29.99 €
ponceuse calibreuse à cylindre
ponceuse calibreuse à cylindre Empty ponceuse calibreuse à cylindre
Message  POMAR Mar 23 Oct 2018 - 16:41
Bonjour à tous, je désire acquerir ce materiel pour faire de la finition sur des plaquettes de diverses essences, dont la dimension
sera 20 cm X 15 cm , et afin d'obtenir du 2à 3 mm d'épaisseur. j'aurai besoin de vos conseils pour savoir vers quel type de matériel je dois me diriger. Je fais des tests -( je suis relieur doreur ) afin d'incruster ces plats en bois dans mes couvertures de livres ( dont le plat carton recto fait 4 mm d'épaisseur; je fais donc une cuvette de 2 à 3 mm dans mon plat carton pour y placer le bois). Cette finition doit être parfaite,car il y a ensuite toute la déco à venir sur le bois. merci .
POMAR
POMAR
ponceuse calibreuse à cylindre Empty Re: ponceuse calibreuse à cylindre
Message  FMJ Mar 23 Oct 2018 - 17:54
Pour une calibreuse, il faut tout de suite bannir les entrées de gamme (Alain précisera mieux que moins ce point ...).
Jet fait des machines sérieuses :
Celle-ci sera suffisante pour ton besoin :https://www.axminster.co.uk/jet-10-20-plus-drum-sander-100459
Par contre il y a deux étapes dans ce que tu décris :
1. D'abord le calibrage de l'épaisseur (qu'elle soit constante). Celle présentée ci-dessus y pourvoira très bien.
2. Puis la finition pour avoir un très bon état de surface. 2 soucis avec le modèle présenté :
> Contrairement à une ponceuse orbitale, les grains de l'abrasif passent au même endroit sur le bois = cela laisse des traces (d'autant plus petites que le grain est fin). La solution, c'est soit repasser la planche selon divers angles avec la même hauteur de passe, soit ce modèle : https://www.axminster.co.uk/jet-22-44-osc-oscillating-drum-sander-210687
> Si tu veux monter progressivement en grain, le changement de bande est quand même un peu chiant. 2 solutions :
- Soit partir sur une double rouleau mais en Europe il semble que cela n'existe que sur de grosses machines : Aux US il y a cette marque très spécialisée : https://www.rockler.com/supermax-25-dual-drum-1-phase-sander-913002
(ils ont une super gamme de calibreuses : https://www.supermaxtools.com/products/wood/)
- Soit acheter 2 ou 3 calibreuses sur lesquelles tu montes des grains différents
- Soit faire la finition avec une ponceuse orbitale. A partir de 180, tu n'as guère plus de risque de fausser l'épaisseur ! Par contre, pour des épaisseurs de 2-3mm, il faudrait soit un bridage par dépression, soit par collage car il y a un risque d'abimer la feuille.
