Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère?
Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère? Empty Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère?
Message  Nonoeil Jeu 14 Jan 2021 - 20:00
Salut à tous.
J.ai un tour Précis avec une vis mère d'un pas de 2,5. Il y a une lyre avec des pignons qui indique des possibilités de filetage avec combinaison de pignons jusqu'à un pas de 2. Je souhaite faire un filetage au pas de 3. Est-ce que cela est possible de réaliser un pas plus grand que celui de la vis mère et si oui, comment?
Merci pour votre aide.
Nonoeil
Nonoeil
Nonoeil
Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère? Empty Re: Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère?
Message  sangten Jeu 14 Jan 2021 - 22:56
bonne question. Je prends un ticket.
Message  Hervé-34 Ven 15 Jan 2021 - 0:18
Bonsoir à tous !
Ben, il faut que je regarde, mais avec tous mes pignons, je peut
faire n'importe quel pas ? même de l'impérial !!
Il faut que je regarde, à l'atelier mais j'en suis presque sur !
J'ai la doc sous la main !
Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère? Captur29
Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère? Empty Fileter à un pas supérieur à celui de la vis mère
Message  Nonoeil Ven 15 Jan 2021 - 9:48
Bonjour Hervé,
Merci pour ta réponse, je suis impatient de savoir ce que l'on peut faire pour fileter à un pas supérieur à celui de la vis mère
Nonoeil
Nonoeil
Nonoeil
Message  bilou(te) Ven 15 Jan 2021 - 15:31
A priori, tu peux faire tous les pas, en choisissant les bons pignons. Si la vis-mère a un pas de 2.5mm, il te fait un rapport de 2.5/3, donc un pignon de 60 dents sur la broche et un de 50 sur la vis-mère (avec des intermédiaires éventuels).
J'ai lu sur un autre forum que ce n'était pas trop conseillé (pour l'usure je crois) mais si c'est très ponctuel ça devrait aller !
Edit pour le rapport broche/vis-mère :
si tu as une boîte de vitesse, tu te mets sur un rapport qui te permet de faire un filetage au pas de 2mm par exemple. Pour avoir un pas de 3mm, il faut que la vis-mère tourne à une vitesse supérieure (rapport de 1.5). en multipliant le nombre de dents du pignon monté sur la broche par 1.5, tu auras un pas de 3mm.
Si tu n'as pas de boîte de vitesse, tu t'arranges pour avoir un rapport de 1.2 (3souhaité/2.5 de la vis-mère) d'où les pignons de 50 et 60 dents sur la broche et la vis-mère.
Sur la lyre, tant que les pignons sont dans le même plan, tu peux mettre ce que tu veux (tant que ça passe), ça jouera sur le sens du filetage, mais pas sur le pas.
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 17:10
Si tu a les pignons qui correspondent, ça ne devrait pas poser de problème ; sur mon tour la vis mère est au pas de 3 et je peux faire des filetages jusqu'au pas de 7.
Réaliser un filetage d'un pas plus grand que celui de la vis mère? Empty Réaliser un pas de filetage plus grand que celui de la vis mère
Message  Nonoeil Ven 15 Jan 2021 - 18:28
Messieurs,
Merci de vous être intéressés à mon cas et pour vos réponses précises. Je devrais par conséquent essayer suivant vos directives.
Je ne manquerai pas de vous en informés.
Bien amicalement
Nonoeil
Nonoeil
Nonoeil
Message  Hervé-34 Ven 15 Jan 2021 - 20:25
Bonsoir à tous !
dh42 a écrit:Salut,
Veinard !! mais tu ne disais pas la même chose quand tu avais
le même tour que moi !! ( le siècle dernier !! ) cheers
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 20:36
je ne suis même pas sûr d'avoir fait des filetages avec le HQ400 Very Happy ... en tout cas pas avec la vis mère .. jongler avec des tas de pignons ça m'a vite gonflé What a Face
Message  Hervé-34 Ven 15 Jan 2021 - 20:44
Oui, mais je n'ai que celui-là !!
