µ-lub pas chère
µ-lub pas chère
Je suis tombé la dessus par hasard ...
https://www.ebay.fr/i/202598554134?chn=ps
Re: µ-lub pas chère
à vous de trouver a écrit:Eh tu viens de te lever là ou tu rentres te coucher?
L'Ankou- complétement accro
Re: µ-lub pas chère
Salut David !
Bien moins cher que le Noga !
Par contre, là où le Noga est "plug and play", celui-ci nécessite un peu de bricolage car pas assez d'effet venturi pour aspirer le liquide de coupe, il faut donc bricoler l'arrivée d'air et pressuriser le contenant a ~1bar environ, et ainsi le pousser vers le dispositif.
Stephane
Stephane
micro lub
Hello,
j'utilise un truc comme ça depuis 3 ans, il en existe plein de variantes, sur le mien une vis de réglage pour le liquide, et une pour l'air, acheté moins de 10 €.
Ca fonctionne plutôt bien, je m'en sers majoritairement juste pour souffler de l'air (sur de l'alu 2017), et je passe du pétrole au pinceau (pour ne pas en mettre partout) ; mais pour l'acier, un bocal de liquide un peu surélevé suffit.
Michel
Michel
Re: µ-lub pas chère
L'Ankou a écrit:à vous de trouver a écrit:Eh tu viens de te lever là ou tu rentres te coucher?
Je me préparais à aller me coucher
C'est sûr !
sur la PF, j'avais un réservoir en hauteur, jamais essayé en bas
http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p#%C2%B5lub
Pour ma part, il n'a pas servi souvent ! ; je n'usine quasiment que du bois sur la CN, et sur la Z1, c'est une lub normale.
Re: µ-lub pas chère
On trouve grosso modo deux variantes de cette microlub,
Celle avec juste le reglage d'air, et celle avec reglage air/liquide.
Autant celle avec un seul reglage n'est vraiment pas top, autant celle avec les deux fonctionne très bien au déballage !
Rom'- petit nouveau
» Tormek pas chère !!!
» achat défonçeuse "pas chère"
» Fraise à copier... pas chère!
» le petit tour à métaux de den's BV25L
» cherche attelage leon2 fr ( pas chere ^^...)
