Déplacement image
Déplacement image
une proposition d'amélioration de cambam; comme dirait Drucker: David si tu nous regarde.
lors de conversion de jpeg en dxf, il y a souvent des déformations des lignes dans le dessin
un exemple :
si on grossi on a çà
çà n'est pas très exploitable
il faut donc redessiner un peu tout çà
mais quant on veux faire une poche par ex. on a le message : "seul les formes fermées seront usinées"
alors on zoom pour trouver l'erreur
j'en arrive à ma réflexion
en zoomant on ne voit plus qu'une petite partie du dessin (normal, c'est ce que l'on voulait)
mais si on veux suivre tout le contour, il faut ...dézoomer et re zoomer en peu plus loin
se serait bien de pouvoir déplacer le dessin avec le bouton droit de la souris ( comme sur tout les logiciel de dessin)
par ce que en grossissant et dégrossissant, çà prend très vite beaucoup de temps
d’où l'idée de cette amélioration de CamBam
mais je sais pas faire
un exemple :
nagut- complétement accro
Re: Déplacement image
Pour le lissage, avant de convertir en polylignes, tu peux utiliser les options "lisser pixels" et lissage mis sur vrai ; avec une valeur de 1.5 pour lisser pixel ça donne d'assez bons résultats (mais c'est certainement dépendant de l'image)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Bitmaps.htm
Pour déplacer l'image en mode zoom, tu peux utiliser les flèches du clavier. Le panoramique se fait en cliquant avec le bouton central de la sourie (roulette)
Si tu veux traiter les polylignes après coup, tu peux utiliser ce plugin:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/PolylineSmooth_FR.html
Salut David
je n'avais pas le plugin lisser; çà fait gagner du temps en effet
et l'appui sur la molette me donne ce que j'attendais
je ne connaissais pas cette possibilité
» Organisation de la rubrique
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» problème déplacement axe Y
» Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse
» realisation d'un plan incliné
