armoire de commande
armoire de commande
voici la raison de mon absence
comme j'ai réussi a faire quelque essais de ma machine (merci cambam) cela m'a permis de voir quelque petits problèmes
la table pas a la bonne hauteur par rapport a la broche (beaucoup trop haute la table )
et l'armoire trop petite (comme d'ab)
pour la table j'attends une plaque d'alu
donc voici l'armoire refaite (pas forcement plus jolie ) et en plus pas finie
4 drivers 60v dc 5 amp
1 carte db 25
la suite , tout du matos de recup
3 transfo 220v 48v
redresseurs 15 amps 600 v
capas 4700mf 100v
4 contacteurs 220vac 25a 2 poles ( commandée par une carte interface 12v cc :220v ac a venir)
armoire 600 400 260
1 ventilo sur la partie haute et deux grilles en partie basse
plaque passe câbles
sur la porte
marche arrêt des 4 axes et des sorties relais avec commende forcer broche et aspiration
voyant sous tension
arrêt urgence ( a voir pour couper quoi ?)
il me manque une alim 5v et une de 12 v que je réaliserais quand la machine seras opérationnelle (gravure des c.i.)
pour remplacer une alim de pc que j'utilise actuellement
un petit blem a régler sur les sorties relais de la carte db25 quand je branche un relais 12v cc de 0.008a la tension chute de 12 a 6 v et le relais ne s'enclenche pas (l'alim ne se couche pas elle ) :taz:
vais voir si je doit passer par une carte a transistors pour booster les sorties
les câbles qui sorte des drivers avec la tresse serons supprimer par un raccordement des câbles moteur en direct
si cela vous dit un autre poste pour la pose de la table et j'espère la fin de l'armoire
j'espère vous retrouver tous pour l'année prochaine
bob 47
1 carte db 25
3 transfo 220v 48v
capas 4700mf 100v
armoire 600 400 260
plaque passe câbles
sur la porte
voyant sous tension
bob 47
bob47- complétement accro
Re: armoire de commande
Salut, les drivers c'est quoi?
A vue de nez, je dirais du Geckodrive d'il y a 5 ou 6 ans mais ça me surprend puisque j'ai cru comprendre que tu les a achetés neufs?
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
drivers
j'ai repris le matos de ma première armoire qui datte de 4 a 5 ans
et a l'époque s'est le seul matos que j'ai acheter (avec les moteurs )
se n'est pas du Geckodrive mais surement un clone asiatique
sa marche pas mal
ils sont régler sur 1/16 pas 5 amps (réglage qui seras peut être modifier )
les moteurs sont des hibrid 8 fils ST-0342ERD-NNLN-NNN câblés en bipolaire parallèle
sa marche pas mal
En effet, ça semble être asiatique (pas de marque visible), mais ça ressemble vraiment aux Gecko série X qui étaient sortis à cette époque. Bon souvent les chinois marchent tout aussi bien maintenant. J'ai des drivers de marque c'est vrai, mais j'ai un variateur de broche chinois et franchement ça vaut largement du matos US ou européen... qui de toute façon est fabriqué en Asie aussi.
++ Lionel
++ Lionel
Moteur st-0342erd
Je dispose moi meme de 3 moteurs hybrid ST-0342ERD et de 3 drivers en 85 volts DC. Ma question est ce que mes moteurs vont accepter cette tension
MERCI
MERCI
jejeadx- petit nouveau
Bonjour jejeadx et bienvenu sur le forum !
Il est de coutume sur le forum de faire une rapide présentation ici ceci afin de conserver l'ambiance chaleureuse qui règne sur le forum.
Amicalement, Damien.
Bonjour jérôme,
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas d'informations sur la référence des moteurs que tu donnes!
Connais-tu leur marque, ou as-tu une quelconque fiche technique? Il faut savoir que la tension max d'alimentations des drivers se calcule en fonction de l'inductance des moteurs: par conséquent, il faut connaître cette inductance pour connaître la tension d'alimentation maximale que tu peux utiliser.
Lionel
Lionel
notice technique du moteur
Merci de ta reponse
J'ai finalement trouvé un site qui parle de mes moteurs. J'ai fait un essais en 50VDC pas concluant
http://tecno.se/CNC/photo.htm
Je te joint le scan notice moteur. Il y a une information sur l'inductance et des valeurs de tension qui me laisse perplexe...
MERCI et bonne journée.
- Fichiers joints
bonjour JEJEADX
une doc sur ce type de moteur
regarde ma configuration elle marche pas mal
Salut BOB
Merci de ta réponse et de tes pieces jointes. C'est exactement ce que je recherchais.
A++
A++
» Une armoire
» Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
» Armoire machine
» Rénovation d'une armoire
» Armoire à la Pili
» Armoire machine
» Armoire à la Pili
