résine polyester, coulage et usinage
Je crée ce sujet afin de partager et apprendre sur la résine de polyester et son usinage notamment.
J'ai pour l'instant fait des petites boites constituées de plaques coulées et assemblées (collées entre elles avec la même résine que la coulée) avec très peu de matériel. Résine plutôt que PMMA, avec lequel il est difficile d'avoir les épaisseurs que je recherche (3 à 4cm à terme), et ne on ne peut pas faire ses propres couleurs, translucidité etc.
La résine epoxy a plein d'avantages mais est 2 fois plus chère.
Ma principale préoccupation pour l'instant est la finition, loin d'être parfaite, et qui nécessite des coulages/démoulages très propres, et de tout couler avec le même "batch" (dans différents moules) afin de conserver les mêmes teintes et transclucidité sur toute les pièces. C'est un peu une boite "test".
Projet à venir: couler de plus grandes plaque pour créer du petit mobilier style table basse (mais résine pure, pas d'inclusion/rivière dans du bois!). Des questions se posent sur les type de résine, l'impact de l'exothermie pour des coulées importantes (et donc dosages de catalyseurs).
Je suis de près le sujet sur les fraises pour plastique et devrai sans doute passer par une CNC pour l'usinage.
http://www.metabricoleur.com/t16086-fraise-parametres-pour-plastique
Le site très complet (merci à lui!) de cet artisan/maquettiste hollandais me sert de référence, car il réalise des coulées très importantes en résine de polyester uniquement (je tiens cette information de lui). Je ne sais pas comment il maîtrise le retrait (car il n'y a pas de charge vu la transclucidité) et l'exothermie , vue la taille des pièces coulées. Un stage s'impose peut-être!
http://www.vincentderijk.nl/
http://www.vincentderijk.nl/2011-08-Maggie-s-Centre
J'éspère poster l'avancement du projet et échanger avec des connaisseurs de ce matériau!
Ca ne va pas très vite car n'ayant pas de matériel et d'expérience, j'apprends au fur et à mesure au FabLab du coin.
merci,
merci,
Révin- petit nouveau
Re: résine polyester, coulage et usinage
Une première question concernant l'obtention de plaques bien planes:
avec le retrait de la résine à la prise, il y a une des faces de la plaque qui est irrégulière (celle qui n'est pas en contact avec le moule) avec les bords qui "remontent" et des défauts de surface.
(cliquer)
Pour l'instant je travaille cette face à la ponceuse, mais manuellement ce n'est pas très régulier.
quel serait l'outil le plus adapté pour usiner cette face pour qu'elle soit bien plane? une raboteuse? Il y a 1.5mm à enlever environ
(cliquer)
Sans rien y connaitre je dirais plutôt une ponceuse à large bande si la ponceuse "manuelle" te donne satisfaction sur le plan visuel (transparence)
jcl- complétement accro
Pour raboter ta surface tu peux utiliser une fraise de défonceuse et la guidant sur deux règles bien droites . tu trouveras sur YT plein de vidéos qui reprenne ce type de montage principalement pour rectifier des grosses sections d'arbre.
Prendre une fraise la plus grande possible, ne pas tourner trop vite et bien aspirer
ok, du coup il faudrait passer toute la face à la fraise, pour avoir une surface régulière.
(et sans doute les bords de la plaque, pour avoir des angles bien droit entre les faces, et avoir un joint invisible une fois les plaques collées entre elles.)
merci!
C'est ce que je fais pour l'instant avec une ponceuse à bande coincée dans un étau, mais comme il y a pas mal de matière à enlever, la bande s'encrasse avec le plastique qui s'accumule sur la bande. Pour le ponçage de finition, la ponçeuse rotative marche très bien par contre.jcl a écrit: Sans rien y connaitre je dirais plutôt une ponceuse à large bande si la ponceuse "manuelle" te donne satisfaction sur le plan visuel (transparence)
merci!
La défonceuse est une excellente solution mais qui demande du temps ( suivant la dimension des plaques) autre a vantage la finition des chants, si tu as régulièrement des plaques à rectifier le montage avec les règles peut être fixe.
Une fraise assez large au carbure, de 30mm par exemple?
Je veux aussi essayer de faire un moule fermé sur les grandes faces, ouvert sur un petit coté pour la coulée, et disposé verticalement. Pour voir si on peut avoir les grandes faces déja planes au démoulage, et usiner juste les tranches.
Moule en alu 2mm, qui ne retiendrait pas trop la chaleur de la réaction.
Juste un mot pour dire que la rectification à la fraise / défonceuse a plutôt bien marché!
Le bloc de résine se travaille "comme du beurre", assez rapidement. Il y a quelques différences de niveau (+/- 0.5mm) entre les passes, sans doute dû à un gabarit rudimentaire et un peu souple. Avec un coup de ponceuse la surface est assez propre. A améliorer, merci pour vos conseils!
Je reviens ici après "flingué" 4 plaques de résine à la défonceuse en essayant de faire du surfaçage
Soit trop de matière enlevée, soit trace de fraise importante que le ponçage ne peut rattraper... Ca avait marché la première fois et là, non.
Je vais faire un test sur la CNC du FabLab du coin la semaine prochaine, afin d'avoir plus de précision et de régularité dans le surfaçage.
Et du coup je me demande si l'acquisition d'un petite CNC perso ne ferait pas l'affaire? Ne comptant pas travailler du métal, est-ce qu'une "merdouille" chinoise pourrait faire l'affaire, pour traiter des plaque de 30cm par 20 environ?
Il y a ce genre de référence chinoise qui ne coûte pas grand chose:
https://french.alibaba.com/product-detail/mini-CNC-2418-PRO-500mw-laser-60719786558.html?spm=a2700.7724838.2017115.49.2cad731fu8Qyrh
Peut-être avez-vous des références en machines pas cher?
Les boites avant le surfaçage - ça partait pas trop mal!
Attention, sur le modèle que tu montre, il faut monter l'embout ER11 sur l'arbre moteur par "frettage"
voir ici à 3:58
En ER11, queue de fraises maxi Ø7
un tas d'autres modèles ici
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2051541.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xcnc+3020.TRS0&_nkw=cnc+3020&_sacat=0
voir ici à 3:58
» Doute finition resine polyester
» Separateur cyclonic en résine stratifié polyester ?
» Usinage résine epoxy bi composants
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
