-17%
249 € 299 €
Perçage IPN avec vis auto foreuses
Frenchys
blumes
Eric22
Perçage IPN avec vis auto foreuses Empty Perçage IPN avec vis auto foreuses
Message  Eric22 Dim 28 Oct 2018 - 14:40
Voilà je vais changer le toit de mon caport qui abrite mes voitures.
Le carport est constitué de 4 IPN, mon beau-père a acheté des tôles a fixé avec des vis autoforeuse. J'ai fait un test aujourd'hui de perçage dans la partie verticale de l'IPN et c'est impossible j'y arrive pas. Est-ce que la partie plate du dessus est plus facile à percer ?
Pouvez-vous me donner un conseils pour çà ?
Ce sont les mêmes que sur la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=iKamInj4WpU
Merci de vos retours précieux.
Eric22
Eric22
Perçage IPN avec vis auto foreuses Empty Re: Perçage IPN avec vis auto foreuses
Message  blumes Dim 28 Oct 2018 - 14:55
essaye en mettant un peu d'huile ou de graisse
blumes
blumes
Message  FMJ Dim 28 Oct 2018 - 15:12
ou résous-toi à faire un trou pilote
Message  verlaine Dim 28 Oct 2018 - 18:20
Sur la vidéo, le repli de la tôle sert de guidage pour la vis, ça permet d'appuyer fort.
Pour percer un IPN, il faut quand même une certaine puissance et il faut une perceuse ou une visseuse qui doit avoir du répondant.
Aussi, la vitesse de rotation est importante.
Après si la vis est conçue pour, ça doit fonctionner. J'ai déjà vu des monteur fixer du bardage sur des poutrelles, c' était des tirefond autoperçant/auto vissant un peut comme les tiens , j'vais trouvé l'idée pas mal Very Happy
Message  blumes Dim 28 Oct 2018 - 18:52
oui il ne faut pas avoir peur d'appuyer et parfois avec tout son poids s'il le faut
j'ai déjà mis de l'huile et ça fonctionnait beaucoup mieux
blumes
blumes
Message  Frenchys Dim 28 Oct 2018 - 19:58
En effet tu ferais mieux de percer en trou débouchant plutôt que dans la partie centrale du IPN.
Si la aussi tu y arrive pas, fait en essais un petit trou (non débouchant, juste pour amorcer), à toi de voir pour le diamètre suivant celui de tes vis.
Une goutte d'huile sur ta vis avant perçage.
Frenchys
Frenchys
Message  jcl Dim 28 Oct 2018 - 20:23
Frenchys a écrit:Bonjour
J'ai pas l'impression qu'il voulait forer en non débouchant dans l'âme de l'IPN  scratch mais je peux me tromper?
Pour le reste  Verlaine a tout dit
Message  Frenchys Dim 28 Oct 2018 - 20:28
Tout dépend de la taille des IPN, mais je doute qu'ils soient plus petits que les vis.
Oui Verlaine à raison, il faut une bonne machine, la vitesse c'est comme pour un foret, adaptée au diamètre.
Frenchys
Frenchys
Message  jcl Dim 28 Oct 2018 - 20:53
Frenchys a écrit:
[color=#ff9900]
Je pense qu'on est sur un carport pas sur un pont de chemin de fer scratch
Message  Gérard 30 Dim 28 Oct 2018 - 21:19
Il existe plusieurs qualités de vis autoforeuses selon le matériau à percer.
http://www.vis-express.fr/blog/vis-autoforeuse-utilisation-usages/
Je me souviens d'en avoir utilisé dans de la ferraille épaisse de 4 ou 5 mm et j'avais été étonné de la facilité de mise en œuvre avec des vis de 6 mm.
Attention aussi à la vitesse de rotation de la perceuse :
Perçage IPN avec vis auto foreuses Artfic11
L'adresse de l'image pour la récupérer en grande taille :
https://static.blog4ever.com/2010/06/419759/artfichier_419759_7022823_201703112503906.jpg
Gérard 30
Gérard 30
Message  jfrancois Jeu 15 Nov 2018 - 12:04
ancien installateur électricien indus ( en retraite ) la pose de chemin de câbles se faisait souvent avec des autoforeuses et
sur des charpentes épaisse il est nécessaire de faire un avant trou au forêt car la tête dune vis autoforeuse fait office de forêt s'use très rapidement
la vis est rarement capable de percer un IPN complet
JF
jfrancois
jfrancois
Message  Joël35 Mer 21 Nov 2018 - 9:58
Bonjour tout le monde ,
 Pour la porte de mon atelier j'ai utilisé de la vis auto-foreuse de 5 dans les contre plat d'épaisseur de 5 Mms après en avoir cassé plusieurs je me suis résigner a faire des avant trous malgré le nombre  et là que du bonheur .
Perçage IPN avec vis auto foreuses Dscf7617
Joël
Joël35
Joël35
http://joel.uniterre.com/
Message  JPierre62 Mer 21 Nov 2018 - 11:59
Bonjour !
Oui, tremper la vis dans de l'huile devrait aider !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
