidité. Je creuserai la question quand j'y retournerai.
L'ABS, ou un autre, c'était question de valider la géométrie. Et je peux maintenant l'améliorer en redessinant mieux l'ergot.Avant imression finale en PETG.
Pour le trancheur, je me suis orienté vers Cura car j'ai vu qu'il y avait un profil pour l'Ender mais si Slic3r est le compagnon attitré des Prusa, ce n'est sans doute pas pour rien.
Pour appréhender le fonctionnement de cet outil, l'un est plus abordable que l'autre ?
@Hervé
J'ai pioché les éléments dans ce fil
https://community.ultimaker.com/topic/18562-question-sur-une-fonction-de-cura-250/
Mais je n'ai pas trouvé le tuto explicite dans Makershop, auquel il est fait référence
Makershop a donner l'info de @darkdvd cette aprem et a la demande de ultimaker - lors du webinaire - placement d'objet basique et maillage de remplissage ;
@Hervé
La méthode Cura est bien décrite ici
https://www.youtube.com/watch?v=PUwf79wySUY
Je viens de la tester et ça marche. Pr contre, j'ai dû repasser en anglais pour suivre les paramétrages.
Et manœuvre similaire expliquée sur Slic3r
https://www.youtube.com/watch?v=FBKgqn4CuHY
Bonjour à tous !!
Et bien il va falloir que j'affûte mon Anglais !
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Salut Jivé. C'est sympa ce genre de réparations utiles. Concernant ton ergot "vide", il y a moyen de remplir uniquement la\les zones désirées, jettes un oeil ici
Merci Woody pour le lien. En poursuivant mes recherches, j'ai découvert que j'aurais dû d'abord jeter un oeil aux tutos du forum dédié sur MB, puisque tu avais déjà devancé la question :
http://www.metabricoleur.com/t14385-tuto-impression-3d-utiliser-les-modifiers-avec-slic3r
C'est l'occasion pour moi de te remercier pour les vidéos bien documentées sur ta chaîne youtube.
Je suis en train de regarder pour l'impression en 2 couleurs de deux composants d'un stl avec un seul extrudeur, comme ton exemple Batman le montre.
Il reste cependant à adapter le gcode de la MK2S à la Ender 3 Pro sur la dernière version Slic3r PE. J'ai fait un essai et d'emblée, l'impression stoppe sur un changement. Mais au moins, l'Ender accepte le code M600.
En mode "simple buse" (non, pas triple !), le profil MK2S marche bien pour l'Ender 3 Pro, j'ai eu moins de ratés qu'avec le Cura 3.6 et son profil Ender 3 (ratés à l'accroche d'amorçage et régularité de l'impression)
Un copain a vu ce que j'avais fait pour orner le Puissance 4 XXL réalisé pour mes petits enfants - une plaque d'alu fraisée (à la manivelle) avec un insert de PLA dans lequel un texte est soustrait - et il souhaite une plaque de maison, avec son numéro de rue et son nom dessous.
Je pensais le faire en 2 couleurs, plus lisible qu'une "perforation".
Bonjour à tous !
Bonjour Jivé !!
Tu as juste importé le profil MK2S ? il y est dans cura ? et tu n'as rien changé d'autre ?
comme des dimensions ?
Bonjour Jivé !!
Salut Hervé
J'utilise Slic3r PE avec :
- le profil de base (MK2S) modifié avec une rétractation de 4 mm.
- le gcode de départ Prusa a été remplacé par celui du profil Ender 3 de Cura (le gcode de fin Cura/Ender 3 n'est pas "compris", je n'ai pas encore bien regardé le pourquoi)
- la bonne dimension du plateau 220x220
Glané sur ce fil
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/9xsh7e/pro_tip_for_ender_3_ender_3_pro_owners_slic3r_pe/
Extrait :
Nous sommes passés à Slic3r PE il y a quelques jours - une amélioration immédiate et considérable de la qualité. Utilisez les paramètres MK2 et réglez la rétraction sur "paramètres de l'imprimante" à environ 4 mm. Vous voudrez également copier le Gcode Ender 3 de Jason ou quelque chose de similaire pour gérer vos fonctions de démarrage et d'arrêt - pour purger la buse avant de lancer l'impression et pour faire avancer le lit au lieu de revenir en arrière à la fin de l'impression.
Les vitesses d’impression stockées dans le programme sont correctes et vous pouvez modifier la taille de la zone d’impression pour l’adapter à Ender 3 / pro. Vous devrez jouer avec les réglages de température et d’assistance, mais pour la plupart, ils fonctionnent beaucoup mieux que Cura.
Je suis passé de combats avec le système à des impressions presque parfaites en une heure.
NB. J'ai aussi persisté avec Cura et avec du PETG Sunlu en 0.2 mm, ça passe aussi très bien.
Le plus ardu est de trouver pour chaque fil et chaque résolution d'impression le bon réglage du plateau.
PS. Samedi, fi de l'impression car fil... de pêche. Sur l'Orb
Glané sur ce fil
Extrait :
Bonjour à tous !
Bonjour Jivé !
Où ça ??
Bonjour Jivé !
PS. Samedi, fi de l'impression car fil... de pêche. Sur l'Orb Very Happy
Où ça ??
Entre la Tour sur Orb et Avène, sans doute. Habituellement, c'est le sud Aveyron, mais vu le niveau des eaux...
