Toupie (suite) : entretien des outils de coupe et problème de bouchon
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Toupie (suite) : entretien des outils de coupe et problème de bouchon
Bonjour à toutes et tous ;
Ben si justement, c'est là que ça merdoit cause pas besoin de manchon avec tes deux bagues si tu les utilises pour fixer UN SEUL outil ET si l'arbre de 20 d'origine est assez long pour tenir l'épaisseur de l'outil ... dans le cas présent, j'ai deux outils à solidariser (donc je mets les bagues où, les outils glissants l'un sur l'autre ?) et l'arbre de 20 ne "couvre" même pas le calibreur dans son ensemble (donc même si je n'avais que lui à monter, les bagues que tu montres ne joueraient pas).
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Tu met, comme moi, deux bagues têtes bêches entre tes outils.
Moi j'ai acheté 4 bagues
bricolo36- très actif
Ben vi mais les bagues têtes bêches vont glisser l'une sur l'autre, j'ai plus l'axe de 20 à cette hauteur là pour les tenir. Il me faudrait une bague avec un bout de 30 de chaque côté de l'épaulement pour faire une jonction réelle.
Tu retournes ton fourreau
En bas tu met une bague ensuite ton boufftout, des rondelles de 30 pour donner du jeu entre ton roulement puis ton roulement et tu enfiles ton fourreau
A vi ! là ça peut jouer ! Va regarder ça !
bonjour Neo_Dogo
très bien ,du travail en perspective de chantournage et calibrage.
le tourneur ce trouve sur NARBONNE ?
BILL51- complétement accro
Salut Bill ;
Non ... sur Portel, c'est presque mon voisin. Bon après, le bouchon m'a couté presque le prix que j'ai payé l'outil mais vu que je l'avais eu pour une misère, au final, je m'en sors bien.
Reste à résoudre mon problème de voile sur ma scie sous table sinon tout le reste est fonctionnel, y compris ma 652. C'est bien pratique finalement une mortaiseuse !
Pascal
Pascal
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» Affûtage et entretien de vos outils
» entretien plateau toupie kity k5
» Affûtage et entretien de vos outils : Tome 1 & 2 , bon plan ??
» application outils
Page 2 sur 2
