-36%
254.99 € 399.01 €
Comment scanner des petits objets pour les reproduire en 3D
Rio31
Comment scanner des petits objets pour les reproduire en 3D Empty Comment scanner des petits objets pour les reproduire en 3D
Message  Rio31 Ven 7 Sep 2018 - 15:09
Pour un ami collectionneur passionné de figurines napoléonniennes anciennes, j'ai déjà modélisé et fabriqué des "pièces de rechanges" bras, fusils ...
Je veux reproduire des chevaux et des soldats mais je bute sur la numérisation 3D des modèles qui sont assez petits (40mm environ). Je galère en ce moment avec photoscan mais je n'ai pas encore réussi à faire un jeu de photos utilisables.
J'ai regardé également les scanners 3D, mais c'est hors budget sauf celui là http://www.freelss.org/ dont je doute quand même de la précision, mes figurines étant assez petites.
Apple fait également un accessoire de scan 3D adaptable sur iPad, je ne sais pas ce que çà vaut, c'est quand même plus de 400€ ...
Je ne sais pas s'il existe, comme pour l'impression 3D des services de scan 3D à des prix raisonnables au vu de la valeur des figurines !!
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t il une expérience de l'une ou l'autre méthode et pourrait m'aider ? Je vais persister avec photoscan pour le moment
Merci de vos conseils;
PS : je ne sais pas si ce post est au bon endroit, il n'y a pas semble t il (encore) de rubrique numérisation 3D
Rio31
Rio31
Comment scanner des petits objets pour les reproduire en 3D Empty Re: Comment scanner des petits objets pour les reproduire en 3D
Message  dh42 Ven 7 Sep 2018 - 16:54
C'est vrai que c'est pas gros comme objet ...
Il ne disent rien à propos des performances du FreeLSS.
Pour les objets de petite taille, il y a le David Laser Scanner qui était pas mal, car on n'était pas tributaire de la zone de mise au point de la caméra comme sur le mien qui a une mise au point fixe (enfin, disons 3 MàP fixes). Par contre c'est un peu lourd à mettre en œuvre car il lui faut un panneau de calibration, un laser ligne et une Webcam et un bidouillage pour faire le balayage. (je n'ai jamais essayé la version à lumière structurée, uniquement le laser ligne) ... Apparemment ça à été racheté par HP et j'ai l'impression que la version laser n'existe plus (mais pas sûr ..). Pour ma part,; j'avais testé avec une simple webcam 800x600, un laser ligne à 4 sous et une vielle version du soft (V2.1 il me semble) venant de la Mule.
https://www8.hp.com/us/en/campaign/3Dscanner/overview.html?jumpid=va_t1345uf8k6
Il y a quelques années, j'ai craqué pour un NextEngine ... un caprice stupide, vu le peu qu'il sert !! Rolling Eyes panpan
http://www.metabricoleur.com/t4209-scanner-3d-nextengine-hd-presentation-et-essais#top
Message  Rio31 Ven 7 Sep 2018 - 17:25
Ah oui, merci mais pour le coup c'est VRAIMENT hors budget !!! Sad Sad
Rio31
Rio31
Message  Dodji Mar 11 Sep 2018 - 8:49
Bonjour Rio31!
En dessous de 400€, j'avais vu le Ciclop Scanner qui n'est pas trop cher, mais apparemment ça reste quand même assez grossier. Donc pour des petites figurines, j'imagine que ça ne doit pas convenir.
On tape alors dans les scanner plus cher, voici un lien qui en compare, dont le fameux scanner qui va sur l'Ipad :
https://wiki.ezvid.com/best-3d-scanners
Bonne journée,
Dodji
Dodji
Message  oliver67 Mar 11 Sep 2018 - 10:53
Et si tu essayais les fablab ?
Ca tombe bien, l'INSA en a crée un, ouvert à tous :
http://www.fabric-insa.fr/materiel/cao/
Message  Nicko Mar 11 Sep 2018 - 11:14
J'ai trouvé ça qui a l'air pas mal...
https://www.boulanger.com/ref/1100044?xtor=SEC-1294-GOO&xts=171153&origin=pla&kwd=&gclid=Cj0KCQjwz93cBRCrARIsAEFbWsgcnfvpe20QfsHPsFQPy6fkG0vsmuWOo9aUgjBwam6YGk0jrRgd02gaAgXqEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Et ce truc là aussi qui en plus est évolutif...
http://diwo.bq.com/en/presentacion-ciclop-horus/
Nicko
Nicko
Message  oliver67 Mar 11 Sep 2018 - 12:25
Sinon, encore deux pistes :
-avec un simple aparreil photo et un logiciel autodesk qui recompose en ligne.
https://www.youtube.com/watch?v=hAHKlcLpg9c
-avec horus, ça a l'air intéressant
Message  meles Mar 11 Sep 2018 - 20:01
J'ai pas vu évoqué la photogrammétrie ? c'est plus utilisé en architecture,  mais c'est peut être une piste.
Message  Rio31 Mar 11 Sep 2018 - 21:23
oliver67 a écrit:Et si tu essayais les fablab ?
Ah merci Oliver, mon petit fils vient d’entrer à l’INSA justement. C’est une bonne piste
Rio31
Rio31
Message  meles Mar 11 Sep 2018 - 21:29
oliver67 a écrit:Sinon, encore deux pistes :
A ben si, y'a de la photogrammétrie !
Message  Rio31 Mar 11 Sep 2018 - 21:32
meles a écrit:J'ai pas vu évoqué la photogrammétrie ? c'est plus utilisé en architecture,  mais c'est peut être une piste.
C’est par là que j’ai commencé mais le sujet est beaucoup trop petit. Ceci étant, au vu de cette vidéo que je ne connaissais pas, je vais refaire des tests ... Merci
Rio31
Rio31
Message  Rio31 Mar 11 Sep 2018 - 21:47
Je crois que c’est issu du projet freelss et l’original est l’atlas3d dont toutes les pièces sont imprimables en 3d.
Je vais essayer le logiciel David LSS avec une bonne webcam et un petit laser ligne. Ça a l’air intéressant.
Je vous tiens au courant
Rio31
Rio31
Comment scanner des petits objets pour les reproduire en 3D Empty Une autre piste...
Message  Nicko Dim 16 Sep 2018 - 12:28
Faut juste trouver un Kinect
https://developer.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/3d-print/scanning-with-kinect
Nicko
Nicko
Message  Rio31 Dim 16 Sep 2018 - 17:49
Oui, on en trouve autour de 20€. Je vais tenter çà aussi
Rio31
Rio31
