Armoire à la Pili
Armoire à la Pili
Bonjour à Tous,
Damien vient de poster un tuto concernant la méthode PILI pour assembler à onglet verrouillé.
Le principal avantage est que "rien ne glisse, tout reste en place". Ceux qui se sont essayé à assembler des boites à coupes d'onglets savent ce que je veux dire.
Pour les autres, on a des difficultés à éviter que les assemblages ne glissent.
On y arrive, mais, c'est pas simple. On y passe du temps, l'adrénaline monte, la bouche se sèche (la colle aussi, hélas) et, une fois tout bien pile poil bien en place, on boit l'apéro, les yeux clos, le sourire aux lèvres, les yeux fermés de contentement.
... et, le lendemain, quand on enlève la tonne de serre-joints... par dessous, là où c'était parfait (on a vérifié 10 fois) y'a eu'n cacoul'.
Et, si c'est vraiment dessous, c'est pas trop grave (quoi que...) mais si c'est visible, alors on en vient à regretter l'apéro d'hier soir.
Pierre ayant soulevé ce lièvre et Damien ayant une fraise de petite épaisseur (12mm) à céder, j'ai franchi le pas.
C'est une petite armoire destinée à recevoir les peintures et lasures. Elle ne sera pas dans le salon. Elle va servir de banc d'essai.
Elle est en CP de 15 mm (qui fait 14, en réalité) Donc, comme la hauteur de coupe est de 12, ça ne devrait pas marcher...
Je me suis, bien sur, calqué sur les expériences de Pierre, Damien et de quelques autres et je me suis lancé.
Place aux photos...
Un guide continu,
qu'on ouvre,
Usinage vertical,
éclats légers, mais qui modifieront le montage avec un pare éclat (non photographié)
Usinage horizontal,
Assemblage à blanc, brut,
Avec un mini coup de rabot (Rali)
Bon, ce n'est pas non plus l'exceptionnel truc qui fera de nous les meilleurs, mais...
Il faut un minimum de soin à faire les essais et ne pas se contenter d'à peu près. Et ça marche !!!
Et l'angoisse de la glissade a disparu... elle est remplacée par celle du réglage initial. En ce qui me concerne, je préfère cette dernière.
Les tablettes seront assemblées à queues d'aronde.
Un Té créé pour l'occasion.
Assemblage
La tranche n'étant pas un lamellé-collé de premier ordre, j'ai décidé de la cacher un peu.
J'ai sorti des tasseau de robinier brut destinés à autre chose et les ai corroyés en carrelets.
Ce que cela devrait donner une fois fini.
... et je m'arrête pour le moment.
Le projet est discontinué.
Ceux qui suivent, savent que j'en suis à la modification de mon atelier ici.pour l'arrivée d'une machine (plus loin dans ce même fil).
Cette petite intervention pour dire que, si on suit bien les conseils de Pili dans son tuto, on s'en sort presque facilement,
A bientôt,
Bonne soirée à tous,
Place aux photos...
Un guide continu,
qu'on ouvre,
Usinage vertical,
Usinage horizontal,
Assemblage
A bientôt,
Re: Armoire à la Pili
Merci Renaud ......!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Amoire a la Pili
Excellente idee ce systeme de blocage y a plus qu'a. Meci a bientot.
J-Y03- petit nouveau
bonjour a tous, trop super, c'est une fraise comme ça que je veux !!!
merci pour le fil !!! cordialement,
Fred M
Fred M
Bonsoir à Tous,
Je déterre ce vieux fil suite à ce nouveau sujet de Pierre.
Depuis ce temps, l'armoire est finie et posée.
Elle remplace un battant de fenêtre.
Cette fenêtre donnait sur une loggia qui est maintenant fermée et intégrée à la maison.
Le meuble sert maintenant "d'armoire à peintures" comme vous allez le constater.
De l'autre côté, Madame à voulu des étagères étroites et modulables comme celles que j'ai faites dans l'atelier.
Le bureau contemporain que vous connaissez y sera adossé. Elle voulait un contraste important... Madame est servie !!!
Et je me fais remonter les bretelles pour n'avoir pas ajusté correctement le rideau... bref !
Juste un petit coucou en passant,
Bonjour Renaud,
Super ton armoire, j'aime beaucoup...et l'idée des étagères modulables de l'autre côté, sympa.
Ah, les femmes...il faut toujours qu'elles voient un petit détail qui leur permettent de rouspéter J'ai la même à la maison
topaze- complétement accro
(°I=)
» [Annonce Tuto] Armoire Multipanneaux de Pili !
» salut pili
» Biplan de Pili
» Grand jour chez pili
» [Réalisation] Une varlope à la Pili
» salut pili
» Biplan de Pili
