Trouver Facilement le Centre d'une Pièce
franck67530
juleo68
Je suis régulièrement confronté a ce problème lorsque j'usine une pièce a l'étau!
En effet, existe t'il une méthode particulière pour trouver l'axe X et Y sur une CN / Mach3
En sachant que je ne possède pas de pinnule de centrage...en principe je procède au "pif", mais cela ne me convient pas!
Est-ce qu'un palpeur 3D serait une solution?
Merci pour votre aide.
juleo68- complétement accro
Re: Trouver Facilement le Centre d'une Pièce
centre par rapport a un diametre exterieur ou pour le centre d'un alesage ?
franck67530- acharné du forum
Vu que tu pose la question...je dirais les deux!
En plus du centre, je cherche une astuce pour trouver ou caler correctement l'axe de la broche
Par rapport à un ou plusieurs côtés d'une pièce, par exemple un bloque d'alu fixé dans l'étau!
je pige pas trop ta question
un bloc prismatique : tu viens tangenter les bords du prisme en x par exemple tu mets a 0 - rayon de la fraise puis tu fais pareil avec le Y et tu as ton 0 broche au coin du prisme
pour un cylindre qui est dans un etau : tu tangente un mors , tu mets a 0 tu retranches ensuite le rayon de la piece et tu as le centre sur cette axe , tu te places au centre sur cette axe , tu viens palper le cylindre et tu as par la meme facon le centre sur cette autre axe
pour un alesage , je fais jamais mais si le diametre est suffisant je ferais idem que l'ext mais en palpant l'interieur ....
Si tu comprends parfaitement...c'est je pense moi qui m'exprime mal
Je fais déjà plus ou moins ainsi, en calant entre la fraise et la surface de référence une feuille de papier!
A part cette technique, seul un palpeur 3D pourra faire cette opération non?
Bonjour à tous !
Juleo, je ne dit pas que c'est LA solution
mais au lieu de la feuille tu pourrais utiliser
un multimètre ou autre lumière pour "toucher " ta pièce ?
Mais je ne connait pas trop le palpage dans Mach 3 qu'il faut
que je découvre car j'ai un palpeur, mais il n'y a pas une solution
pour palper les cotés d'une pièce etc.etc. ??
Hervé-34- complétement accro
ah donc tu cherches a etre plus precis que juste en tangeantant ........juleo68 a écrit:Si tu comprends parfaitement...c'est je pense moi qui m'exprime mal
je te répondrais alors semaine prochaine car j'attend de chez aliexpress un palpeur 3D , je te dirais si c'est precis et de combien
https://fr.aliexpress.com/item/lectronique-Bord-Finder-Pr-cision-lectronique-LED-Bip-Fraisage-CNC-Outil-de-Configuration-Localiser-Rapidement/32902607538.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37ootFM5
Bonjour !!
Oui, mais la tige fait 20mm et 160mm de long !
Comment prendre 20 mm dans nos pinces ??
je crois que tu veux cela
trouver le centre
++ gilles
trouver le centre
++ gilles
gilles974- acharné du forum
je vais modifier le bouchon du haut , je pense , je verrai qd je l'aurai , vu le prix je me suis dit que j'allais regarder ca de plus pres ...Hervé-34 a écrit:Bonjour !!
Pour ma part, je dirais que le plus précis, le moins cher et le plus simple à mettre en œuvre, c'est la pinnule ; prendre une pinnule de Ø4 en queue de 10 pour pouvoir la monter dans une broche comme la tienne. (rotation 5000 tr maxi pour ne pas la centrifuger)
Ensuite, pour le centrage (non automatique), il y a le Wizard "circle center" de Mach3, qui fait aussi bien pour les cercles que pour les rectangles ; pour les cercles, palpage en 3 ou 4 pt.
Salut Daviddh42 a écrit:Salut,
Ok, mais celles que je trouvent demandent une rotation max de 600tr/min...avec la Kress je ne pourrais pas descendre autant...
Comment mettre en pratique la fonction du Wizard "circle center" de Mach3...cela me parait intéressant!
Merci.
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/pinule-centragebr-degagementbr-lateral-10-x-4-mm/otmt-0011210502-skg.html
il y en a même une en queue de 6.35 (mais il existe des pinces de 10 pour la Kress)
https://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ns=p_Rang_SkuGroup|0||p_Rang|0&N=16038+25459+4292800146+4275989329&Nu=p_SkuGroup_ID
- 1 clique sur start
- 2 déplace manuellement tes axes jusqu'à toucher en un point du cercle, puis clique sur 'Touch point a'
- 3 déplace manuellement tes axes jusqu'à toucher en un autre point du cercle, puis clique sur 'Touch point b'
- 4 même chose avec un troisième point et le bouton 'Touch point c'
- 5 pour finir, clique sur 'Goto XY center' pour amener ta fraise au centre.
ATTENTION: Si tu l'utilise pour trouver le centre d'un cercle par l'extérieur (un cylindre par exemple), n'oublie pas de remonter la broche avant de cliquer sur 'Goto XY center' , sinon crash dans la pièce.
Tu peux aussi utiliser le système à 4 points de contacts (bouton 4 points systeme), même principe, mais dans ce cas les points a et b sont pris sans bouger l'axe Y, et de la même manière pour les points c et d, seul l'axe Y doit être déplacé l'axe X restant au même endroit.
(ça peux servir pour trouver le centre d'un rectangle)
Je vais essayer de mettre ça en pratique...
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Salut !
Sujet fort intéressant !
Il y a aussi l'onglet "palpeur" sur Mach3 (sur le screenset français). Certains l'utilisent avec palper les bords en automatique. Il suffit d'intercaler du scotch alu, voire une plaque de métal calibrée reliée au contact probe, et de mettre la pince sur la fraise.
J'avais testé, pour trouver le centre d'un cercle, c'est très rapide (pièce métallique, donc plus facile encore)
» Besoin de votre aide pour trouver cette pièce
» Palpeur d’outil DIY
» Pour dessiner facilement dans Cambam
