Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Bavure de cyano
Bavure de cyano Empty Bavure de cyano
Message  meles Jeu 30 Avr - 17:25
Hello,
en recollant une petite soucoupe en porcelaine, j'ai été trop généreux sur la colle (cyano  super glue 3 appliquée sur les deux morceaux), et ça a bavé, j'ai essuyé mais il reste un bourrelet disgracieux sec. Avec quoi l'enlever (avant que je sorte la lame de rasoir ?)
Bavure de cyano Empty A l ' acétone
Message  goupildu59 Jeu 30 Avr - 17:34
A l' acétone ça part, bien que l' idée de la lame n' est pas si bête, puisque c' est une colle sèche qui s' écaille au grattage Very Happy
goupildu59
goupildu59
Bavure de cyano Empty Re: Bavure de cyano
Message  meles Jeu 30 Avr - 17:37
Merci de ta réponse, je teste et vous tiens au courant, ça servira sûrement à d'autres.
Message  goupildu59 Jeu 30 Avr - 17:40
meles a écrit:Merci de ta réponse, je teste et vous tiens au courant, ça servira sûrement à d'autres.
Pas de quoi, il y a aussi le dissolvant pour le vernis de ces dames qui va bien aussi Wink
goupildu59
goupildu59
Message  meles Jeu 30 Avr - 18:10
Alors, cyano vs acetone, au debut ça étale, puis si on insiste ça la rend molle comme les colle dans certains emballages qui fait des boulettes quand on la retire. Il suffit alors de frotter un peu au doigt et ça part. Un dernier coup d'acétone pour enlever le voile terne et c'est bon.
Message  nagut Jeu 30 Avr - 18:14
scratch
Bavure de cyano Empty Qui connait ?
Message  goupildu59 Jeu 30 Avr - 18:26
meles a écrit:Alors, cyano vs acetone, au debut ça étale, puis si on insiste ça la rend molle comme les colle dans certains emballages qui fait des boulettes quand on la retire. Il suffit alors de frotter un peu au doigt et ça part. Un dernier coup d'acétone pour enlever le voile terne et c'est bon.
Affaire résolue donc Wink
Je ne sais pas si tu connais, mais il existe aussi des flacons de décolle glue, je l' ai appris en achetant un lot de 3 tubes de glue " sader", le jour ou j' ai voulu utiliser cette colle, ça ne prenait pas, et là je me dis : " mince, qu' est ce qu' il se passe ?"
Finalement je regarde mon tube, et ce n' était pas de la glue, mais bien du décolle glue !!
goupildu59
goupildu59
Message  pifou Jeu 30 Avr - 18:45
Pas de remarques sur les moyens d'enlever les surplus de colle. Mais en revanche un bon conseil, quand l'on colle des matériaux durs à la cyano, il faut privilégier les cyanos fluides, et surtout mettre en place les deux morceaux et déposer délicatement une goutte de cyano sur l'interface (et surtout pas encoller les deux faces à coller), je garanti le résultat et collage pratiquement in visible.
pifou
pifou
