29.99 €
toupie Jean L'ébéniste MX5108
+7
BILL51
CHRISWOOD
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
toupie Jean L'ébéniste MX5108 Empty toupie Jean L'ébéniste MX5108
Message  CHRISWOOD Jeu 31 Jan 2019 - 16:18
Bonjour a tous, reçu ma petite toupie, qui suffit largement au petit bricoleur que je suis, je dirais même qu'elle est comme un IPHONE pour un ancien qui ne se sert que du téléphone et messagerie Very Happy
Même si ces capacités sont largement suffisant il y as moyen de l'améliorer car les presseurs de base ne sont pas top et surtout j'ai besoin d'une table plus longue pour mieux stabiliser les bois a profiler d'un mètre cinquante et plus, une autre utilité est le tennage que je pratique a la toupie, et la de se coté là elle n'est vraiment pas équiper!! pour avoir une toupie qui en serait équipé il faut aussitôt doubler le prix et on se retrouve avec l'arbre inclinable etc dont je n'ai pas besoin, en tout cas pas en payant plus du double! scratch
premier défaut corrigé est le blocage de monter de l'arbre, la poigné disposant d'une tige fileté de 30 est trop courte et se retrouve derrière le volant donc limite énormément la course, je l'ai donc changer pour 70mm et donc maintenant on peu serrer et desserrer en 1 fois
toupie Jean L'ébéniste MX5108 50906910
ensuite rallonge de table de chaque coté j'ai ajouté 60cm de profilé avec pieds aux extrémités
toupie Jean L'ébéniste MX5108 50755910
toupie Jean L'ébéniste MX5108 51293310
maintenant les "presseurs" ceux d'origines sont comme ceux de mon ancien combiné, ça donne juste envie de les jeter par la fenêtre, je devais en refaire avec des roulettes des rollers de mes filles qui ont les pieds qui grandissent plus vite que leur QI pancoops jesors  mais une fois en route... vous connaissez! donc là avant de re-attaquer un meuble je fait tout sinon ça restera comme ça!!
ceux d'origine:
toupie Jean L'ébéniste MX5108 51119210
les remplaçants cheers
toupie Jean L'ébéniste MX5108 51373610
l'épaisseur minimum de planche pouvant être maintenu est de 10mm, je me rappel pas avoir travaillé du aussi fin! donc normalement ça devrai "rouler" ! Very Happy
je n'ai pour l'instant pas trouvé d'autre défaut a cette petite machine au prix très abordable pour les "bricoleux" dont je fait parti.
prochaine séance de bricolage, l'équipement a tenonner merci  de m'avoir lu et j'espere que ça aidera certain dans leur choix de machine car je n'avais pas trouvé grand chose sur se modèle sur le web..
CHRISWOOD
CHRISWOOD
toupie Jean L'ébéniste MX5108 Empty Re: toupie Jean L'ébéniste MX5108
Message  BILL51 Jeu 31 Jan 2019 - 19:47
bonsoir  CHRISWOOD
il aurait été intéressant de monter les roue sur des ressorts
toupie Jean L'ébéniste MX5108 190131075031506902
BILL51
BILL51
Message  CHRISWOOD Jeu 31 Jan 2019 - 20:09
Ah oui, c'est une bonne idée ca! En plus j'en ai des ressorts.... bon, ce sera pour la prochaine, quand je changerai pour une plus grosse. Je met ca dans un coin de ma tete. merci
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  L'Ankou Jeu 31 Jan 2019 - 23:08
Et mettre un anti retour serait pas mal, non?
des balais bois en appui sur une roulette arrière?
Bye
Message  CHRISWOOD Ven 1 Fév 2019 - 5:15
bonjour, des balais bois en appui sur la roulette arrière?
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  micheld4036 Ven 1 Fév 2019 - 8:56
Chriswood,
comme toi, j'ai aussi fabriqué un presseur avec des roues de roller, sans doute aiguillé par les même conseils ; le mien n'était pas aussi beau que le tien, mais il avait des roues sur ressort. Pourtant, je n'en était pas vraiment satisfait.
Depuis, j'ai tout remplacé par un grand et unique presseur à peigne home made lui aussi.
Et je peux dire que cette solution me convient bien mieux. bien réglé, ce système plaque bien le bois et si la force nécessaire pour pousser le bois est légèrement plus importante qu'avec les roulettes, le maintien est meilleur ; enfin l'antiretour est très efficace.
Tout ceci est obtenu avec une seule planche bois taillée en peigne (pas très belle), mais sur ma très vieille machine c'est très confortable.
Dans la foulée, j'en ai fait une pour une poussée horizontale du bois, mais je ne l'ai encore jamais utilisée
Message  sangten Ven 1 Fév 2019 - 9:08
Michel, il est fixé comment ton peigne ? Sur le presseur d'origine de la toupie ?
Message  micheld4036 Ven 1 Fév 2019 - 9:23
chez moi tout est bricolé et je me suis servi des tiges de fixation présentent sur le guide. à l'origine les presseurs que j'avais été constitué d'une lame d'acier qui devait à l'origine être élastique et faire ressort, mais qui avait perdu tous son ressort avec l'âge.
voici une vue de face
toupie Jean L'ébéniste MX5108 Dscn1110
et une vue de coté
toupie Jean L'ébéniste MX5108 Dscn1111
J'ai aussi un presseur double positionné de chaque coté de la lumière du guide et qui est sensé servir dans les cas où l'outil dépasse beaucoup.
Tant que j'y était, à fabriquer j'ai fait tous ces presseurs, mais seul celui en photo me sert.
Message  CHRISWOOD Ven 1 Fév 2019 - 10:25
Bonjour, j'ai vu se type de presseur mais jamais utilisé.. tu n'as pas de casse au niveau des lamelles? se système me paraissait fragile et donc retenu celui avec roulette.
Je suis content du maintenu de mon installation ça ne bouge pas dans les deux sens et ça roule dans le sens du travail! peut être parce que je ne l'ai pas monté sur ressort!?
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  micheld4036 Ven 1 Fév 2019 - 12:47
les seules lamelles que j'ai cassées sont celles des bouts mais pas au travail à la toupie, seulement lorsque j'ai fait tombé le presseur (j'ai les mains de plus en plus molles)
Pour l'anti recul, c'est très efficace dès lors qu'on a engagé le bois et que 2 ou 3 lamelles se sont légèrement inclinées ; dés lors le recul est impossible sauf si une force pouvait faire plier les tiges métalliques qui supportent le presseur ; dans mon cas difficile, c'est du fer de 19mm plutôt costaud.
le seul inconvénient reste le fait de ne pas pouvoir reculer lorsqu'on fait des essais ; dans ce cas pour sortir, il faut continuer à pousser en avant tout en écartant le bois de la fraise.
Message  sangten Ven 1 Fév 2019 - 14:03
ma collection de peignes. Si ça peut donner des idées...
toupie Jean L'ébéniste MX5108 Img_7612
Message  L'Ankou Ven 1 Fév 2019 - 14:34
Hello,
J'ai bien fait de pas re-répondre, vous l'avez fait mieux que moi Smile
En fait je voyais des presseurs - peignes en bois, mais en appui sur une roulette, comme ça tu gardes la souplesse de l'un et la sécurité de l'autre... ?
Message  micheld4036 Ven 1 Fév 2019 - 16:58
Sangten,
ils sont beaux tes peignes, on sent bien qu'ils sont fait avec soins et pas à la va vite comme les miens scratch
alors pour ne pas être en reste je montre les doubles, toujours très rustiques
toupie Jean L'ébéniste MX5108 Dscn1210
Message  CHRISWOOD Ven 1 Fév 2019 - 20:27
vous les faites a la scie a ruban?
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  micheld4036 Ven 1 Fév 2019 - 20:37
oui, je fait les découpez à la scie à ruban.
D'ailleurs, sur la dernière photo, on voit que le trait de scie suit le sens du fil du bois qui n'est pas trop rectiligne ; tout ceci pour conserver le plus possible la souplesse et la résistance.
Message  sangten Ven 1 Fév 2019 - 21:09
CHRISWOOD a écrit:vous les faites a la scie a ruban?
ouaip
Message  L'Ankou Ven 1 Fév 2019 - 21:39
Mais il ne faut pas que ça t'arrête, à la main c'est un très bon exercice Wink
jesors
Message  meles Ven 1 Fév 2019 - 21:41
L'Ankou a écrit:Mais il ne faut pas que ça t'arrête, à la main c'est un très bon exercice Wink
jesors
Et ça rechauffe, c'est de saison !
toupie Jean L'ébéniste MX5108 406024207  avec l'Ankou (on se câle une bouffe la semaine prochaine ?)
Message  CHRISWOOD Ven 1 Fév 2019 - 21:47
J'ai un petit ruban Lurem... je suis trop fainéant Very Happy
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  CHRISWOOD Mar 5 Fév 2019 - 17:24
ça y es ! après l'étude de plusieurs systèmes de chariot vu sur des toupies en vente, j'ai choisie une sorte qui m'étais possible de fabriquer avec ce que j'ai en stock...
voici donc mon chariot a tenonner.
Monté sur roulements a billes et raille le long de la machine
toupie Jean L'ébéniste MX5108 51600610
Buté réglable et escamotable pour les pièces courtes
toupie Jean L'ébéniste MX5108 51185510
Rallonge de table et buté réglable pour les pièces longues
toupie Jean L'ébéniste MX5108 51188910
toupie Jean L'ébéniste MX5108 51373611
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  jcl Mar 5 Fév 2019 - 17:38
Beau!! La plaque du chariot est en ??
Message  CHRISWOOD Mar 5 Fév 2019 - 17:49
Merci, la plaque est en alu, seul la "rondelle" et le fer plat en L des deux butées de longueurs, la cornières qui tiens les roulements sont en acier, tout le reste est en alu
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  PasTriste Jeu 6 Juin 2019 - 14:50
Très belle réalisation cette table de toupie Chriswood ! Félix en caleçon euh... Félicitations !
Il t'a fallu beaucoup de temps ? Tu es métalleux ?
PasTriste
PasTriste
Message  CHRISWOOD Jeu 6 Juin 2019 - 16:59
merci Wink j'excel dans rien mais je touche a tout, oui pas mal de temps je ne saurai te dire combien car je compte pas mes heures quand je bricole.
pancoops
CHRISWOOD
CHRISWOOD
Message  PasTriste Jeu 6 Juin 2019 - 21:26
Pareil pour moi. Quand on aime on ne compte pas Very Happy
Si tu places un long bois lourd sur le chariot, la toupie n'a pas tendance à basculer ? Ou l'as-tu "amarrée" derrière ?
à+ dans l'bus
PasTriste
PasTriste
