problème déplacement axe Y
J'utilise cambam avec le plugin gbrlmachine
Depuis ce matin, le moteur des axes Y fait beaucoup de bruit pendant les déplacements et les flêches des Y fonctionnent aléatoirement.
Parfois je clique sur flêche haute et la cnc vient vers moi plutôt que d'aller vers l'extérieur et parfois l'inverse
les autres axes ok
Une idée ?
les autres axes ok
Une idée ?
hors-champ- petit nouveau
Re: problème déplacement axe Y
Non, désolé, aucune idée, n'ayant pas de machine GRBL, je ne peux pas tester ce plugin. (et je ne connais pas grand chose aux machines sous Arduino)
A ce jour je n'ai pas entendu parler de ce problème avec ce plugin qui semble plutôt bien fonctionner d'après les retours sur différents forums. Je pense qu'il faudrait chercher coté machine plutôt que coté soft.
Si tu a des changements de sens intempestifs, ça pourrait être un problème avec le signal DIR (c'est lui qui donne le sens de rotation), donc vérifie que tu n'a pas un fil qui fait mauvais contact, entre breakout board/driver.
badly connected ...
» Déplacement image
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Organisation de la rubrique
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
