Avis/conseils sur jeu dans les coulisseaux des défonceuses
+10
la bricole
Chti 59
footix_
endy91
TheDuke
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'aurais une petite question concernant vos défonceuses.
Sur la mienne (Metabo 1229) une des poignées sert à bloquer la descente, en bloquant un seul des coulisseaux.
Du coup, si j'appuie sur la deuxième poignée, j'observe une très légère descente de la défonceuse de ce coté. J'ai fait un test avec la défonceuse bloquée sur place, j'abaisse la fraise mais je n'arrive pas à mesurer un écart de l’empreinte de la fraise dû à ce "jeu" (ou en tout cas pas par rapport à la précision de ma mesure, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas donc).
Du coup, de votre coté, est-ce pareil? Observez vous un jeu latéral sur la coulisse sur laquelle n'intervient pas le blocage?
J'ai un doute sur mes erreurs d'usinage à la volée passées : est-ce du à moi ou bien à la défonceuse ...
J'ai vu que la Festool 1400 bloque sur les deux coulisses et je me demande si je ne devrait pas investir dedans, mais je ne suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle.
Merci pour vos conseils/avis.
Cordialement.
Cordialement.
TheDuke- je prends du galon
Re: Avis/conseils sur jeu dans les coulisseaux des défonceuses
Comment as-tu essayé de réaliser cette mesure ? avec un pied à coulisse ? avec un gauge de profondeur ?
endy91- très actif
Avec un pied à coulisses.
Si le pied à coulisse n'a pas été capable de t'indiquer une valeur différente alors:
- soit tu as commis une erreur dans ta procédure pour mesurer le jeu (possible donc tu peux ré-essayer de mesurer le jeu, en prenant ton temps et en étant sûr que tu n'oublies pas une manipulation)
- soit ta procédure n'est pas forcément la bonne : peut-tu nous décrire comment tu as réalisé cette mesure ?
- soit le jeu est vraiment négligeable et vu que tu travailles du bois à la défonceuse, ça ne devrait pas poser de problème
endy91- très actif
Sinon, je n'ai jamais observé de jeu véritable sur ma Perles OF9E, ou pas au niveau des coulisseaux, mais plutôt de la butée de plongée.
Sur mon OF1400, il n'y a effectivement aucun problème de ce genre.
endy91- très actif
Effectivement, la Metabo 1229 n'a pas une plongée parfaite, il y a effectivement un jeu dans la plongée. Cette machine serait par ailleurs perfectible sur bien d’autres points.
D'autres machines que j'ai eu à époque ou que j'ai encore ont une plongée "parfaite", en tout cas sans jeu perceptible : les Festool, la Makita 1110, la petite Perles 808.
footix_- complétement accro
footix_ a écrit:Bonjour,
J'en profite, comme tu as - ou as eu - la Metabo et plein d'autres, pour te demander si tu penses que le "jeu" en vaut la chandelle, par exemple pour la revendre et acheter une Makita (plus abordable) ou la festool (nettement plus chère). La metabo respire quand même la qualité, la robustesse et sa butée micrométrique est quand même pas mal.
Descelles-tu une différence de précision à cause de ce jeu?
Merci d'avance.
J'ai encore la Metabo.
En ce moment, j'ai trois machines moyennes : j'utilise la Festool et la Makita là ou j'ai besoin de précision.
La Metabo me sert surtout pour les travaux en bordure. Dans ces conditions, la précision est moins importante. Je ne l'ai achetée que parce que j'ai eu de la chance de la trouver à l'état neuf à moitié prix. Les Machines Makita ( 1110c ), Festool ( 1010 ) , Dewalt ( 621 ) similaires lui sont supérieures sur la plupart des points.
Si tu revends ta 1229, tu perdras sans doute de l'argent, si tu le peux, offre lui plutôt une compagne.
Merci pour ces précisions.
Je vais y réfléchir.
Bonjour TheDuke,
Si je peux me permettre, demandes conseils (en mp) à Dioméda. Même si il ne peux te répondre de suite il ne manquera pas de te guider dès que possible. Il est possesseur de cette machine et a fait bien de choses avec.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Ledzep,
Merci du conseil. Je vais lui envoyer un mp pour voir s'il peut intervenir sur ce fil.
Bonjour TheDuke,
Surtout sois patient, J-Paul ayant repris du service pour un mois encore environ, n' est pas toujours disponible.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Bonjour Ledzep,
Merci pour ces précisions, effectivement il risque de ne pas répondre très vite.
TheDuke
TheDuke
Bonjour à tous, bonjour TheDuke.
J'ai bien reçu ton MP.
Effectivement, je possède une Metabo Ofe 1229 signal dont je suis très content.
Cette machine, comme toutes les autres à des défauts, et je dois avouer que je n'ai jamais tenu compte de celui qui semble te gêner!
Comme footix, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs type de défonceuses, mais moi ma préféré reste la Metabo.
C'est une machine qui possède un atout de taille... son poids plume. Malgré son gabarit, c'est une 1200W.
La mienne à de très nombreuses heures de marche, et elle est toujours aussi précise. Il y a environ un an, je lui est changé les roulements, non pas parce qu’il y avait du jeu, mais parce qu’ils "chantaient".
Autre défaut, l'interrupteur. J'ai déjà du l'ouvrir à plusieurs reprise pour le dépoussiérer.
En tout cas, et malgré ces imperfections, cette Ofe 1229 reste à mon avis une des meilleurs du marché dans sa catégorie.
Moi aussi j'ai une Metabo Ofe 1229 signal j'en suis pleinement satisfait et je n'ai pas contasté de jeu qui soit génant. Maintenant je m'en sert rarement (quand j'ai besoin de puissance en plein bois) car j'ai aussi une festo et la tenue d'une main et de l'autre la piece je trouve ça super pratique (moulure ext)
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Tiens c'est amusant, c'est en bordure que j'utilise le plus ma Metabo.
Puisque tu parles de puissance, la Metabo est nettement en retrait de la petite Makita 1110 ( j'ai essayé par curiosité ).
Merci pour toutes ces précisions.
Bon à priori j'ai trouvé un acheteur pour me la reprendre à prix correct, je vais voir si la transaction aboutie.
Sinon c'est vrai que c'est une très bonne défonceuse, mais j'ai l'impression en lisant d'autres forums que les "anciens modèles" avait moins de jeu.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
En tout cas merci pour ces informations
J'ai constaté ce jeu sur toutes celles que j'ai eu en main.
Il se trouve que cette machine a bonne réputation et se revend bien.
J'ai revendu la mienne ( hier ! ) en deux jours pour 250 euros, elle était dans un état parfait ou presque ( quelques rayures sous la semelle, c'est tout ).
Ben c'est cool pour toi, tu as fait une plus value du coup
Je ne l'aurais pas vendue dans le cas contraire.
A l'époque je l'avais achetée pour son prix, mais comme je ne m'en servais quasiment pas, elle dormait sur une étagère.
Ma Festool 1010 et ma Makita 1110 me suffisent largement pour les travaux à la volée.
footix_ a écrit:Tiens c'est amusant, c'est en bordure que j'utilise le plus ma Metabo.
J'aime la Festo (maintenant Festool) pour la prise une main et pour effectuer moulurage avec une fraise à roulement la défonceuse d'une main la piece de l'autre pas de bridage utilisation pratique et rapide.
La Makita je ne connais pas mais ce n'est pas une de mes marque preféré (peut-être a tort je ne connais pas bien)
Maintenant je reviens sur le post d'origine j'ai testé le jeu de ma Metabo "le doute" et bien il y en a un peu mais ça ne m'a jamais pose probleme. Je n'en fait pas non plus une utilisation pro si cela devait arrivé taillage de limon (ex) j'ai le modele sup en fraise de D12. Mais de ce que je vois elle sont toutes fait sur le même principe donc les autres?
La métabo j'aime le réglage par cadran et les guides sur ma festo j'ai déja redressé la semelle car fragile et de plus le réglage micrometrique et en option
Daniel
Chti 59 a écrit: Mais de ce que je vois elle sont toutes fait sur le même principe donc les autres?
Pas de jeu perceptible en plongée dans le trio de tête des défonceuses 8 mm :Festool 1010, Makita 1110 et Dewalt 621. Pour en avoir deux à la maison et avoir essayé la troisième, celle qui plonge le mieux des trois est la Makita.
Les tolérances d'usinage notamment conditionnent ce critère.
footix_ a écrit:Chti 59 a écrit: Mais de ce que je vois elle sont toutes fait sur le même principe donc les autres?
''J'ai la Festo (de tête) OF900 j'ai la Métabo et pour mon l'utilisation meuble tradi je n'ai jamais rencontré de probleme avec le jeu du guide. Ce sont des machines qu'il faut laisser travailler. Pour la force l'ai une scheer en D12 /380v elle avale tout
J'avoue la défonceuse je ne l'utise que pour les travaux ponctuels moulures rapide pour le reste j'utilise la toupie et pour les assemblage une lamelleuse (je sais je quitte le tradi mais ça marche tellement bien ) par contre elle fait partie de mes outils indispensable
Daniel
J'edit les autre marques Dewalt = Elu (pas sur) mais pas de probleme du haut de gamme mais Makita ce n'est mon truc peut-être à tort
Remoi
Qu'entendez vous exactement par "jeu"?
Pour vérifier si ma défonceuse en avait, j'ai bloqué la descente, puis forcé sur la colonne opposé. Effectivement la machine "plie" légèrement, mais sous un effort déjà important. De toute façon, jamais on exerce une telle pression sur la machine lors de sont utilisation!
J'ai pu avec elle usiner des limons sans le moindre problème (voir ici)
Effectivement si on force une fois bloqué ça plis légèrement. Je t'accorde que ce n'est pas l'utilisation "normale" - mais je voulais savoir si ça faisait pareil chez les autres. Par contre, si tu abaisse la défonceuse d'une main, ça bloque (chez moi). Du coup il faut bien descendre droit et je me demandait si ce jeu dans la descente n'introduisait pas un défaut d'usinage lors de la plongée.
Par contre cette plongée est vraiment très douce.
» Avis et conseils achat BZT PF600
» Cherche avis et conseils pour ponceuse girafe
» Mini tour à bois...avis et conseils svp
» Demande d'avis et de conseils aux professionnels du bois
» Avis / Conseils transport Ancienne Scie à ruban
Page 1 sur 4
