Condensateur combiné Lurem C210B monophasé
Je souhaite changer les 2 condensateurs (démarrage et permanent) de mon combiné Lurem C210 équipé d'un moteur 220V 1,5cv (modèle Eurolec NAX80) .
Les capacités des condensateurs montés sur mon combinés sont différentes de celles indiquées sur le schéma technique Lurem.
Montée sur le combiné :
Condo de démarrage : 80 µF -10% +20% | 320V
condo permanent : 20µF +/-6% | 400 V | 25°C +85°C
Sur la documentation (cf en PJ, doc P16
condo permanent : 25µF
Pour ceux qui ont ce type de moteurs quelles capacités avez-vous pour vos condensateurs ?
A votre avis, est-ce que je reprends les valeurs de la doc pour choisir mes nouveaux condos ?
Nivlys- petit nouveau
Re: Condensateur combiné Lurem C210B monophasé
Repart sur les valeurs installer
De plus la tolérance des condos est asser importante (20%)
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Merci pour ta réponse. Ok. Toutefois j'ai 50% en plus de capacité donné sur le condo de démarrage si on se fit à la donnée "usine". ca me semble énorme.
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Soit tu as fait une erreur en rédigeant ton post, soit il y a quelque chose qui m'échappe
Les valeurs du condo de démarrage sont les mêmes, et comme le souligne Bob, la faible différence de capacité entre les condos permanents est mineure, surtout lorsque l'ont voit les tolérances de ces composants.
Condo permanent : 20µF +/-6% | 400 V | 25°C +85°C
Condo permanent : 25µF
» Combiné Lurem C210B : réparation/fabrication d'une charnière de table de dégauchisseuse (support de chape)
» variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
» Réglagle ressorts rouleaux de raboteuse - Lurem C210B
» Donne une Lurem C210B
» accessoires lurem c210B
