Support double pour touret à meuler
+10
jmf
Gérard 30
JoeBarTabac76
14 participants
Bonsoir les bricoliers.
Voila déjà un bon moment j'étais venu poser qq questions sur vos supports de touret à meuler, l'idée était de minimiser l'encombrement de deux tourets.
Pour l'instant je n'ai qu'un touret mais un second viendra se greffer sous le premier.
J'avais pu voir des supports rotatifs qui m'avais séduit. Du coup j'ai fouiné dans mes reserves et avec qq tubes carrés voilà ma version en court de peinture à ce jour.
Si ça peut donner des idées
JoeBarTabac76- posteur Régulier
Re: Support double pour touret à meuler
Salut Joe...........pas dégueux le bestiau,et il a l'air bien costaud,joli taf ,juste une question,y a t il des pions d'indexage ou de verrouillage dans chaque position ,sans parler des ailettes de butées,
FMJ- complétement accro
Super boulot.
Bien plus pratique à mon sens comparé aux constructions rotatives horizontales.
Bien joué
Bien joué
J'aime beaucoup.
Faut juste pas y mettre un touret a eau !
Ce support-là s'arrachera du mur avant de plier !
Comme il y a déjà deux butées, il n'y a plus que 2 trous à percer pour monter une targette à ressort, et ça roule.
Le montage est fait à partir de roulements sur paliers ?
Gérard 30- très actif
Bonjour, oui, c'est du costaud, j'ai fais avec des chutes d'autres réalisations donc avec ce qu'il restait.
Il s'agit d'un arbre de pompe industrielle hors côte récupéré au boulot et deux paliers roulement classique.
Pour le touret a eau c'est pas prévus
Pour le verrouillage de position j'ai simplement percé les butées avec un insert fileté et une molette a vis, sachant qu'on ne change pas de position toutes les 5 min ça ne sera pas dérangeant.
Je termine tt ça cette apres midi et je vous mettrez des photos
Hello
La ca rigole plus on n'est dans du lourd et c'est ingénieux as tu une solution pour 3 touret ?????
Belle réalisation il fallait y penser
je pense que cela va donner des idées à pas mal de personnes ici
Salut.............trop fort et plus rapide Gérard ,c'est exactement ce que je voulais écrire,un triangle pour 3 machines,un carré pour 4 ,pour le Lapinou ça se corserait,ce serait au moins un truc octogonal tellement il a de différents tourets
Oui c'est exactement ça, pour 3 un triangle 4 un carré ...
Dans mon cas un double suffira. J'ai fait une vue 3D avant sur PC pour m'assurer de la fonctionnalité de mon idée.
J'ai terminé le montage, qq photos viendrons ce soir
Un carré, ça commence à être gênant car très proéminent à l'avant (et si on est contre un mur, à l'arrière aussi).
bonjour superbe j'aime bien l'idée
Voila le travail :
A vos commentaires, remarques, questions
Y'a pas a dire, c'est du lourd !
et du beau !! jmf
jmf- posteur Régulier
Un post à souder Lidl, qq tubes et ça donne ça
Si ça interesse je peux poster les plans
Hello
Bien réalisé pour gagner de la place j'avais meme vu un montage équivalent avec une petite perceuse a colonne, pas une grosse sydéric bien sur
il y a quelqu'un d'autre ici ou en face qui a fait un truc equivalent il me semble
non mais il se moque de mon goldorak Trois tourets, 5 meules et une bande type backstand, mais tous accessibles en meme temps .... sur l'encombrement de l'affuteuse mappe qui ne peut etre réduit ... mon affiteuse mappe, je me vois mal la mettre sur un truc pivotant, c'est juste un peu lourd ou faut que je triple ma piscine quotidienne
KOKO 57 a écrit:Salut.............trop fort et plus rapide Gérard ,c'est exactement ce que je voulais écrire,un triangle pour 3 machines,un carré pour 4 ,pour le Lapinou ça se corserait,ce serait au moins un truc octogonal tellement il a de différents tourets
Le second touret est en route, l'ensemble sera bientot complet
Second touret reçu, avec moteur induction et grosse meule pour l'affutage, reste à souder les pattes de fixation sur le support (j'attendais d'avoir l'entraxe avant de souder les fer plats). Photos de l'ensemble une fois fini
Voilà en vrai ce qui trainait dans ma tête depuis un moment :
Les plus pointilleux auront remarqué l'absence de carter sur la brosse. Le touret est initialement prévus pour une meule donc le carter doit etre modifié. Comme mon frere est apprenti dans la chaudronnerie je lui ai confié cette mission pour proteger mes petites boudins. Je posterai une photo du carter quand il sera fait et monté.
A vos critiques
A vos critiques
Super boulot JBT76 !!!
Bonne journée
Bonne journée
PasTriste- acharné du forum
» Support pour touret à meuler, vos idées?
» support pour touret
» mon touret à meuler
» choix touret à meuler
» Touret à meuler sur tour
