Changement de PAC : je passe d'une PARKSIDE récente à une grand mère Taiwanaise ....
Herode
napo7
Neo_Dogo
Bonjour à tous et toutes ;
Voilà, quand j'ai pu enfin avoir mon atelier, il me manquait une PAC pour jouer. Étant un peu short et ne sachant pas très bien ce dont j'avais besoin, mon choix s'est porté vers une PARKSIDE PTBM 500 C3 "d'occase" mais NIB. Bonne affaire me disais-je, une 500W neuve pour pas cher ....
Je l'ai donc déballée et installée sur un portique fait pour elle (et surtout pour me la mettre à hauteur ...), je lui ai collé une petite table pour augmenter la surface d'appui des pièces à usiner :
Les couleurs sont pétantes, et ça tourne .... pas très rond (joli jeu en bout d'arbre, le fourreau n'étant pas bien calé). Elle vibre et fait beaucoup de bruit du coup. Pour faire de l'à peu prés dans du bois ça va, mais quand on attaque le perçage fin et précis dans du métal, c'est plus le même ... plaisir ...
De plus, il lui manque (cruellement) une crémaillère à la table (qui du coup est chiante à régler) mais surtout on ose pas trop appuyer dessus vu que ça à l'air assez fin (support de table et colonne notamment). La butée de profondeur est simple à régler mais pas d'une très grande précision d'autant que si on force un peu sur la descente, elle ripe. Elle est limitée à 50mm de profondeur.
Ça a fonctionné comme ça pendant 2 ans puis je me suis mis en tête de trouver une vrai PAC. J'ai donc placé une alerte sur LbC et au bout de 6 mois, j'ai fini par trouver ma mamie. C'est aussi une asiatique (made in Taiwan), mais du siècle dernier (1989), pas faite dans le même métal !
Une machine qui, posée au sol, culmine à 1m70, 12 vitesses (bien trop pour moi !), aucun jeu dans la broche, 80mm de descente, une colonne en 70mm de diam en 6mm d'épaisseur avec une crémaillère, une table en fonte qu'il est préférable de ne pas se prendre sur les pieds, une fixation en CM2. Une PAC quoi !
Seul hic ... la puissance du moteur qui n'est que de 370W
Pour le moment, elle est installée provisoirement. Je l'ai posée sur une cale de 25cm de massif pour me la mettre à hauteur et j'attends de lui trouver sa place définitive pour l'encrer au sol.
Je vais aussi lui faire une jolie table avec tiroirs, martyr remplaçable, ... vu qu'avec la crémaillère et et la hauteur de colonne, j'ai maintenant facilité pour la régler.
Quelques réparations à faire dessus cependant : l'inter marche / arrêt a chargé, la sécu d'ouverture de capot est out, il lui manque un arrêt d'urgence en façade.
Mais quel bonheur d'avoir une vrai machine !
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Changement de PAC : je passe d'une PARKSIDE récente à une grand mère Taiwanaise ....
Belle machine !
Ca fait réver !!
Moi aussi j'ai une petite PAC d'établi, acheté en GSB il y a plus de 10 ans, surement 15... qui ressemble à la parkside.
Combien as tu payé cette PAC ?
Ca fait réver !!
@Napo7 : 180 €. Franchement vu l'état et ses capacités (colonne haute ...) je trouve ça raisonnable.
J'ai regardé aussi pour des machines de marque SYDERIC, ADAM, CINCINNATI, ... mais on sort largement du raisonnable vu l'usage que j'ai de la chose.
Je viens de faire un passage bas niveau sur LbC et je tombe sur une SIDAMO copie conforme de la mienne pour ...350 €...
Pfff gros coup de bol ! Ca ne m'arriverait pas tiens !
En tout cas, bichonne-là bien !
FMJ- complétement accro
@FMJ : tu peux compter sur moi !!!
Pour le coup de bol, c'est juste une question de patience. Tu mets une alerte sur LbC et tu attends, comme à la pèche ! J'ai mis 6 mois à la choper ma mamie !
Pareil là, je viens de choper au bout de prés d'un an d'attente quelques outils qui me manquaient pour la toupie : un calibreur hélicoïdal à plaquette, une fraise extensible à rainer et une fraise extensible à plaquettes pour tenonner, le tout pour 150€ ce qui est grosso modo le prix du dernier article ... La patience paye ! OM SHANTI ...
Pour la PAC, reste à lui refaire les deux trois trucs qui ont mal vieilli, lui bichonner une jolie table avec les rangements qui vont bien et à la fixer solidement à sa place définitive.
Je pensais aussi lui changer le mandrin pour un serrage sans clé... Des avis ?
Effectivement, belle pioche !
J'ai jeté un oeil autour de chez moi, que des vieux trucs rouillés à 400 € ! On croit rêver !
Salut à tous
C'est clair qu'elle vaudra bien plus que ta petite Parkside.
Franchement, quitte a investir encore un peu, si tu veux gagner en puissance et changer le moteur, prends un moteur triphasé et un variateur de vitesse, tu y gagneras en confort, un moteur 750w tu en trouveras facilement un sur le bon coin pour 30€ et le variateur tu le trouvera en Chine pour 70€.
Avec ça, fini le changement de courroies, la vitesse se règle avec un potentiomètre, marche avant et arrière etc.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Salut à tous,
Je ne sais pas si les PAC sont maintenant équipées d'un mandrin autobloquant, et autant c'est un avantage sur une visseuse, autant pour une PAC, je suis moins convaincu sans pour autant être capable d'argumenter...
Au bas de la PAC il y a un compresseur... fait maison?
Herode- acharné du forum
Si bien sur il y a des autobloquant pour les PAC, moi je n'ai que ça, y compris pour mon tour et ma fraiseuse, mais maintenant c'est comme tout, il faut bien choisir et les premier prix ne sont pas toujours au top, je ne parle pas forcément des chinois qui on fait des progrès extraordinaire.
Philippe
Philippe
@c.phili : oui, c'est une idée à creuser, surtout que je suis équipé en tri donc ... vais déjà voir ce que me permet de faire le 370w d'origine mais s'il est trop court ou s'il finit par rendre l'âme ...
Faudra juste par contre que je me fasse un tableau tri/mono, pour l'instant, je tire que sur une phase à l'atelier.
@Herode : non, c'est juste un surpresseur d'eau que j'ai mis au cul de ma cuve de récupération (3 cubes) en sortie de micro-station d'épuration (assainissement non collectif oblige). J'utilise cette eau pour arroser mes pâtures, histoire de garder un coin de verdure pour les brouteurs l'été.
@c.phili (bis) : certes, mais comment savoir avant de l'avoir en main si le binz est correct ? cause y'a a à 25€, arbre de liaison en CM2 inclus ... Made in China comme il se doit (mais les autres sont ils vraiment faits ailleurs ???)
@Neo_Dogo
Pas tant que ça, en tout cas pour ma pomme. CAr je suis assez mal placé, géographiquement parlant. Il n'y a pas beaucoup de choix dans mon coin. Où alors faut se taper 400-800km AR pour aller chercher une grosse machine !
@FMJ : ben tu sais, c'est un peu ce que je me disais en voyant passer plein de machines intéressantes dans d'autres régions (Annecy est une vraie mine !!! ). Du coup, pour éviter de me morfondre, j'ai limité l'alerte à ma zone géographique. J'étais donc pas souvent dérangé ...
Et 6 mois plus tard ...
T'es pas pressé, t'as déjà de quoi jouer même si c'est pas le top. Donc tu laisses courir ta ligne à l'eau ... et t'attends que ça morde !
Pour mes Kity, ça a fait pareil, je voyais plein d'annonces à Tombouctou ou à Vladivostok et rien dans ma région ..... pi une à Port la Nouvelle, à 800m de mon taf !
Si c'est vraiment celui qui est représenté, il à l'air pas mal mais attention, la liaison n'est pas comprise.
Ce vendeur a toujours une bonne évaluation surtout vu le nombre de vente.
Moi je m'y risquerais.
Bonjour à toutes et tous ;
Suite de la présentation de ma nouvelle vieille PAC ...
Dans les réparations à faire, j'ai l'inter marche / arrêt qui a fondu (?) et le contacteur d'ouverture du capot qui est out. Pas très difficile à trouver pour le second, ça risque de se corser si je veux garder le look du premier, pas faire trop pièce neuve plaquée à l'arrache quoi ...
Dans la foulée, j'en profiterai pour lui planter un arrêt coup de poing en façade que je pense fixer sur le capot moteur. Pour son câblage, je pense le mettre en série avec le contacteur d'ouverture du capot. J'ai bon ? (J'ai fait de l'électricité en terminale et en prépa, U=RxI et P=UxI=RxI2 OK, mais après dans les applications réelles, je suis une bille ... )
Notez que pour le marche / arrêt, pour le moment il fonctionne donc y'a pas le feu.
Pascal
Pascal
c'est la meme que la mienne mais en version haute
la meme motorisation meme allure
ça c'est du robuste
ça c'est du robuste
Salut le Plongeur fou et tous...........oui c'est bon pour l'AU en série avec le contact du capot,pas compliqué,tous les organes de coupures en série,par contre pour une commande déportée,il faudrait mettre l'AU + BP marche + BP arrêt en série ,puis le tout en parallèle sur les autres boutons
Salut KOKO, mon alchachien préféré !
Vi, ça me semblait logique mais bon, préfère demander confirmation avant de faire une boulette.
Pour le contacteur marche / arrêt, y'a des idées ou des suggestions de quoi prendre et où ? Cause l'engin d'origine à l'air assez conséquent.
@lamecanique76 : oui elle est belle hein ...
T'en penses quoi justement au niveau de la puissance moteur. T'as assez avec les 370W mono ?
Neo_Dogo a écrit:
Dans les réparations à faire, j'ai l'inter marche / arrêt qui a fondu (?), ça risque de se corser si je veux garder le look du premier, pas faire trop pièce neuve plaquée à l'arrache quoi ...
Pascal
Je regarde demain dans mes fouf, je pense avoir quelque chose du genre
re...........mais alors pas Alsacien du tout ,Mosellan 57 la Moselle,ensuite Lorrain et fier de l'être ,non mais
ensuite pour tes boutons,à mon avis c'était déjà une bidouille,tu n'as besoin que d'un marche + arrêt ,ton troisième logement c'était quoi,vide
fais voir une photo de l'envers du décor
@KOKO : oups .... désolé pour la confuse, me disais bien aussi que je merdais qqch ... mais tu sais , moi, au nord de la Garonne, c'est le Nord ! N'y voit point là d'offense !
Après, je pense que c'est le modèle d'origine, il semble avoir l'age des artères de la bête. Je me demande bien comment il a pu fondre comme ça sans qu'il y ait de dégâts autour.
Le troisième logement au dessus semble plus être destiné à un voyant de contrôle qu'à un poussoir.
Oui c'est d'origine et je pense bien que c'était un voyant, je ne suis pas sur de retrouver ça mais je dois avoir, en tout cas j'ai eu
Voyant possiblement alimenté par les deux fils (noir et bleu) joints par un bouchon blanc qu'on voit poindre le bout de son nez sur l'avant dernière photos ?
ah si tu savais le pouvoir de l'électricité ,il a suffit d'un fil desserré ,ou un charbonnage des contacts,ça fait un point chaud,et qui dit point chaud dit fait fondre facilement le tout,voir des flammes,là c'était le meilleur des cas,
dans le pire des cas,c'est flammes,incendie,là encore,dans le meilleur des cas c'est juste la machine qui meurt ,dans le pire des cas,c'est la maison complète
d'où l'utilité de resserer de temps en temps toutes les connexions,interrupteurs ,prises de courant,tableau électrique avec les disjoncteurs divisionnaires,les interrupteurs différentiels,bref,toutes les vis où il y a un fil
flood du 11.11 : ça c'est de la PAC de bonhomme!!!
Fred714- complétement accro
Bonjour à toutes et tous et au passage ..... BONNE ANNEE ! ! ! ! la santé, plein de copeaux et la santé !
Bon, pour commencer en beauté, des news de la vielle dame.
Alors c.phili a eu beau chercher dans ses foufes, l'a rien trouvé. Mais je le remercie quand même.
Comme j'ai pas pu dégoter de contacteur vintage, j'en ai profité pour lui offrir un truc moderne, électromagnétique qui plus est, histoire d'ajouter un peu de sécurité en cas de coupure de jus intempestive pendant un usinage. Et à y être, le binz fait aussi office d’arrêt d'urgence vu que le OFF est actionné par une jolie plaquette rouge assez largement dimensionnée.
Au final, ça s'adapte pile poil, c'est très efficace et ça jure pas plus que le bouton arrêt coup de poing que j'avais un temps pensé lui coller en façade.
La sécurité d'ouverture de capot a aussi été réparée.
Reste quelques bricoles à faire dessus encore : lui offrir un mandrin auto-serrant, la fixer au sol à son emplacement dédié, lui faire sa ligne d'aspiration et lui confectionner une jolie table de perçage avec plein de rangement .... j'ai encore un peu de taf ....
Pascal
Pascal
» Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère?
» Annonce LBC
» [Question] Changement mot de passe
» Annonce LBC
