35 €
Toxicité colle cyano, ou pas ?
Elvis
Toxicité colle cyano, ou pas ? Empty Toxicité colle cyano, ou pas ?
Message  Elvis Ven 30 Nov 2018 - 19:25
Bonsoir tout le monde,
J'ai deux micro-fuites sur le réservoir d'une cafetière Dolce Gusto.
C'est un réservoir en plastique rigide transparent.
Je pensais y mettre juste une goutte de colle cyanoacrylate.
Y-a t'il un risque sanitaire quelconque, même une fois que la colle a séché ?
Je peux mettre une photo si besoin.
Elvis
Elvis
Toxicité colle cyano, ou pas ? Empty Re: Toxicité colle cyano, ou pas ?
Message  niaproun Ven 30 Nov 2018 - 19:45
Il me semble que certaines cyanoacrylates sont utilisée en médecine humaine et vétérinaire pour des sutures, donc à priori j'aurais  dit oui. Mais il faut regarder les fiches sécurité des produits que tu veux utiliser, ces fiches sont disponibles car Obligatoires . Tu peux les demander (les exiger) auprès du fabricant.
Edit
Pour les méthyl et éthyl  c'est NON
L'octyl est pour usage VETO
Donc au final ce sera NON
Pour un usage humain il existe un produit Dermabond qui est du 2-octyl cyanoacrylate, agrée pour des sutures.
Ce n'est en tous cas pas la cyano standard.
Message  jcl Ven 30 Nov 2018 - 20:10
Je pense que même si quelques uns( beaucoup ??) ont déjà utilisé ce type de colle , personne ne va te dire " vas y"
Message  ced21 Ven 30 Nov 2018 - 20:17
l'usage de la colle cyano en médecine/chirurgie fait partie des techniques mises au point pendant la guerre du Vietnam, pour une suture rapide (et sans doute temporaire) des plaies lors de soins au plus près des combats
Message  Elvis Sam 1 Déc 2018 - 8:54
J'étais resté à une colle cyano comme on en a tous en dépannage rapide à la maison.
En suivant votre raisonnement, j'ai cherché une colle glue "alimentaire" et j'ai trouvé la loctite 401 qui est aux normes NSF P1, ce qui correspond à un usage en zone de process alimentaire.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisée ?
Pensez-vous que cela conviendrait dans mon cas ?
Bonne journée à tous.
Elvis
Elvis
Message  niaproun Sam 1 Déc 2018 - 8:59
Elvis a écrit:J'étais resté à une colle cyano comme on en a tous en dépannage rapide à la maison.
c'est LA
Message  azbloc Sam 1 Déc 2018 - 19:11
Elvis a écrit:Bonsoir tout le monde,
tu a une Krups je parie!
même soucis sur la mienne, le réservoir fuis au niveau des soudures a ultrason, j'ai collé a l'Epoxy bi-Composant
SADER EPOXY RAPIDE => https://sader.fr/produits/colle-epoxy-rapide
pas de soucis depuis.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  Elvis Sam 1 Déc 2018 - 22:10
@ Niapourn : je ne sais pas trop ce qu'est un process alimentaire mais quand on lit la fiche, ça ne rassure franchement pas. Ceci dit, ça ne donne pas non plus de conditions d'emploi lorsque la colle est sèche.
@ Azbloc ; comme je dis toujours, il n'y a qu'un moyen de savoir ! Je vais donc essayer avec l'epoxy rapide de chez sader.
Merci à tous.
Elvis
Elvis
Elvis
Message  Mizott Dim 2 Déc 2018 - 10:46
Vu le prix du réservoir ( 7,27 € TTC)et celui de la cyano, sans compter les risques de toxicité, le plus simple est encore de le remplacer :
Réservoir dolce gusto
Site et magasin que je recommande : hyper pros et rapport qualité /prix imbattable
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  Elvis Dim 2 Déc 2018 - 11:05
Merci Tizoott !! Idea
Elvis
Elvis
