Problème avec les pinces à riveter
+5
den's
Herode
9 participants
je possède deux pinces à riveter : une achetée à peu près "au cul du camion", une autre de marque Powerfix.
Il arrive un jour où le clou du rivet reste bloqué entre les mors. Alors je démonte le mécanisme : un "barillet" de blocage du ressort, perpendiculaire à l'axe de travail, un ressort de compression, un embout de poussée pour contraindre deux mors de petites dimensions, le tout dans un fourreau.
Après démontage complet, j'enlève le clou. Je remonte à l'inverse du démontage (ce qui n'est pas tout à fait trivial, au passage...)
Ensuite la pince fonctionne mal : les mors ne se libèrent jamais entièrement, tout se passe comme si même quand les bras de la pince sont relâchés, le ressort continuait à comprimés l'équipage mobile et les mors restaient serrés. Du coup le clou "n'avance" pas avec plusieurs fermetures successives, et à la fin le clou reste coincé dans la pince.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Herode- acharné du forum
Re: Problème avec les pinces à riveter
C'est probablement une tolérance d'usinage un peu olé olé ...
J'en ai eu plusieurs, dont une où il fallait systématiquement taper la pince pour que le clou résiduel soit éjecté, une autre ou il fallait fermer et ouvrir plusieurs fois pour s'en débarrasser.
Et si tu mets le nouveau rivet pour chasser le clou en ouvrant bien la pince, ça ne marche pas ?
verlaine- complétement accro
Il y a déjà un problème avant de sortir le clou, puisqu'il reste coincé dans les mors sans reculer, en forçant un peu ça marche plus ou moins.
je me demande si le ressort n'est pas légèrement trop long (problème de tolérance...)
Tu peux essayer de mettre une ou deux rondelles entre la petite tête amovible (que l'on change en fonction du diamètre du rivet) et la pince. Le ressort devrait être moins compressé ?
Je peux regarder demain, mais je ne crois pas car je ne suis pas sûr que les mors arrivent en butée sur l'embout à visser.
salut!
le problème se situe souvent à ce niveau..
il faut savoir que c'est grâce au cône interne de l'embout que les mors peuvent se desserrer, quand on manoeuvre le levier à l'envers..
image pour mieux comprendre, flèche rouge..:
en appui, le cône force les mors à s'écarter..
de ce fait, dés que l'embout est un peu desserré (ou le filetage fatigué..), çà relâche moins bien les mors..
à la limite, plutôt que de rajouter une rondelle, il faudrait limer un peu la portée, pour faire rentrer l'embout un peu plus profondément..
den's
den's
den's- complétement accro
Oui, exact, j'ai raisonné à l'envers comme souvent
Mais décolleter l'embout , c'est plus délicat
Alors je vais inspecter les embouts, voir si je peux réduire un peu la portée en limant éventuellement.
J'essaye demain et je vous dirai. Merci pour l'attention à mon sujet.
Si ça se trouve le ressort a un peu perdu en raideur, je peux aussi insérer une cale (rondelle ou autre) entre le ressort et le barillet...
Je constate deux situations possibles d'entrée de jeu :
Soit -après montage de la tête appropriée en diamètre d'ouverture- le clou glisse sans difficulté sur son chemin quand les branches de la pince sont relâchées, et dans ce cas on peut présumer qu'il n'y aura pas de problème après pose du rivet, le clou du rivet chutera assez spontanément par l'arrière.
Soit au contraire il faut forcer dès le départ pour enfoncer le clou à fond. Une fois le clou détaché, les branches de la pince ouverte, le clou restera pris dans les mors.
Sur mes deux pinces, il y en a une qui semble maintenant opérationnelle, mais la Powerfix présente toujours le même symptôme.
Je crois que je n'ai jamais réussi à l'utiliser sauf peut-être une fois.
Quelqu'un a-t-il déjà acquis une pince à riveter Powerfix chez L..L ?
Ca m'arrive aussi. Mais généralement quand j'enclenche un second rivet, ça fait partir la tige de l'ancien. Mais c'est sûr que c'est très chiant quand ça arrive !
FMJ- complétement accro
Il n'y a qu'un seul trajet possible pour le clou c'est de partir vers l'arrière (une fois qu'il est engagé dans les mors). Parfois l'introduction d'un deuxième rivet pousse le clou du premier, mais ce n'est pas le mode d'utilisation attendu.
Si c'est depuis le départ , c'est plus un défaut de conception et/ou d'usinage.
J'ai le même souci avec une cisaille à tôle de chez eux, Trop de jeu, ça n' avance pas. Mais comme je n'ai pas essayé tout de suite après l' achat, je ne l'ai pas rapportée...
J'ai un peu commis la même erreur. Chez L..L je me laisse "emballé" par le prix des choses, j'achète, je ne m'en sers que bien plus tard.
Il faudrait que je trouve un truc pour modifier l'outil, peut-être en limant comme suggéré plus haut.
Au moins ça donne l'occasion d'en parler
jcl- complétement accro
Ce n'est pas seulement pour en parler... j'aimerais bien ne plus passer un bon quart d'heure à démonter la pince en entier chaque fois que je pose un rivet...
Il y a une cause courante de blocage de la tige. Avant d'engager un rivet il faut faire attention que la tige du précédent ne soit pas encore la.
Ce phénomène ne se produit pas quand on utilise la pince embout en haut puisque la tige tombe directement.
L'explication c'est que si il y a une tige non éjectée et que l'on remet un rivet, celle ci va coincer la deuxième tige dans les mâchoires ou au pire dans le canal d'éjection.
En fin de rivetage il faut s'arranger pour juste avoir une petite course qui va couper le rivet. Une grande course est aussi un risque de blocage de la tige.
Il y a bien sur la qualité du matériel aussi.
Des mâchoires usées (angles arrondis) ou de mauvaise qualité.
Et comme il est dit plus haut, un embout toujours bien serré et du bon diamètre.
Il faut aussi utiliser les rivets adaptés à l'épaisseur de la tôle, sinon risque de blocage ou rivet mal coupé en fin de course.
Malgré les précautions, je peu vous dire que je me suis pris la tête pas mal de fois avec des pinces, manuelles ou pneumatiques.
Salut à tous.............j'avais aussi des soucis avec une vieille pince à riveter,et ce malgré le changement des embouts,en fontion du diamètre des tiges de rivets,jusqu'au jour où,marre de pester à tout va, chaque fois que je devais m'en servir,donc solution radicale,j'en ai acheté une autre,et de marque cette fois ci
et pourtant au début,l'ancienne fonctionnait bien,mais comme on lui demande quand même pas mal,pour serrer et couper,à mon avis une ou des pièces s'usent (mais la ou lesquelles ),pas assez costaudes,d'où les problèmes
j’ai moi aussi ce problème sur une pince américaine (US pro tools,vendu chez LM )
et je dois me battre à chaque rivet.
je regarderais bientot cette histoire de blocage
mika
mika
mika59- très actif
salut!
oui...
non...
enfin..
bref..
j'ai passé des années à en utiliser (pour poser les plaques minéralogiques des bagnoles..), donc j'en ai vu et usé pas mal..
des de grande marque (rouge..!), des bleues, des vertes, des sans marque ..
j'en ai retenu que quand c'est de la pince "pascher" çà ne dure pas longtemps ou parfois çà ne marche pas dès le début..
c'est à peu près une certitude..
mais malheureusement aussi que même des grandes marques réputées (et chères..!) lâchent relativement vite.. (et en particulier celle de la marque rouge.. mais peut-être pas de bol..)
à la limite celle qui m'a laissé le meilleur souvenir c'était la pince de chez Berner, mais ce n'est pas une gamme accessible au public..
pour de l'utilisation amateur (mon cas à la maison..) j'ai donc de la pince "pascher", çà fait le job, mais j'accepte l'idée que parfois il me faut bidouiller pour extraire la tige coincée dedans..
den's
j'y pense..:
parfois une pince peut bien fonctionner, sur des rivets "courants" de diamètre 4 mm
puis un jour on y passe un rivet de 5 ou 6 mm, ou un rivet inox, donc c'est très dur, on force un max..
et après la pince a pris mal et coince, même sur des rivets de petite dimension..
je pense que c'est fragile ces bestioles..!!
à la limite, sauf manque de place, il faudrait peut-être investir de suite sur les gros modèles, qui se manoeuvrent à deux bras.. ils sont prévus pour de gros rivets et peut-être se déformeront moins..?
oui...
non...
enfin..
bref..
den's
j'y pense..:
Merci à vos contributions, je suis content de savoir que je ne suis pas seul avec ce problème, même si hélas un investissement couteux (pince rouge) n'est pas une garantie.
Probablement les pinces à riveter qui ressemblent à des coupe-boulons sont plus fiables...
Je me disais justement que c'était un sujet qui intéressait beaucoup de monde
Sinon, j'ai un modèle pneumatique premier prix et celle-ci fonctionne bien, je l'vais réalisée pour riveter les deux parois d'une porte métallique et j' étais content du résultat, après 200 ou 300 rivets posés
Il y a aussi les embouts à monter sur visseuse, pas très cher, mais je n'ai aucune idée de la qualité. Pour dire la vérité, le problème ne se situe pas du côté de la mécanisation.
Quelqu'un a-t-il fait l'acquisition d'un de ses embouts ?
salut!
je ne connais pas.. tu as un lien, ou une photo..?
den's
den's
Pour les embouts adaptables sur visseuse j'ai trouvé ça vite fait. Je connaissait pas.
https://fr.gearbest.com/other-tools/pp_009716591642.html?wid=1433363¤cy=EUR&vip=16234485&gclid=EAIaIQobChMIwanRqsC_3gIVpTXTCh20sQmyEAQYAiABEgIDr_D_BwE
Il y a aussi ce type
https://www.manomano.fr/riveteuse-electroportative/riveteuse-e-500rb-144v-2-batt15ah-2255872
Une pneumatique
https://www.manomano.fr/riveteuse-electroportative/riveteuse-hydropneumatique-d-24-a-48-mm-pa301-m7-6063738?productId=6261358
Et par hasard je suis tombé sur cet embout qui n'a rien à voir avec la riveteuse mais qui peu être pratique:
https://www.amazon.fr/Bosch-Porte-embout-excentr%C3%A9-GFA-12-E/dp/B06WV9X4HZ
Une pneumatique
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» MON COMPTOIR A BLABLA
» Problème avec CB 0.1 !!
» Problème avec ma petite SAR
