-38%
99.99 € 159.99 €
toupie Jean L'ébéniste MX5108
+7
BILL51
CHRISWOOD
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
toupie Jean L'ébéniste MX5108 - Page 2 Empty Re: toupie Jean L'ébéniste MX5108
Message  PasTriste Jeu 6 Juin 2019 - 21:26
Pareil pour moi. Quand on aime on ne compte pas Very Happy
Si tu places un long bois lourd sur le chariot, la toupie n'a pas tendance à basculer ? Ou l'as-tu "amarrée" derrière ?
à+ dans l'bus
PasTriste
Message  michel80 Jeu 6 Juin 2019 - 22:00
bonsoir a tous
tres belle modif
je me suis converti a l entraineur
c est vrai que plus chère que des presseurs mais franchement je ne ferais plus marche arriére
encore félicitation
michel
Message  CHRISWOOD Ven 7 Juin 2019 - 5:14
non pas amarré car je ne fait pas de grosse pièce, je ne fait que des meubles, mais sans nul doute qu'elle basculerai vu le faible poids de la petite chinoise Very Happy
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  FMJ Ven 7 Juin 2019 - 11:16
Ta réalisation m'inspire une question que j'ai en suspend depuis un moment : à quoi sert réellement une table de tenonnage quand tu as un chariot. Une table dans ce goût là :
toupie Jean L'ébéniste MX5108 - Page 2 Nx-tz-pro-scie-toupie
A part éviter les frottements sur la table principale en fonte (ce qui doit représenter 10-15cm à tout péter sur ma B3) , je n'en saisie pas très bien l'intérêt ???
Message  CHRISWOOD Ven 7 Juin 2019 - 11:23
les pièces longues (ou le poids excentré) fait que le chariot est en contrainte et se relève, d'un demi milimètre voire plus, avec le chariot ce "dévers" est maintenue et donc la précision reste bonne pour faire un travail de bout de qualité .
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  CHRISWOOD Ven 7 Juin 2019 - 11:30
merci michel80 Wink
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  PasTriste Ven 7 Juin 2019 - 13:27
Si je puis me permettre une autre explication... tout en agréant celle de Chriswood bien sûr !
Lorsqu'on veut tenonner un long tenon, de porte intérieure par exemple, il faut des fraises de grand diamètre qui sont, sur les petites machines, supérieures au diamètre du puit. Si la distance entre la face de la pièce et la joue du tenon est inférieure (c'est souvent le cas) à la hauteur de la fraise (appelé bedane aussi) et bien ça coince naturellement ! Donc la table en question permet de surélever la pièce par rapport à la table de la toupie et permettre le passage de bedanes épais. CQFD
Bonne journée
PasTriste
PasTriste
Message  FMJ Ven 7 Juin 2019 - 23:46
Je ne comprends pas trop l'explication de CHRISWOOD.
Ma machine dispose d'un chariot doté d'un cadre supporté par un bras. La pièce a beau être lourde et longue, l'assiette du chariot ne bouge pas un poil. Et quand bien même ce défaut existerait, il le serait également pour la scie ! Et puis la table étant sur le "pivot"
, sa présence ne devrait pas contrebalancer grand chose.
L'explication de PasTriste se tient. Encore que :
1. On est souvent plus limité par la hauteur de sortie de l'outil que son diamètre
2. Ce type de table à tennoner est systématiquement proposé sur les grosses toupies pro, avec arbre et de 50mm et puis de
plus de 300mm !
Message  PasTriste Sam 8 Juin 2019 - 0:06
Hellauwww
Merci pour le supplément d'explicaton FMJ.
Comme je ne connais pas les machines professionnelles tu me permets de me coucher moins bête ce soir Very Happy cheers study
à + dans l'bus
PasTriste
PasTriste
Message  mickael35701 Dim 29 Nov 2020 - 14:34
bonjour et u contem de ton achat moi je suis sur une d'occasion en delta fox méme machine sauf le non je voulai avoir plus de info merci .
mickael35701
mickael35701
