Réhausse de remorque
Voici un de mes récents projets, j'avais acheté une remorque artisanale d'occasion (vu le prix des neuves!) qui ma foi est assez bien faite. Je voulais des réhausses pour mettre dessus en vu de mon déménagement qui approchait mais le probleme etait que les dimensions n'étant pas standard (260x120 cm) impossible d'en acheter toutes faites. M'étant mis a la soudure il y a peu c'était l'occasion de pratiquer un peu!
Les plans :
![Réhausse de remorque 010](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/010.jpg)
![Réhausse de remorque 111](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/111.jpg)
Je ne fait que des plans à main levée sur des bouts de papiers, pas de logiciel (ça me vaut des mauvaises surprises pendant la réalisation parfois!)
La ferraille vient d'une usine qui fait du réémploi et du neuf, barres de 30x30, 24 m environ. Je voulais plus gros à la base mais heureusement que je me suis abstenu, ça pese suffisamment lourd comme ça!
![Réhausse de remorque 210](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/210.jpg)
Pour les faire tenir sur la remorque j'ai percé des trous carrés dans les tubes.
![Réhausse de remorque 510](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/510.jpg)
![Réhausse de remorque 610](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/610.jpg)
![Réhausse de remorque 710](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/710.jpg)
Soudure des kikis qui iront dedans :
![Réhausse de remorque 410](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/410.jpg)
Je les fixe sur les futurs grands cadres :
![Réhausse de remorque 810](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/810.jpg)
![Réhausse de remorque 911](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/911.jpg)
Les grands cadres soudés :
![Réhausse de remorque 1110](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/1110.jpg)
Je rajoute du fer plat pour faire une glissiere ou viendront se loger les petits cadres :
![Réhausse de remorque 1310](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/1310.jpg)
Fabrication des petits cadres :
![Réhausse de remorque 1210](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/1210.jpg)
![Réhausse de remorque 1710](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/1710.jpg)
![Réhausse de remorque 1810](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/1810.jpg)
Les petits cadres en place, un petit bout de plat leur permet de reposer sur les plats des grands cadres :
![Réhausse de remorque 1910](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/1910.jpg)
![Réhausse de remorque 1510](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/1510.jpg)
Pour la grille j'ai un peu galeré à en trouver mais j'ai fini par tomber sur exactement ce que je voulais : panneau de serrurier maille 45 mm (30 euros sur lbc), suffisamment solide pour y fixer des tendeurs sans que ça ne se déforme et fil suffisamment gros pour pouvoir être soudé à l'arc.
![Réhausse de remorque 2010](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/2010.jpg)
J'ai fait une boulette sur mes cotes quand j'ai coupé les grilles et du coup il me manquait 3 cm en hauteur sur 4 panneaux (sur les 6), la loose! Du coup j'ai du rabouter toutes les mailles avec des petits bouts de 3 cm, assez long et fastidieux je dois vous avouer!
Les panneaux quasi finis :
![Réhausse de remorque 2210](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/2210.jpg)
4 fermoirs à leviers bien ajustés aux 4 coins et une bonne couche de rustol (après degraissage à l'acétone) et ta da!!!
![Réhausse de remorque 2310](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/2310.jpg)
![Réhausse de remorque 2410](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/2410.jpg)
![Réhausse de remorque 2510](https://i.servimg.com/u/f14/19/94/03/65/2510.jpg)
Ca pèse un peu lourd (60kg l'ensemble) mais c'est du costaud! Et 130 euros environ contre 350 pour une réhausse du commerce de dimensions semblables.
Les plans :
Romain veto- petit nouveau
Re: Réhausse de remorque
Salut Romain et tous...........cool,sympa les rehausses,good job
» [demande d'info]Réhausse de remorque
» Ma remorque
» Mini Remorque!!!!
» Ferraillage pour réhausse de muret, piliers, et fondation de portail et portillon
» UNE REHAUSSE D' ETABLI, vite fait bien fait.........
» Ma remorque
» Mini Remorque!!!!
