micro fraise
micro fraise
j'ai besoin de faire un petit usinage (de test) avec des fraises de 0.8mm et 1.5mm
le matériau à usiner est un plastique ?? que l'on pose autour des boutons d'arrêt d'urgence
seulement j'ai du mal à trouver par calcul la rotation et vitesse d'avance
les fraises employées sont : cylindrique 2 dents
a+
gilles
a+
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: micro fraise
gilles974 a écrit:bonjour
je pense que dans ces Ø, mème à coté du de l'A.U.tu va casser 1 ou 2 fraises
une copie de données générale
de toute façon avec le plastique, il faut arroser
au boulot, (quant je travaillais ), on mélangeait pétrole et huile 50/50.
tu ne dit pas la matière des fraises; si tu n'a pas de grande quantité, il faudrait peut être trouver des fraises HSS
elles s'usent plus vite mais sont moins fragiles.
nagut- complétement accro
Re: micro fraise
bonjour daniel
j'ai aussi se tableau pas evident à determiner
aucune idéee de la matiere des fraises et j'ai qu'une fraise de 0.8 alors l'arrosage est de rigueur
pour le plastique il fait 0.8 d'eppaisseur il faut que je fasse une poche de 0.2
je fouille
a+
gilles
je fouille
a+
gilles
Re: micro fraise
c'est plus de la gravure que du fraisage ...... je ferais du 24000 trs et j'utiliserais une avance de 0.005 par dent
franck67530- acharné du forum
Re: micro fraise
franck67530 a écrit:c'est plus de la gravure que du fraisage ...... je ferais du 24000 trs et j'utiliserais une avance de 0.005 par dent
pour les 24000 je suis d'accord; à ces Ø il faudrait une broche qui monte à 60000 mais je ne pense pas que ce soit le cas.
par contre, pour l'avance 0.005 par dent çà va chauffer et fondre (et casser)
je dirais plutôt 0.015
c'est l'erreur que l'on a tendance à faire au début
Re: micro fraise
merci franck87530 pour ton approche
j'ai ramené à 15000 tr/mm se qui me donne
une Vc de 38 m/mm
une Fz de 0.005
j'arrive à une avance de 151 mm/mm
comme dit nagu
une Vc de 38 m/mm
une Fz de 0.015
j'arrive à une avance de 453 mm/mm
là j'ai peur
2 ecoles
a+
gilles
une Vc de 38 m/mm
une Fz de 0.005
comme dit nagu
une Vc de 38 m/mm
une Fz de 0.015
là j'ai peur
2 ecoles
a+
gilles
Re: micro fraise
non pas 2 écoles, en fraisage c'est bien connu, il faut donner à bouffer à la fraise ( c'est la mème chose d'en de l'alu, du laiton, de l'inox...)
bon pour une poche de 0.2 de profondeur, il ne devrait pas y avoir de problème
(temps que c'est lubrifié)
Re: micro fraise
Quelque infos pour les micro fraises
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte_1_8_en.pdf
ici pour une fraise de 1mm, ils donnent une avance à 0.015 pour du plastique tendre et 0.006 pour du dûr (avec une Vc de l'ordre de 100 à 150 m/min)
avec une 2 dent à 0.006/dent et la V de broche limitée à 24000 tr, ça donnerais 24000 RPM (Vc = 75) - 288 mm/min
Comme les étiquettes ? c'est assez tendre.
Re: micro fraise
le probleme a mon avis c'est que c'est une tres petite fraise , a peine tu la poses sur la matiere que le risque de casse existe .... la en + on est pas dans de la gravure mais dans du fraisage tu va avoir des changements de direction , je pense également une matiere pas homogene avec un etat de surface " aleatoire " ( pour une fraise de 0.8 , 1/10 de defaut d'etat de surface c'est qd meme enorme ) , et donc usure également durant l'usinage .... tu rentres dans la matiere en faisant une rampe helicoidal je pense ?
au fait c'est une fraise boule ou cylindrique ?
Re: micro fraise
pour exemple
pour une fraise de 0.8mm
si je ramene la vitesse à 15000 tr/mm avec une avance à 150 m/mm
j'obtiens une Fz de 0.005 pour une Vc de 38 m/mm
est ce bon ??
pour exemple
est ce bon ??
Re: micro fraise
tr/min .... mm/min .... m/min
Re: micro fraise
Je viens de retrouver les valeurs utilisées en prod sur mes claviers ; matière: érable sycomore (dur), fraise Ø1 - 2 dents - carbure - L=5mm
Rotation: 18000 tr - avance: 300 mm/min (Fz = 0.008) - passes 1.2 mm
Elle a fait des centaines de pièces sans casser.
voir ici à 2:08
voir ici à 2:08
Re: micro fraise
salut david
super, ca fait une bonne base de départ
a+ est bon réveillon
gilles
j'étais ému ce jour là la chaleur avec la bière a pas faire bon ménagetr/min .... mm/min .... m/min
gilles
Re: micro fraise
tout c'est bien passé j'ai utilisé, mais j'ai joué la sécurité, je pense que cela peut être optimisé
pour une fraise de 0.8 / 2 dents
15000 tr/mn pour 90 de vitesse d'avance et 20 en plongée et passe de 0.1
pour une fraise de 1.5 / 2 dents
15000 tr/mn pour 150 de vitesse d'avance et 20 en plongée et passe de 0.2
l'usinage produisait des copeaux torsadés. bon signe
a+
gilles
a+
gilles
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Fraise qui ne fraise pas droit
» µ-lub pas chère
» micro-fissures
» µ-lub pas chère
» micro-fissures
