-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Mes drivers s'éteignent les uns après les autres
Mes drivers s'éteignent les uns après les autres Empty Mes drivers s'éteignent les uns après les autres
Message  chris29 Lun 29 Oct 2018 - 15:46
Je viens de construire une nouvelle cnc pour avoir une plus grande surface de travail (800*700*200).
J'ai acheté de nouveaux moteurs alimentés en 4.2A (8fils) ainsi qu'une carte de pilotage 5 axes (j'utilise 4 moteurs) ,
4 drivers tb6600 et 4 alim 36v 11a.
Lorsque je j'utilise mach3 pour piloter les moteurs, je n'ai aucun pb (4500mm/min, acc 550, pas 160), par contre
lorsque je lance un programme simple, un cercle (diam 100) avec 4 niveaux de prof) , mes drivers se coupent les uns
après les autres (plus ou moins longtemps après le lancement).
j'ai essayé mon autre alimentation précédente qui fonctionnait avec une carte hobbycnc et là avec cette alim, je n'ai pas de souci.
Je ne peux pas l'utiliser car elle n'est pas assez puissante lorsque le moteur est remonté sur la structure.
Avec la nouvelle alim, j'ai essayé mes moteurs en charge ou non, un seul moteur, des câbles blindés,...
Je vous remercie si vous avez des pistes.
Christophe
chris29
chris29
Mes drivers s'éteignent les uns après les autres Empty Re: Mes drivers s'éteignent les uns après les autres
Message  c.phili Lun 29 Oct 2018 - 16:35
Salut Christophe
Je suppose que tu as monté ces drivers comme ceux-ci
Mes drivers s'éteignent les uns après les autres Cnpat-10
Si c'est ceux-là, apparemment ce sont des bon drivers mais probablement qu'ils chauffent, j'ai eu le même problème et je l'ai résolu en montant un ventilo.
ils peuvent aussi chauffer si l’ampérage est mal réglé pour les moteur employé, commence déjà par les refroidir avec un petit ventilo genre processeur de pc et si ça le fait encore diminue l'ampérage, la petite résistance variable bleue à côté du commutateur rouge.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Mes drivers s'éteignent les uns après les autres Petite10
https://cphili.be
Message  c.phili Lun 29 Oct 2018 - 16:37
Je viens de remarquer que c'est ton premier message sur ce forum, je te souhaite donc la bienvenue vive le faux rhum
https://cphili.be
Message  chris29 Lun 29 Oct 2018 - 22:09
merci pour le message de bienvenue !
Les drivers n'ont pas le temps de chauffer (d'ailleurs, j'ai mis la main dessus pour controler), par contre j'ai avancé, en branchant directement
les fils du moteurs (20CM) au driver, cette fois-ci il n'y a pas eu de souci. J'utilise peut-être une section de fils trop importante.
Je vérifie cela au plus vite.
chris29
chris29
Message  chris29 Sam 3 Nov 2018 - 8:40
J'ai avancé sur le problème. j'ai commandé 3 nouveaux drivers. Lorsque je les ai installés, j'ai eu de nouveau la perte de mes drivers
pendant les programmes , puis j'ai changé le pas, je suis passé de 1/4 à 1/8, et maintenant je crois que je n'ai plus de problème.
J'ai lancé quelques programmes sans problème (plus de 20000 lignes). Il faut que j'en relance quelques uns pour reprendre confiance.
A bientôt.
chris29
chris29
Message  F6FCO Sam 17 Nov 2018 - 19:49
Bon, si tu as résolu ton problème c'est bien. J'interviens juste pour dire que comme C.Philli j'avais le même souci avec les mêmes drivers et que je l'ai résolu également avec l'ajout d'un ventilateur.
F6FCO
F6FCO
Message  chris29 Mer 21 Nov 2018 - 21:48
Je n'ai plus de problèmes depuis l'échange de mes drivers, et le chgt de pas.
J'ai tout de même rajouté un ventilateur.
merci .
Christophe
chris29
chris29
