démontage manivelle Kity
Tir&Bois
Tir&Bois- petit nouveau
Re: démontage manivelle Kity
Je vois que tu as un arbre avec un coin pour bloquer la lame, c'est une bonne chose !
Tu as pensé à vérifier les coussinets des rouleaux d’entraînement? Ils sont souvent malades sur ces machines.
Concernant les coins, c'est le matos d'origine de cette machine (636 de 1983), mais pour les coussinets, je ne sais pas comment voir s'ils sont abîmés.meles a écrit:Je vois que tu as un arbre avec un coin pour bloquer la lame, c'est une bonne chose !
En tout cas, extérieurement, je ne vois rien de particulier.
On trouve encore des pièces pour réparer ces machines?
Les « coussinets » sont souvent usés sur ces machines. Le soucis, c’est que quand la bague est totalement usée, c’est le rouleau d’entrainement qui est attaqué. Pour savoir si les bagues sont usées, il faut démonter l’ensemble « rouleaux/arbre porte-fer ». L’operation N’est ni risquée ni complexe. Il te faudra juste un extracteur de poulie pour retirer les pignons des rouleaux d’entrainement et les roulements de l’arbre des pièces rouges.
Les bagues se trouvent sur le web, ce sont des pièces courantes. J’ai pris les miennes chez 123roulement pour une quinzaine d’euros Hpc Europe en vend aussi.
paspro- petit nouveau
Un petit tour sur ce sujet, c'est pas la même machine mais sa descendante : http://www.metabricoleur.com/t2135-woodster-combi-bois
je croyais que la maladie des paliers d'arbres d'entrainement c'était sur les 439 (voir les posts de Diomedea sur le sujet)?
Pour ma culture (et vu que je possède une 636 plus ancienne), c'est quoi cet "arbre à coin"? Je ne comprend pas trop en regardant les photos.
Je vois aussi que cette 636 a des brise-copeaux en aval de l'arbre d'entrainement d'entrée, je ne savais pas que cela avait existé sur les 636.
Bonne journée
Bonne journée
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonjour,
Bonne journée
Je pense que tu parles de la pièce en forme de trapèze qui bloque le fer. Elle ne peut pas sortir de l'arbre après serrage.
![démontage manivelle Kity 20190114](https://i.servimg.com/u/f49/19/43/37/23/20190114.jpg)
Ensuite, tu veux dire ceci (en rouge) ?
C'est pour éviter le recul de la pièce de bois. Une fois le morceau dans la raboteuse, il ne peut plus reculer grâce aux crochets qui sont sur l'axe.
![démontage manivelle Kity 20190116](https://i.servimg.com/u/f49/19/43/37/23/20190116.jpg)
![démontage manivelle Kity 20190117](https://i.servimg.com/u/f49/19/43/37/23/20190117.jpg)
meles a écrit:Un petit tour sur ce sujet, c'est pas la même machine mais sa descendante : http://www.metabricoleur.com/t2135-woodster-combi-bois
Merci pour les infos.
Par contre, je m’inquiète un peu lorsque je regarde le sujet. Il va falloir que je regarde de plus près avant d'avoir des problèmes.
oui, c'est bien ça: les linguets. La mienne n'en est pas équipée (pourtant de mémoire elle est de 84).
Pour l'arbre à coin, je pense que je viens de comprendre: c'est par opposition aux versions "fers à encoches" je pense.
merci les forumeurs
je viens d’apprendre une nouvelle chose sur ma kity 636
la mienne ne possede pas ces fameux linguets
bonne journée
mika
merci les forumeurs
bonne journée
mika
mika59- très actif
bubu10 a écrit:Par contre, je m’inquiète un peu lorsque je regarde le sujet. Il va falloir que je regarde de plus près avant d'avoir des problèmes.
C'est bien parce que c'est un point à vérifier que j'en parle. Je penses que les 635 sont moins sujettes a la chose car il y a un petit cran pour empêcher la bague de tourner (de ce que j'ai vu des fils de rénovation), mais comme j'avais des roulements à commander pour ma perceuse a colonne, j'ai commandé 4 bagues en bronze pour les avoir au cas ou quand je ferais la reno de la 635. a 3.29 € HT pièce, ça vaut pas le coup de la priver de bronze ! j’espère juste ne pas m’être gourré de référence (123roulement : BNZF16-20-24-2-20)
» Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues
» Comment démonter manivelle scie kity 609 ?
» Recherche manivelle pour Kity Junior 439
» KITY 623 - Démontage
» Adaptateur mandrin porte fraises pour mortaiseuse kity 652
