Condensateur fondu sur SAR lurem 400
apachouille
Je pense que le condensateur de ma scie à ruban a fondu. Pendant son utilisation une fumée blanche est sortie du moteur et de la matière plastique fondue est tombée d'une pièce cylindrique.
Ci-joint quelques photos:
Le moteur avec la pièce cylindrique fondue entourée en rouge:
![Condensateur fondu sur SAR lurem 400 Dsc_1610](https://i.servimg.com/u/f75/19/48/88/40/dsc_1610.jpg)
La pièce de plus près:
![Condensateur fondu sur SAR lurem 400 Dsc_1611](https://i.servimg.com/u/f75/19/48/88/40/dsc_1611.jpg)
La plaque de la SAR (je ne sais pas si cela peut servir):
![Condensateur fondu sur SAR lurem 400 Dsc_1612](https://i.servimg.com/u/f75/19/48/88/40/dsc_1612.jpg)
LA plaque du moteur:
![Condensateur fondu sur SAR lurem 400 Dsc_1613](https://i.servimg.com/u/f75/19/48/88/40/dsc_1613.jpg)
![Condensateur fondu sur SAR lurem 400 Dsc_1614](https://i.servimg.com/u/f75/19/48/88/40/dsc_1614.jpg)
Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien un condensateur?
Si oui quel modèle dois-je commander et où?
Dernière chose, la SAR fonctionne toujours. Elle démarre, évidemment je ne l'utilise plus mais je suis surpris qu'elle fonctionne encore. Avez-vous une explication?
Merci de votre aide,
Stan
Stan
apachouille- je prends du galon
Re: Condensateur fondu sur SAR lurem 400
c'est bien le condensateur, d’après ta plaque c'est un 40 μF, permanent, 400 V.
Voila un exemple de site, mais on doit pouvoir trouver moins cher :
https://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/70-condensateur-permanent-40-f-450v-a-cable.html
Merci Meles,
Je me doutais que c'était le condensateur. Je vais chercher sur le net et en commander un dès que possible.
Bonne soirée.
Stan
Bonne soirée.
Stan
Je savais que j'avais une adresse dans mes favoris : http://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-40-micro-f-a-cable-A4067.html
ou la : http://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-40-micro-f-a-cable-A49.html
regardes bien les diamètres et longueur par rapport au tien, histoire de pas galérer à le remettre en place.
Sicar et comar sont de bonnes marques.
Le condensateur est commandé mais je reviens vers pour une dernière interrogation.
Pourquoi la scie démarre avec le condensateur de cramé?
Stan
Stan
Celui présenté ressemble fortement à un condo de démarrage et non à un condo permanent.
Un condo de démarrage améliore le couple sur un moteur mono phasé. Or le couple nécessaire dépend de la config de la SAR : dimension des volants, moment d'inertie de ces derniers, taille de la lame, tension de celle-ci, usure des roulements, etc.
C'est tout de même bizarre car des volants de 400mm commencent déjà être une cofig conséquente ! Ca prouve en tout cas que le bourrin est de qualité. Par contre je ne suis pas sûr que sans condo, le courant d'appel au démarrage ne soit pas plus important, ce qui pourrait dégrader le bobinage ???
FMJ- complétement accro
pour moi, les condos de démarrage sont plutôt en 250 V. J'espère que j'ai pas induit apachouille en erreur.
Bon, me voila rassuré car :
la page est là : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/10--controles-condensateur?authuser=0
LaBobine a écrit:ATTENTION : ne pas confondre "condensateur permanent" et "condensateur de démarrage" comme la documentation de certains diffuseurs du Web.
Si un condensateur à une capacité de moins de 100µf et que sa tension est plus grande que 400v il est probable que ce soit un condensateur permanent. Si le condensateur a sa capacité de plus de 100µf et que sa tension soit plus petite que 300v il est probable que ce soit un condensateur de démarrage.
meles a écrit:Bon, me voila rassuré car :LaBobine a écrit:ATTENTION : ne pas confondre "condensateur permanent" et "condensateur de démarrage" comme la documentation de certains diffuseurs du Web.
Je pense plutôt que le moteur doit avoir moins de couple mais évite de le faire fonctionner sans le condensateur même si il démarre.
A++
BOB
bob47- complétement accro
C'est bien un condensateur permanent. Suivant le câblage, on peut faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre.
Il est endommagé mais doit encore fonctionner un peu sinon, pas sûr que le moteur puisse démarrer et tourner correctement.
Le condensateur de démarrage est en principe mis hors tension par un contact centrifuge sur l' arbre moteur à l'intérieur.
verlaine- complétement accro
Salut Apachouille et tous...............comme plusieurs l'ont dit,c'est bien un condensateur permanent,en plus c'est écrit sur la plaque
![Condensateur fondu sur SAR lurem 400 Dsc_1610](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/dsc_1610.jpg)
le C veut dire Capacité ou Condensateur ,ici d'une valeur de 40 micro Farad et d'une tension de 400 V ,
quand à l'autre configuration sur le couvercle,c'est pour inverser le sens de marche du moteur,
Condensateur Permanent : branché sur l'enroulement auxiliaire du moteur,
tension de service supérieur à 300 V
en aluminium / ou plastique blanc
de faible capacité (de 8 à 40 micro Farad )
il est toujours alimenté,
sert à créer un déphasage entre l'enroulement principal et l'enroulement secondaire du moteur,
permet au moteur de se lancer,
si le condo est trop fort=échauffement de l'enroulement auxiliaire,qui finira même par griller,
si le condo est trop faible=pas toute la puissance du moteur,
si condo HS = pas de démarrage (sauf à la main) et manque de couple
ATTENTION : mettre un condo de démarrage à la place d'un condo permanent est dangereux = il s'échauffera et RISQUE D EXPLOSION (vu qu'un condo de démarrage ne doit pas rester sous tension,l'enroulement de démarrage et le condo sont débranchés du circuit lorsque la vitesse du moteur atteint 75 % de sa vitesse nominale)
comme l'a souligné l'excellent Patrice (Verlaine)
,l'enroulement de démarrage et le condo seront débranchés automatiquement par un contact centrifuge situé sur l'arbre à l'intérieur du moteur ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
» Condensateur sur Lurem C2600
» Démontage d'un touret à meuler Peugeot
» condensateur
» Pbm condensateur moteur SCM LAB 300
» condensateur pour otm
» condensateur
