Aide pour ancrage
Aide pour ancrage
Je sollicite votre aide pour déterminer le meilleur ancrage possible pour mon système.
Je souhaite en fait relever à la verticale ma remorque (250Kg) pour son stockage et surtout gagner de la place.
Pour cela, j'ai treuil électrique placé lui au plafond à la verticale de la remorque une fois celle-ci relevée (accessoirement j'ai peu de hauteur sous plafond - le crochet du treuil arrive à environ 2 m en position haute).
A l'usage, le problème est que le câble du treuil tire à environ 45° au lieu de tirer à la verticale 90°, ce qui rapidement active la sécurité et stoppe le treuil. Donc pour rétablir une traction verticale, j'ai choisi de "créer" un renvoi d'angle en maintenant le câble avec une poulie elle même reliée avec un câble à 45° à un point fixe sur mon mur en parpin creux (ep 20cm).
Je pensais fixer dans le mur un anneau vissé sur une tige filetée scellée (cheville, ciment ou autre ?). Mais vu la charge à supporter et l'angle d'arrachement, quel type de scellement je dois réaliser selon vous pour le point fixe afin de garantir toute la sécurité possible de ce système ?
Je vous joins un petit schéma qui sera plus explicite pour la compréhension de mon besoin.
D'avance merci de vos conseils avisés.
oracle7
oracle7
oracle7- petit nouveau
Re: Aide pour ancrage
pour un telle effort , je traverserais le mur .
coté extérieur , boulon , une énorme rondelle ou platine acier , tige fileté
tresfou- je prends du galon
Perso je pense qu'un scellement chimique avec cheville grillagée suffirait.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Il y a aussi la solution de l' anneau à sceller
Par exemple :
anneau à sceller
Le plus gros supporte 200 kg et la partie fixe fait presque 20 cm
Il suffit de casser deux alvéoles du parpaing et de sceller l' anneau au mortier en utilisant aussi les débris de parpaing. Comme ça tire en biais, avec en plus la queue de carpe, c'est impossible à arracher si le scellement est fait soigneusement.
Par exemple :
anneau à sceller
verlaine- complétement accro
Bonsoir a tous,
te complique pas la vie et les manœuvres de remontée et de descente de ta remorque ! Modifie un rien la fourchette activant la sécurité du treuil ! cette sécurité est la pour que le treuil s’arrête à l’arrivée du crochet, pour rien d'autre !
Si maintenant réaliser la modif "t'em...de", pend ton treuil a un tube d'1" "fixé" au plafond perpendiculairement à l'axe de la charge. Libre d'osciller autour de ce tube, ton treuil va "automatiquement" se placer correctement dans l'axe de la charge et tu n'auras plus de problème d'arrêt intempestif.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
@ tresfou, jpm30, verlaine et ramses
Merci pour vos réponses rapides.
Dans un premier temps je vais retenir la solution de jpm30 qui me parait la plus simple à réaliser.
Si cela ne tiens pas, alors je pense utiliser celle de verlaine qui présente plus de travail mais qui sera alors radicale.
Désolé trefou, mais traverser le mur n'est pas possible : il est mitoyen !
Désolé ramses, mais le treuil est déjà fixé au plafond et de toutes façons je ne vois pas du tout comment fixer le tube de 1" avec toute la sécurité souhaitée.
Du coup dans la jungle des scellements chimiques existant, y-a-t-il une marque plus qu'une autre à utiliser ? (PS je n'ai qu'un Ler...M..n à coté de chez moi).
oracle7
oracle7
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» aide pour un compresseur
