Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues
Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues Empty Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues
Message  André46 Mer 6 Sep 2023 - 15:13
J'ai démonté ma R/D Kity 636 pour changer les roulements d'arbre, et en profiter pour lui donner un petit coup de jeune: gros nettoyage et réglages fins des tables.
Lorsque j'ai démonté la table de sortie, les 2 pièces suivantes sont tombées, sans que j'ai eu le temps de voir d’où elles venaient. J'étais en train de démonter la table de sortie, en position ouverte.
Il s'agit de deux lames identiques, en acier type  ressort plat:
Longueur: 67,5mm; largeur: 6mm; épaisseur: 0,34mm.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de ressorts, car l'effort à fournir pour les aplatir est minime. Peut être des cales de rattrapage de jeu?
Je ne les ai pas retrouvé sur l'éclaté de la machine.
Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues P9060011
Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues P9060010
Quelqu'un pourrait il m'indiquer l'endroit ou replacer ces lamelles? Elles doivent bien servir à quelque chose!
merci pour votre aide
André
André46
André46
Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues Empty Re: Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues
Message  KOKO 57 Mer 13 Sep 2023 - 10:03
Salut André.......pour ma part,ces pièces sont des rajouts,soit pour caller à un endroit,soit pour rattraper un jeu...
Message  morane86 Sam 16 Sep 2023 - 11:06
Ces lamelles seraient elles placées sous les lames pour rattraper un peu de hauteur?
Mesurer la hauteur des lames au cas où elles auraient étés souvent réaffutées. A suivre.
morane86
morane86
Message  André46 Sam 16 Sep 2023 - 11:13
merci pour vos réponses.
Je penche pour l'hypothèse de Koko 57. Je finis de nettoyer/dérouiller et je verrais ce dont il s'agit au remontage.
J'utilise des lames en carbure réversibles à jeter.
André46
André46
