Toupie (suite) : entretien des outils de coupe et problème de bouchon
Bonjour à toutes et tous (re)
Je continue donc avec mes nouveaux outils de toupie, le problème de l'ajustage du calibreur sur le manchon 20/30 étant résolu.
J'ai chopé dans le lot d'outils une fraise à rainer 5/10 de 120 de diam. La chose est pas mal oxydée et je me posais la question de savoir comment traiter le problème sans altérer les qualités du métal (ça tourne vite ces petites choses ...).
J'ai l'option acide phosphorique ; l'option WD40 Scotch Brite ; l'option je sais pas .... Vos avis zéclairés ?
Autre chose à y être : je peux maintenant monter mon calibreur de 80 sur mon manchon 20/30 sauf que ce dernier faisant 70 de hauteur, je ne peux pas choper le roulement de guidage si je positionne celui ci au dessus (ou alors j'ai loupé un truc ce qui est très possible ...)
J'ai bien un bouchon en 30 mais : d'une part il fait 16 d'épaisseur, soit exactement l'épaisseur de mon roulement, d'autre part il est conçu pour un arbre de 30 d'origine, donc percé pour du M14. Mon boulon de M8 ne le tient donc pas ce qui n'est pas ultra sécuritaire.
Je suppose que trouver le bouchon idoine dans le commerce est assez illusoire. Y'aurait il une bonne âme métaleuse qui aurait 10' à consacrer au tournage de ce genre de chose ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Toupie (suite) : entretien des outils de coupe et problème de bouchon
Pour la rouille, le plus soft, c'est à mon avis une électrolyse. C'est simple, pas cher et efficace.
Pour le bouchon, je suis un peu loin, désolé (et surtout, j'ai pas de rond de Ø35mm en stock )
Pour la rouille tu peux essayer de laisser tremper quelques jours dans du vinaigre blanc mélangé à un peu de gros sel. C'est quasi gratuit et ca dégrossi deja pas mal. Bien rincer après la sortie du bain et appliquer un produit anti corrosion après sinon ca va revenir vite !
Bon courage
Bon courage
bertrand_veto- très actif
Merci pour vos réponses. Et en produit anticorrosion, le WD40 ça joue ?
Neo_Dogo a écrit:Merci pour vos réponses. Et en produit anticorrosion, le WD40 ça joue ?
Pour moi, c'est justement fait pour ! (Water Displacement). Ca va créer une couche qui va éviter à l'humidité de revenir.
Ca n'est pas à utiliser en tant que lubrifiant, mais pour des surfaces non "utiles", ça fait bien le job justement.
@BZHades : OK merci pour ça.
Et pour l'acide phosphorique comme dérouillant ? J'avais utilisé ça pour mes tables de R/D et ça avait super bien marché, mais est-ce que ça n’altère pas les propriétés mécaniques du métal ?
Pascal
Pascal
bonsoir Neo_Dogo .
il faudrait 2 manchons.
BILL51- complétement accro
BILL51 a écrit:bonsoir Neo_Dogo .
Je lui ai montré le montage dans ma vidéo il existe des bagues et aussi des rondelles 20x30
https://www.probois-machinoutils.com/fr/outil-pour-toupie-arbre-de-20-mm/797-bagues-de-reduction-de-30-a-20-mm-pour-outils-de-toupie.html
https://www.youtube.com/watch?v=o5fIzTFTONY
bricolo36- très actif
Bonjour à toutes et tous ;
Oui, j'ai bien regardé la vidéo c'est d'ailleurs ce qui m'a fait pensé que le roulement serait mieux au dessus qu'en dessous ...
Mon manchon actuel 20/30 est trop court pour choper et le calibreur et le roulement si je mets celui ci au dessus du premier. Donc il faut le caler mais le seul point fixe qui me reste c'est le calibreur lui même, le manchon recouvre entièrement l'axe de 20 d'origine donc je peux pas me fixer dessus. D'où l'idée de refaire faire un bouchon en 30 qui soit un peu plus long (genre 25mm, l'actuel ne faisant que 10) et puisse venir traverser le roulement (16mm) et se reprendre sur le calibreur mais aussi qui soit percé en 8mm car actuellement mon boulon de serrage (M8) est libre dans le trou en 14 du bouchon que j'ai.
Dans ce genre là :
Dans ce genre là :
Ok je comprend mieux ton assemblage est plus grand que ton arbre
Il te faut une bague plus haute que ton roulement.
Si tu met ton roulement en dessous tu n'as pas besoin d'une bague aussi haute.
Ton bouchon actuel te sert à rien ceux que je t'ai mentionnés sont des bagues de réduction et j'utilise le bouchon d'origine de la machine.
Entre mon roulement et mon calibreur j'ai une bague de réduction
Oui une bague en bas toi tu met un fourreau c'est bien mais n'as pas la même souplesse dans son usage
Bon, après quelques arrêts intempestifs aux différents rond-points du parcours, je suis enfin arrivé au taf ... Pas content ! Pas content ! Pas content ! ... on dirait un remake de "2h moins le quart avant Jésus Christ" ...
@BILL51 : oui sorry, j'ai omis de mentionner l'épaulement en bas qui empêche le manchon de glisser sur l'arbre bien sure et celui du manchon qui empêche l'outil de glisser sur le manchon.
Les deux bouchons (l'existant et le désiré) ne sont pas fait pareils. Le désiré il est sur mon crobar ; l'existant, déjà est percé en 14mm comme indiqué, mais présente aussi l'inconvénient d'être évidé au dessus ce qui oblige à utiliser une clé à pipe pour aller serrer le boulon au fond du puis donc pas très pratique. Ton point d'interrogation rouge c'est justement ce puis dans le bouchon (la photo est prise par le dessus du roulement) ... Mon "désiré" est en fait inversé (puis en dessous).
Oups EDIT : @bricolo36 qui vient de poster : vi, l'adaptateur que j'ai c'est un fourreau bagué à son extrémité inférieure qui recouvre intégralement l'axe d'origine. Je dois faire avec mais pour le moment, ça joue bien.
Pascal
Pascal
Sur le web il n'est pas facile de trouver de quoi adapter du 30 mm sur du 20 mm mais il y a des solutions.
Moi j'ai réussi à monter un disque plate bandes de 140 mm avec un puits de 100 mais j'ai investi dans des bagues d'adaptation? qui seront de plus en plus recherchées.
Alors avis à ceux qui possèdent une toupie avec un arbre de 20 n'attendez pas qu'il soit impossible de trouver ces bagues de réductions .
Bonne journée
Bonne journée
bonsoir Neo_Dogo.
Peut-être une solution;
c'est difficile trouvait une solution depuis l’ordinateur, on doit pouvoir jouer avec des rondelles...
bonsoir Neo_Dogo.
Dernière édition par BILL51 le Dim 18 Nov 2018 - 5:19, édité 1 fois (Raison : réponse en double)
@BILL51 : déjà merci pour tes cogitations. Le hic c'est qu'avec mon manchon (et mon arbre), le roulement se retrouve juste posé sur le calibreur sans aucun appui interne (arbre et manchon sont de même hauteur et sont plus courts que le calibreur). Il faut donc impérativement une pièce en 30 qui face la jonction interne roulement / calibreur. Sinon ça va partir en cahouette dés la mise en rotation. D'où l'idée du bouchon interne.
Mais c'est plus simple à visualiser devant la machine, je te le concède !
Mettre le roulement en dessous et interposer une rondelle entre les deux
Bonjour Bricolo36 et tous ;
Pétard ... l'est matinal le gars pour un dimanche !!!
Oui, roulement en dessous, ça joue sans problème avec mon bouchon actuel.
Par contre, j'ai tout le calibreur qui est sorti du coup donc attention aux doigts ... et mon bouchon actuel garde de toutes manières ses deux inconvénients : son puis qui oblige à aller serrer le boulon au fond avec une clé à pipe et son trou pour du M14 qui le rend assez libre vis à vis de mon boulon M8.
Pascal
Pascal
Oui j'ai bien compris mais ton empilage est plus haut que le hauteur de ton arbre il fallait, comme moi, un ravageur plus court certes ce n'est pas un outil qui a beaucoup de contrainte mais quand même!
@briocolo36 : oui, j'entends bien, d'autant que je doute que ma Kity puisse bouffer sur 80mm de haut sans broncher, mais j'ai pris ce que j'ai trouvé pour un prix somme toute très acceptable.
La position calibreur en dessous et roulement au dessus permet aussi de copier des pièces de petites dimensions en sécurité, le gabarit se trouvant au dessus et pouvant donc être équipé de poignées de maintien.
Pascal
Pascal
Je suis d'accord avec toi mais le bouffe tout si tu laisses que quelques millimètre ça va passer de toute façon je te conseille de te procurer des petites bagues de réduction ça donnera plus de possibilités à ta machine.
Je sens que je vais finir par faire un saut chez le tourneur du village et lui montrer mes plans de bouchon. A l'occase, je pourrais toujours lui demander de me faire une bague int 20 - ext 30 en 15 ou 20mm d'épaisseur, si y'a besoin.
Dommage que j'ai pas de tour, ça doit pas être bien compliqué au regard de ce que certains ici arrivent à faire ... Ça dit quoi ces mini tour métal qu'on voit sur eBay ?
Pascal
Pascal
bonjour Neo_Dogo.
avec deux bagues pas besoin de manchon
Ben si justement, c'est là que ça merdoit cause pas besoin de manchon avec tes deux bagues si tu les utilises pour fixer UN SEUL outil ET si l'arbre de 20 d'origine est assez long pour tenir l'épaisseur de l'outil ... dans le cas présent, j'ai deux outils à solidariser (donc je mets les bagues où, les outils glissants l'un sur l'autre ?) et l'arbre de 20 ne "couvre" même pas le calibreur dans son ensemble (donc même si je n'avais que lui à monter, les bagues que tu montres ne joueraient pas).
Pascal
Pascal
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
» Affûtage et entretien de vos outils
» entretien plateau toupie kity k5
» Affûtage et entretien de vos outils : Tome 1 & 2 , bon plan ??
» application outils
