-17%
49.99 € 59.99 €
Achat perceuse à colonne
+12
kermit
Folky
Dan32
la bricole
obx54
16 participants
Achat perceuse à colonne - Page 2 Empty Re: Achat perceuse à colonne
Message  obx54 Dim 22 Jan 2012 - 2:37
Désolé, pour le message précedent il est inutile d'ouvrir le ficher joint (qui est juste la photo ci dessus), petite erreur de manip...
obx54
Message  diomedea Dim 22 Jan 2012 - 7:52
Bonjour obx54
Belle machine!
Elle m'a l'air en très bon état. Le mandrin est par contre un peu petit, 8mm seulement.
Quelle sont ces capacités de perçages, et quel est le type d’emmanchement?
PS: j'ai supprimé ton fichier joint.
Message  damien58 Dim 22 Jan 2012 - 9:46
Quelle belle perceuse, elle a l'air en vraiment bon état ! Pour le prix de ma chinoiserie, je l'échange... Je regrette de ne pas avoir attendu l'occasion qui va bien !
Amitiés, Damien.
Message  Totem Dim 22 Jan 2012 - 10:46
Ben à ta place je l'achèterais sans hésiter! Pour le variateur, tu en auras pour 80 € sur eBay.
Comme dit JP, c'est dommage que tu n'ais que 8 mm de mandrin, mais si vraiment cela ne te suffit pas, tu peux sans problème le changer.
La seule question que je me poserais avant d'acheter, c'est la présence d'un cône ou non.
++ Lionel
Achat perceuse à colonne - Page 2 Empty perceuse
Message  bob47 Dim 22 Jan 2012 - 11:19
sur ces machines seul le ressort de remonter de la tète peut être source a problème en cas de casse
pour les roulements rien de bien méchant
si un mandrin de 8 mm et monter dessus tu peut en déduire que la machine n'a pas trop souffert
la table est propre
regarde l'emmanchement du mandrin cela doit être un jacob ou autre donc pas de cônes mors (limite des mandrins a 13 )
(recherche sur ce cite il me semble qu'un membre avais ouvert une machine de ce genre)
conseil prend la
Message  kermit Dim 22 Jan 2012 - 11:57
Si le mandrin à une capacité de 8 mm, renseigne toi sur les plages de vitesses. Les machines avec des mandrins de petite capacité ont un tendance à tourner vite (trop vite pour pouvoir percer plus gros).
kermit
kermit
Message  Totem Dim 22 Jan 2012 - 12:04
Ben au vu des poulies, la démultiplication est à peu près pareil que sur n'importe quelle autre machine.
Par contre il est possible que le moteur soit un modèle 3000 trs au lieu de 1500, donc la machine irait 2x plus vite, soit au minimum 750 ou 800trs, ce qui est tout à fait acceptable dans de l'acier jusqu'a 10mm, c'est vrai que si on veut perçer plus encore, il faudrait pouvoir tourner plus doucement (ou avoir des forêts carbure mais c'est pas tout à fait donné...)
++ Lionel
Achat perceuse à colonne - Page 2 Empty vitesse
Message  bob47 Dim 22 Jan 2012 - 12:32
bien vue d'avoir penser a la vitesse
mais il me semble que avec 5 étages de poulies et un variateur il y a de quoi faire
bob 47
Achat perceuse à colonne - Page 2 Empty Achat perceuse à colonne
Message  Invité Dim 22 Jan 2012 - 12:37
Cette perçeuse a un inconvévient de conception :
la broche n'est pas percée donc impossible de fixer un appareil muni d'un cône morse ( si la broche en est équipée) avec un tirant .
Si on travaille uniquement en peçage celà n'a pas d'importance , si on monte une fraise vu le travail en latéral elle aura tendance à partir .
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 22 Jan 2012 - 12:52
Quelle idée de monter une fraise sur une perceuse d'établi comme celle-ci Dewoitine!
De toute façon, pour le faire, il faudrait une table croisée, ce qui n'est pas le cas de cette machine.
++ Lionel
Message  Invité Dim 22 Jan 2012 - 13:37
Totem a écrit:Quelle idée de monter une fraise sur une perceuse d'établi comme celle-ci Dewoitine!
++ Lionel
C'est le seul moyen de faire un lamage pour une tête de vis , mais dans ce cas là pas de problème .
il y en a qui ont l'idée de faire du fraisage (petit ) avec une perçeuse ça se voit de temps en temps .
la table croisée il suffit de l'acheter , c'est même recommandé pour la précision du travail .
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Dim 22 Jan 2012 - 13:44
Voilà une occasion en OR se s'équiper en 1 seule fois rien que la fraiseuse vaux le prix total .
Avis aux amateurs
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/277469732.htm?ca=22_s
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 22 Jan 2012 - 14:34
Oui en effet c'est une excellente affaire.
D'ailleurs, arrives-tu à identifier le tour? je pense à un vieux italien genre Cazeneuve?
Mais notre ami cherche juste une perceuse, je ne suis pas sur qu'il soit prêt à y mettre 2000 € :silent:
++ Lionel
Message  Invité Dim 22 Jan 2012 - 14:59
C'est pas possible que le tour soit un Cazeneuve ( c'est le tour que je préfère ) comme il font entre 1.5 et 3 tonnes .........
vu la qualité des autre machines ça doit pas etre du tout venant .......
La perçeuse c'est une Syderic la tête coulisse sur la colonne et est orientable .
La fraiseuse est une LEBRETON fabriquée à Aubertvilliers entre 1965-70 une petite merveille de conception comme on en fait plus .
2 axes 1 tête orientable et coulissante , une plage de vitesses ........ avec volée-harnais .
elle a tout d'une grande .
On peut acheter le total puis revendre le matériel qui n'a aucun intéret .
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Dim 22 Jan 2012 - 15:07
un précision :
Cazeneuve n'est pas une marque Italienne mais Française fabriquée à Pont-Evéque à côté de Vienne dans L'Isère .
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 22 Jan 2012 - 15:28
un précision :
Oups! autant pour moi Embarassed
Par contre, je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu un tour d'établi de cette marque, et il ne faisait pas 3 tonnes, au contraire, il ressemblait un peu à celui de l'annonce (à part le socle)
La fraiseuse, je ne connaissait pas du tout cette marque, en tout cas sur la photo elle à l'air nickel et très robuste!
++ Lionel
Message  dh42 Dim 22 Jan 2012 - 15:46
Le sujet ou il est question d'un mandrin "trop petit" est ici (c'est une PRECIS, pas une SYDERIC)
http://www.metabricoleur.com/t399-restauration-perceuse-a-colonne-precis?highlight=perceuse+%C3%A0+colonne
A ce prix ça me semble une très bonne affaire, d'autant plus qu'elle à l'air très "clean".
Pour les vitesses, je pense que tu n'a pas à t'inquiéter vu que tu sera obligé d'y mettre un variateur ; le variateur et les poulies te permettront d'avoir une gamme de vitesse largement suffisante.
Comme l'on dit d'autres intervenant, le pb. c'est le mandrin de 8. La perceuse à certainement un cône Jacob ou B pour le monter, le tout est de trouver un mandrin de 13 ou plus qui se monte sur ce type de cône.
Après une petite recherche sur OTELO, les mandrins de 0.5-8mm sont en J1 ou B12 ; mais il n'y a pas de mandrin de 13mm en J1 ...
Une solution, c'est d'utiliser des forets décolletés ; j'en ai quelques un qui sont comme ça d'origine ; de 13.5 à 15, la queue est réduite à 13. Cela peut se faire d'un coup de tour sur des forets normaux, mais il est sur qu'il serait mieux d'avoir un plus gros mandrin.
ici une série en queue de 8 allant jusqu'à 13.
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ns=p_Rang_SkuGroup|0||p_Rang|0&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16038+25459+4294755303+4293876163
pour le variateur, c'est ça.
http://www.metabricoleur.com/t1401-broche-a-refroidissement-liquide
Message  obx54 Dim 22 Jan 2012 - 20:21
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Je vais de ce pas me renseigner sur tout ce que vous m'avez dit. Dés que j'ai les réponses je reviens aussitôt vous en faire part.
bob47 a écrit:bonjour
Pas de cônes mors ? ca risque d'être embetant ça non ? Bob47, tu veux dire que je ne pourrais pas percer des diamètres supérieurs à 13mm ? Ce qui est génant dans la mesure où occasionnellement je serai amené à percer des diamètres de 15 voir 16mm... De plus, cela signifie t'il que je ne pourrais pas utiliser d'alésoir pour machine ?
Et quels types de forets utiliser si pas de cône mors ?
Merci à tous.
obx54
obx54
Message  bob47 Dim 22 Jan 2012 - 22:24
s'est vrais s'était une PRECIS Embarassed violent
dh42 a très bien expliquer la manière de faire
pour les forets jusqu'à 13 (pour un mandrin de 13 ) tu prend des forets standard a queue cylindriques
au delà (et pour des utilisations occasionnelles )tu prend des forets cônes mors que tu réduit (ou fait réduire au tour ) au diamètre cylindrique admissible par ton mandrin
si tu change le mandrin (celui qui est sur le machine )regarde le diamètre mini de serrage (tous ne commence pas a zéros)
(ci s'est pas clair repose des questions)
(ce qui est clair pour toi ne l'ai pas forcement pour les autres)
Message  Invité Dim 22 Jan 2012 - 23:31
Vu la marque ( Syderic ) il y a de grande chance pour quelle soit équipée d'un cône morse .
A demain .
Anonymous
Invité
Invité
Message  obx54 Lun 23 Jan 2012 - 13:30
Hello !
Oui Bob47 effectivement dh42 a bien expliqué pour les forets. Sinon, voici le retour des infos demandées:
- Diamètre de perçage 8mm
- pas de cône
- vitesse de 500 à 8000
- emmanchement conique du mandrin sur la broche diamètre 10mm mini et 11mm maxi.
Ces limitations expliquent le faible coût de la perçeuse...270€ ca paraissait donné au premier abord pour une perceuse qui avait l'air d'être une bête de course mais c'est vraiment dommage d'être ainsi limité en capacité de perçage... Rolling Eyes Surtout que je n'aurai eu besoin de perçer au dela de 15mm qu'occasionellement.
Bref, je continue à chercher. En tout cas merci beaucoup pour les infos !
obx54
obx54
Achat perceuse à colonne - Page 2 Empty PàC
Message  obx54 Dim 5 Fév 2012 - 12:40
Bonjour, toujours en quête d'une perceuse à colonne qui assumerai les tâches énumérées dans mon premier message, je suis tombé sur le modèle suivant sur un site flamand qui m'a l'air fort interessant rapport qualité/prix. Quelqu'un connait il ce modèle ?
Achat perceuse à colonne - Page 2 2012-013
Achat perceuse à colonne - Page 2 2012-011
Pour le percage de diamètres inferieurs, je n'ai qu'a acheter des adaptateurs mc3>mc2 et mc2>mc1 n'est ce pas ? Ces adaptateurs s'installent sans difficulté j'imagine ?
Merci à tous et bon dimanche. OBX54
obx54
obx54
Message  Totem Dim 5 Fév 2012 - 12:45
Ah oui, elle paraît intéressante! c'est sans doute une chinoiserie, mais au vu du diamètre de la colonne, elle ne doit pas être molle pour autant Twisted Evil
A quel prix est-elle?
Oui bien sur, tu peux utiliser des adaptateurs CM=>CM de ton choix, ou simplement un mandrin pour les très petits diamètres.
++ lionel
Achat perceuse à colonne - Page 2 Empty c m
Message  bob47 Dim 5 Fév 2012 - 13:09
prend un CM3/CM2 & un CM3/CM1
un mandrin CM3 0 a 13
pense a prendre aussi un chasse cônes
( il faut éviter de faire de multiples emmanchements CM3/CM2 & CM2/CM1)
bob 47
Message  obx54 Lun 6 Fév 2012 - 0:44
Bonsoir, elle est à 530€, je crois que d'aprés toute mes recherches, c'est une des meilleure rapport qualité/prix pour ses caracteristiques, en neuf. (hum par contre je connais pas les frais de livraison...)
Oki, je ne savais pas qu'il existait des adaptateurs CM3/CM1.
Merci pour les infos ! Je pense que dés le budget réuni je me laisserai tenter par cette chineese... Je vous dirais ce qu'elle a dans le ventre sourire02
obx54
obx54
Message  Totem Lun 6 Fév 2012 - 19:09
Ah oui, en effet, pour ce prix, ça semble être une bonne affaire! Tu l'as trouvée sur quel site?
++ Lionel
