Sol d'atelier en OSB : quelle finition?
+7
laurentdesvosges
cagnette25
11 participants
Bonjour à Tous,
Quelle finition mettriez-vous sur un plancher d'atelier de menuiserie en OSB?
Je pensais à une peinture pour sol de couleur blanche car la pièce n'est pas très lumineuse.
Avez-vous d'autres avis?
Merci d'avance.
Daniel
Merci d'avance.
Daniel
cagnette25- je prends du galon
Re: Sol d'atelier en OSB : quelle finition?
Salut Daniel et tous..............oulah,surtout pas du blanc,trop salissant,à la limite un vernis ou quelque chose dans le genre,mais rien ça passe aussi,les murs et le plafond en blanc ok
c'est mon avis perso,voir ce qu'en disent d'autres
Une petite couche de peinture époxy grise ou beige clair pour rendre plus lumineux le sol et mieux voir les vis et autres pièces qui chutent au sol...
peindre sur un sol en osb, bon courage. Il va falloir poncer, avant. Et que faire avec tous ces morceaux de bois qui rebiquent ?
Perso, après maintenant 4 ou 5 ans d'usage, je ne vois pas l'intérêt, ça n'a pas bougé. Sauf, effectivement, pour rendre l'atelier un peu plus lumineux.
Pourquoi poncer avant d'appliquer une peinture époxy, comme celles faites pour les garages ou entrepôts, cela doit bien fixer le bois, non ?
Moi aussi je laisserai comme ça, mais si on veut éclaircir, je ne vois pas comment sans peindre... ou... doubler l'éclairage.
je ne suis pas sûr que la lumière vienne en premier par le sol. Il y a peut-être d'autres solutions avant, non ?
C'est pas faux !
je ne sais pas si çà rendrai l'atelier plus lumineux, bien que je pense que oui; (à tester donc).
par contre, pour ce qui est du coté salissant: l'effet est justement l'inverse
je m'explique:
j'ai passé ma vie, enfin 35 ans dans le décolletage; métier pas des plus propre
à une époque la boite ou j’étais avait des décolleteuses blanche et marron
sur le coups on se dit: vont pas être blanches longtemps
et ben si
car la moindre tache d'huile ressort tellement que l'on passe le coup de chiffon tout de suite.
donc un sol clair doit produire la mème réaction.
je m'explique:
et ben si
nagut- complétement accro
Pourquoi pas des dalles plastiques autocollantes ?
C'est lavable, facile à poser et pas trop cher.
un exemple:
Il existe aussi des dalles "spécial garage" .. elles sont clipsables, ce qui est peut être préférable sur de l'OSB (pour le remplacement ; les autres n'étant pas simple à décoller sans pourrir le support bois .. testé par bibi il y a peu ; une vraie galère ! )
un exemple:
KOKO 57 a écrit:Salut Daniel et tous..............oulah,surtout pas du blanc,trop salissant,à la limite un vernis ou quelque chose dans le genre,mais rien ça passe aussi,les murs et le plafond en blanc ok
Juste un avis d'expérience.
Sol blanc, à éviter.
Peinture sol : cher et s'use vite sur le bois
Peinture epoxy : très cher et s'use tout de même sur du bois.
Peinture sur OSB, je ne vois pas trop l'intérêt, autant trouver d'autres panneaux de bois au tarifs similaire et sans copeaux qui relèvent.
Pour mon atelier, je n'ai pas d'OSB (pénurie !) mais du MFP (similaire mais copeaux compressés beaucoup plus fin et plus clair).
Rz de chaussée = atelier de menuiserie, aucun traitement. Avantages : Budget, temps Inconvénients : plus sensible aux tâches
étage = bureau , 3 couches de vitrificateur : 1ère couche absorbe, ponçage à ponceuse à place mais utilisation au sol, ça marche très bien ! 2ème et 3ème couche, ça ne boit plus du tout et le touché est très agréable (prévu pour marcher pieds nus) mais en faisant mes travaux d'ménagement, j'ai tombé des outils, fait énormément de sciure et copeaux pour le lambris, les placards, etc... et pour le nettoyage c'est top ! j'aurai peut-être du faire le même traitement pour la partie menuiserie, quoi que peut être plus glissant lorsqu'il y a de la poussière au sol.
Ce n'est que mon avis, par contre le bois au sol, brut ou panneaux, c'est un confort incomparable.
Laurent
laurentdesvosges- très actif
sangten a écrit:peindre sur un sol en osb, bon courage. Il va falloir poncer, avant. Et que faire avec tous ces morceaux de bois qui rebiquent ?
Bonsoir!
Merci à tous pour vos conseils.
Finalement, je pense que je vais laisser mon plancher en OSB brut et sans traitement.
Daniel
bonsoir a tous
pour ma part je n ai peint que l osb au plafond
et comme sur les murs vont etre équipé armoire
j essaye d utilisé du mélaminé blanc
michel
michel
michel80- complétement accro
Bonsoir!
Daniel
A mon avis c'est un bon choix, surtout pas de peinture ou vernis au sol d"un atelier de menuiserie, avec la sciure ça devient une patinoire donc DANGER
Dernière édition par dh42 le Jeu 4 Oct 2018 - 19:34, édité 1 fois (Raison : réparer citation)
Vénète56- complétement accro
Bonsoir Cagnette25
J'envisage de faire un plancher OSB pour mon atelier. Peux tu me dire l'épaisseur de l'OSB que tu as choisie, et si tu as posé l'OSB sur des chevrons quel est leur espacement.
J'ai une degau/Rabot Holzmann de 150 kg, tu penses que c'est jouable de la poser sur ce type de plancher. Sinon il faudra que je coule une dalle....sachant qu’actuellement c'est de la terre battue d'une ancienne écurie
jlm- posteur Régulier
Mon plancher n'est pas encore fait car j'ai d'autres travaux à faire dans mon atelier avant de faire le plancher.
Pour le plancher, je pense utiliser de l'OSB 3 DE 22mm.
Je ne suis pas sûr de poser l'OSB sur chevron car la déclivité de mon sol actuel (dalle béton) n'est peut-être pas aussi forte que je l'avais estimé au départ. Je dois vérifier ce point avec un niveau laser qu'on doit me prêter.
Si cela se confirme, je pense utiliser des granulés d'égalisation (vermiculite ou autre) comme me l'ont conseillé plusieurs collègues sur ce forum (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et poser les panneaux d'OSB dessus en les collant les uns aux autres (rainure/languette).
Pour le poids de ta machine, cela ne doit pas poser de problème d'après les collègues qui avaient répondu à mon précédent sujet. Pour ma part, j'ai une combinée Lurem maxi 26 qui pèse à peu près le même poids que ta dégau/rabot.
Bon travail.
Cagnette25
Bon travail.
Cagnette25
les miennes font 400kg, et c'est de l'osb 18mm
Merci des infos et du lien qui est instructif.
Compte tenu que le sol est en terre avec des risques de remontée d'humidité, je vais peut-être faire une dalle béton avec une couche d'isolant dessus et enfin l'OBS assez fin 12 ou 16mm par dessus
A murir !
A murir !
cagnette25 a écrit:Bonjour,
Bon travail.
Cagnette25
Bonjour Cagnette,
Si je peux me permettre d'émettre un avis, je ne partirai pas sur granulés + osb. Je pense que même collé, la souplesse naturelle du bois ne joue trop. Les granulés, ça fonctionne bien avec du Fermacell, c'est fait pour et la colle, avec une grande feuillure qui permet de renforcer la liaison par des vis spécifiques. La colle seule sur de la rainure languette me parait être un risque très important avec des machines lourdes et des vibrations sur du granulés.
Si c'était pour moi :
1ere étape, connaître le dénivelé exact de ton atelier
2eme étape : choix en fonction du dénivelé
• a) le dénivelé est important, polyane, granulé + plaque Fermacell que tu peux ensuite recouvrir avec de l'os 9mm pour limiter le coût.
• b) Le dénivelé est correct : polyane, lambourdes, isolation, dalle osb collées et vissées. Tu rectifies tes lambourdes avec un rabot à main (ça fonctionne très bien) ou alors tu fais une pose flottante de toute ta structure de labourée que tu cales ensuite (les cales doivent être bien fixées à la lambourdes pour ne pas bouger). L'avantage de la structure flottante et que tu évites toute remontée d'humidité en perçant pas le polyane et tu évite également de transmettre les vibration à la maçonnerie.
Le calcul est à faire mais je pense que la 2eme solution (un poil plus longue) doit être nettement moins onéreuse.
Je ne suis pas pro, donc je ne peux te parler que des expériences mises en œuvres, il existe peut-être d'autres solutions.
Bon week-end,
Laurent
Salut à tous............@Jlreinom,tu devrais peut être ouvrir un sujet sur ton atelier,avec photos à l'appuie,ce serait plus parlant,
autrement ,quelle est la surface de cet atelier,et je pense aussi qu'une dalle béton+lambourdes+osb de 18 ou 22 serait très appréciable,et un peu d'isolant avec sous l'osb,et ce sera top
.... 1ere étape, connaître le dénivelé exact de ton atelier.....
Laurentsdesvosges,
Tu as raison, la 1ère chose à faire est de mesurer la pente exacte de mon sol d'atelier, puis après de choisir la meilleure solution.
Cagnette25
Laurentsdesvosges,
Cagnette25
Oui tu as raison KOKO 57, j'ouvrirai un fil pour mon atelier, qui est très récent, mais actuellement je suis en déplacement jusqu'à Noël, donc pas de possibilité de faire de photos.
Néanmoins j'ai fait un fil sur mon établi en construction, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,
et il y a quelques photos dont celle ci qui donnent déjà une idée du sol ... Comme ça il a l'air relativement plat, mais en fait pas vraiment, avec une légère pente, de l'ordre de 8 cm sur les 10 m de longueur de l'atelier. Faudra donc que je décaisse pour faire une dalle.
Comme on peut le voir ce n'est pas du tout humide, mais c'est de la terre
re............il n'y a pas d'obligation,mais je pense que vos deux sujets seront plus lisibles si séparés,et éviteront des réponses erronées,vu que chacun a ses propres données,
ensuite,tu peux déjà ouvrir ton sujet,en parler,avec la photo ci dessus,et en rajouter d'autres par la suite,les modos peuvent même te faire migrer une partie des questions et réponses concernant ton atelier (ben oui,faut bien qu'ils justifient un peu leur salaire de ministre ),
allez,sur ce je crois que je vai m'en aller
KOKO 57 a écrit:re............il n'y a pas d'obligation,mais je pense que vos deux sujets seront plus lisibles si séparés,et éviteront des réponses erronées,vu que chacun a ses propres données,
Oui mais bon, c'est bien beau tout ça, mais au final tu mets quoi comme porte Laurent ? Une qui s'ouvre en dedans côté gauche ou l'inverse ET ou vice versa? Comment ça je suis pas au bon endroit? Ah m...faut que je me pose alors, que je me chope un vrai bureau aussi, du coup...KOKO t'as pas une idée?
Fred714- complétement accro
» Quelle finition ??
» Quelle finition pour un assemblage tilleul-ipé ?
» Quelle cloueuse de finition pour un petit compresseur ?
» Quelle finition utilisée pour cabane exterieure
» Quelle finition pour milieu mouillé et savonneux ?
