Protection ferraille brute
tresfou
Je recherche comment protéger un bâti de table que je viens de réaliser ( bâti acier , plateau bois )
Je voudrais laisser la feraille brut , au pire , la passer a la laine de fer
que peut on mettre dessus pour éviter de faire des taches ??? vernis , cire ... ???
Merci d'avance et BONNE ANNÉE
tresfou- je prends du galon
Re: Protection ferraille brute
Bjr , bonne année.
Faire des taches où? sur soi, sur le sol, sur le fer ? Pour l'empêcher de rouiller? pour fixer l'oxydation?
Table intérieure ou extérieure ??
jcl- complétement accro
jcl a écrit: Bjr , bonne année.
C'est clair que je n'ai pas été très clair
Donc table intérieur pour une cuisine et c'est surtout pour l’empêcher de rouiller ou de s'oxyder , ou aussi si on renverser de l'huile dessus que la ferraille ne se taches
RUSTOL EN BOMBE
RUSTOL EN BOMBE
lamecanique76 a écrit:bonjour
RUSTOL EN BOMBE
Merci de ta réponse Very Happy
qu'elle préparation , tu fais avant , ponçage laine d'acier ou papier ou brut ???
sauf erreur de ma part, le Rustol (en bombe ou pas) "préfère" qu'il y ait un peu de rouille déjà présente avant application (il faut juste retirer la rouille friable). Pour un métal "sain et propre", il me semble qu'Owatrol a un autre produit préconisé dans sa gamme.
Pour avoir utiliser les 2 (vernis pour métal et Rustol), je te conseillerais plutôt le vernis pour ton utilisation, je trouve que le Rustol fait plus "épais" après application (par contre, ce n'était pas en bombe mais en application pinceau) et donc on aurait moins cette impression de métal brut. Il est aussi légèrement brillant alors que le vernis pourra être choisi mat.
Bonne journée
Bonne journée
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonjour,
Bonne journée
Merci de ton avis
j'ai été chercher avant de lire ton message du Rustol , donc j'ai plus qu'a tester
De ce que j'en ai constaté, juste mon avis
- le Rustol est très bien pour un traitement anti-rouille en profondeur (pré ou post rouille)
- par contre il ne me parait pas très résistant mécaniquement
Donc de mon côté quand j'utilise du Rustol, je vernis par dessus
En carrosserie, sur le métal mis à nu, on commence par l’application d’une impression phosphatante. Ce produit assure une accroche maximale sur le support métalique et avec les couches suivantes.
Généralement il faut appliquer la couche suivante dans les 24 heures, sinon il faudra poncer.
Sachez que sur le métal les peintures et vernis ont de piètres capacités d’adhérence.
Ensuite si on souhaite un aspect très lisse on peut déposer un apprêt qu’il faudra poncer avant d’appliquer la peinture.
momoclic- complétement accro
» TUTO câblage du THC SH-HC31 sur une CNC plasma
» j'aime la ferraille !!
» Une nouvelle"ferraille"
» Quelle macro utiliser pour pouvoir palper le brute en X Y et mettre automatiquement a "0" les axes
» Annonce LBC
» Annonce LBC
