faire ses petits gcode avec variables
d'abord je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique , si il faut un moderateur pourra peut etre deplacer le post ?
bien souvent j'aimerais utiliser ma CN juste pour faire des petites opé qui ne nécessiteraient pas de passer par une fao , genre un surfacage vite fait , un rainurage etc etc ...
dans ce but je voudrais me créer des programmes avec variables ( un peu dans le genre des wizzard mais ca serait les miens ), je sais que c'est possible mais je ne sais pas ou chercher l'info , " le mode d'emploi " , bref comment on fait et y a t'il une aide a la programmation qq part ? le but etant que ces progrannes restent sur le DD et que j'ouvre ces programmes dans le bloc note par exemple , je renseigne les variables a ce moment la puis je pourrais les charger dans mach3 , pas besoin de macro il me semble , pas de boutons , je serais le seul utilisateur on peut donc faire simple il me semble au niveau de l'ergonomie
franck67530- acharné du forum
Re: faire ses petits gcode avec variables
De très nombreuses fois j’ai fait ça.
Cependant pour cela j’avais fait des « macros » pour chaque opération ration de base.
Ensuite j’appelais ces programmes en fonction des besoins et avec les paramètres nécessaires.
La difficulté c’est que pour cela j’utilisais un language informatique qui lisait ces macros, faisait les caculs puis affectait les valeurs aux variables.
Le resultat était un fichier texte qui pouvait directement être exploité par la CN.
Très efficace et très rapide cette méthode nécessite donc la connaissance de la programmation informatique. Malheureusement je ne sais pas s’il existe des outils dédiés ?
momoclic- complétement accro
j'ai vu dans une doc qu'on pouvait utilisé les variables , ca j'en suis sur , il faut juste connaitre la syntaxe a utiliser pour la declaration et son integration dans le gcode
Oui Franck, mais de quelle doc. de quel logiciel ?
Doc page 115, chapitre 10.5.3.2 ; le caractère # est utilisé pour définir une variable. Les variables sont numérotables de 1 à 10320.
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_1.84.pdf
d'autres infos pour la gestion du décalage outil (bien utile dans le cas d'une programmation manuelle)
http://www.metabricoleur.com/t2742-prog-iso-fonctions-avancees-de-g-code-mach3#top
» Faire un Gcode pour rôder une tige filetée
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» lignes de Gcode avec CB
» problème gcode avec mach3
» gros problème avec le GCode
