-36%
254.99 € 399.01 €
Achat perceuse à colonne
+12
kermit
Folky
Dan32
la bricole
obx54
16 participants
Achat perceuse à colonne - Page 3 Empty Re: Achat perceuse à colonne
Message  Totem Lun 6 Fév 2012 - 19:09
Ah oui, en effet, pour ce prix, ça semble être une bonne affaire! Tu l'as trouvée sur quel site?
++ Lionel
Message  obx54 Lun 6 Fév 2012 - 23:32
Je l'ai trouvé sur alphametal.be ca doit être des flamands. Faut juste demander à google de traduire la page parceque la version française ne fonctionne pas top (enfin chez moi)
voilà a++ Obx54
obx54
obx54
Message  gauthier13 Mar 14 Aoû 2012 - 16:54
du coup tu l'as acheté cette perceuse ?
J'en profite pour "squatter" ton post pour vous soumettre 2 machines d'occaz pas trop loin de chez moi
http://www.leboncoin.fr/bricolage/354287588.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/353145720.htm?ca=13_s
Qu'en pensez vous ? C'est me première perceuse à colonne. Je compte l'utiliser pour le métal (pas de gros perçage en perspective surement 13mm max)
Est il possible de la faire tourner sur du 220v avec un appareillage spécifique (me rappelle plus le nom pancoops ) ?
gauthier13
gauthier13
Message  ledzep Mar 14 Aoû 2012 - 23:36
Bonjour Gauthier,
On ne voie pas très bien la marque de la première, la syrette est bien connue.
Comme tu ne penses pas percer au delà de 13, celle de Saint Afrique me semble correcte pour le prix. A vérifier si pas de jeux, pas de faut rond au niveau du mandrin, si tu peux demandes à faire des essais.
Pour la faire fonctionner sur du 220, il te faut un "Altivar".
Amicalement.
Ledzep.
Message  KY260 Mer 15 Aoû 2012 - 14:19
pour le bidule, c'est un variateur de frequence, ou un frequenseur, tu en trouvera plein partout(ebay, thegoodcorner, etc...), il faut juste que le moteur soit baretable en 220 tri(barettes paralleles dans la boite des connections).
la syrette en cm3 est une bonne machine, mais je la trouve un chouille chere. si tu prends celle là, verifie la vitesse mini, elle doit etre inferieure à 200 tours par minute pour exploiter la cm3 et les forets de 31.5mm dans l'acier.
l'autre, de saint affrique, n'est pas chere, compte tenu qu'il y a pour 150€ de forets vendus avec.
un bon point pour celle là, elle descend tres bas, 160 tours en cm2, c'est vraiment bas, donc l'utilisation de scie cloches dans le matal est possible, jusqu'à environ 70mm dans de la tole.(la tole, ça va jusqu'à 10mm d'epaisseur Very Happy )
Message  wilsoncloud Lun 29 Avr 2013 - 20:14
Hi
I saw this forum when I wanted to buy a PBD 40. I purchased it and here is my contribution. Some pics of what it can make :
making hole to build water block
copper 20X10cm
Achat perceuse à colonne - Page 3 37156613
Achat perceuse à colonne - Page 3 80614548
Achat perceuse à colonne - Page 3 63779817
Achat perceuse à colonne - Page 3 86499497
Alu 20x20
Achat perceuse à colonne - Page 3 Cm0u
Achat perceuse à colonne - Page 3 Cm2n
Utiliser de l'huile de coupe pour le cuivre. Contrôle numérique de profondeur very useful. Utiliser des méches en cobalt, les méches standart HSS cassent trop facilement.
J'en suis satisfait. Sauf qu'avec des mèches de 11mm, vu la longueur de la meche et la hauteur maxi que peut remonter la perceuse sur son bras, il est possible que de percer des pièces inférieur à 20 cm de longueurs. Utiliser des méches plus courte.
wilsoncloud
wilsoncloud
