599 €
Moulin à vent et à aube
+17
BZHades
Frandu49
lebruant
guibole
CoYaN
Frenchys
21 participants
Moulin à vent et à aube - Page 2 Empty Re: Moulin à vent et à aube
Message  6°sens Dim 9 Sep 2018 - 21:33
Ah oui, là on rêve !!!
Message  Frenchys Dim 9 Sep 2018 - 23:02
Merci pour les encouragements cheers
Frenchys
Frenchys
Message  Détourneur de fontes Dim 9 Sep 2018 - 23:25
Géniale l'idée de ces tonnelets, j'aime beaucoup ! cheers
Message  Frenchys Lun 10 Sep 2018 - 14:06
Ce matin me suis amusé à faire une cuve, un sac de blé et les roues d'une future charrette ou tombereau.
La roue montée à blanc sur un gabarit de montage.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180910020452464542
Je met du scotch papier sur le gabarit pour que la colle n’adhère pas.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180910020455814322
Après collage.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180910020510706538
Pour le sac de blé je suis parti d'un barreau rectangulaire en arrondissant que 2 faces, le reste fini à la râpe.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180910020523135505
Moulin à vent et à aube - Page 2 180910020505917226
Moulin à vent et à aube - Page 2 18091002052243003
Frenchys
Frenchys
Message  Frenchys Lun 10 Sep 2018 - 20:16
Essieu terminé, il reste plus qu'à monter l'autre roue.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180910082803605215
Moulin à vent et à aube - Page 2 180910082810151983
Frenchys
Frenchys
Message  Frenchys Mar 11 Sep 2018 - 13:56
Voici enfin les ailes.
Pour l'axe j'ai fait 2 pièces au cas ou Very Happy
Moulin à vent et à aube - Page 2 18091102024422055
Perçage du centre
Moulin à vent et à aube - Page 2 180911020251108206
Montage sans jeu des ronds de 4.
2 trous se sont désaxés mais ça n'attire pas l'oeil.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180911020255447723
Moulin à vent et à aube - Page 2 180911020306156058
Montage pour voir ce que ça donne.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180911020308217499
Frenchys
Frenchys
Message  meles Mar 11 Sep 2018 - 19:56
Hello,
je sais pas si c'est le passé de chaudronier, mais c'est plutôt bien sympa ce que tu nous présente !
Message  Frenchys Mar 11 Sep 2018 - 20:26
Salut meles
Euh scratch c'était un peu plus gros Very Happy
Moulin à vent et à aube - Page 2 180911083111637258
Parfois petit.
Moulin à vent et à aube - Page 2 18091108305754249
Mais c'est vrai que ça doit influencer, en fait ça se ressemble sur beaucoup de points, matière et soudure mis à part.
Le métal on peu rattraper assez facilement une erreur, le bois plus rarement.
Frenchys
Frenchys
Message  meles Mar 11 Sep 2018 - 20:28
Frenchys a écrit:Salut meles
Ce sont des chaudières ?
Message  Frenchys Mar 11 Sep 2018 - 20:45
Non, une colonne air liquide pour produire du gaz (160 tonnes), argon, oxygène etc etc
L'autre je sais plus trop, mais surement un couvercle d'échangeur.
Frenchys
Frenchys
Message  KOKO 57 Jeu 13 Sep 2018 - 5:49
Salut Frenchys et tous.....c est qu il bosse bien le bois le chaud dronier Very Happy
Message  Frenchys Jeu 13 Sep 2018 - 6:28
Salut KOKO, ah un matinal comme moi Very Happy
Aujourd'hui c'est repos et petite virée moto, vais en profiter pour aller voir un magasin d'outillage bois cheers
Bonne journée
Frenchys
Frenchys
Message  Détourneur de fontes Jeu 13 Sep 2018 - 9:01
Décidément c'est vraiment une création très sympa, j'aime beaucoup cheers
Bravo de pousser le soucis du détail avec tous les petits accessoires
Message  Frenchys Jeu 13 Sep 2018 - 9:25
J'ai pas put résister avant de partir Very Happy
Montage de la deuxième roue, j'ai coupé le montage pour pouvoir l'enlever scratch
Moulin à vent et à aube - Page 2 180913093659782114
Collage de l'essieu.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180913093702771057
Et il reste plus que l'attelage à fabriquer.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180913093708947107
Pour les accessoires je vais peut être rajouter des objets, suivant mon inspiration  scratch
Ensuite j'attaque le toit, avant la pluie lol!
Merci pour vos remarques
Frenchys
Frenchys
Moulin à vent et à aube - Page 2 Empty Réalisation au top !
Message  Frandu49 Jeu 13 Sep 2018 - 9:28
J'adore ce genre de réalisation, il faut beaucoup de minutie.
Je suis fan des tonneaux Very Happy Faut que j'essaye d'en faire ^^.
Chapeau ! Smile
Frandu49
Frandu49
Message  Détourneur de fontes Jeu 13 Sep 2018 - 9:29
Frenchys a écrit:Pour les accessoires je vais peut être rajouter des objets, suivant mon inspiration  scratch
Il faut à minima que tu fasses un Cornelius !
[HS]
(cf "Le meunier hurlant" de Paasilinna, un bouquin que j'ai beaucoup aimé... z'ont sorti une adaptation ciné, j'ai eu un peu peur d'être décu, je ne suis pas allé le voir)
[fin du HS  Very Happy ]
Message  passionair Jeu 13 Sep 2018 - 20:54
Voila une réalisation qui rafraichit, bien présentée avec les étapes et les détails...Bravo
J'ai hâte de voir les finitions et comme tu utilises du chêne je te livre une idée.
Faire macérer un tampon de laine d'acier dans du vinaigre blanc pendant 2 ou 3 jours, tu utilises ce mélange pour avoir un très joli noir très naturel sur tes pièces en chêne.
Expl:simuler des arceaux métalliques sur tes tonneaux ( passer le produit avec un pinceau fin sans déborder et le laisser agir )
Vivement la suite
http://www.diezdrum.com/
Message  Frenchys Jeu 13 Sep 2018 - 21:01
merci pour l'astuce Philippe, j'ai plus qu'à trouver de la laine de fer Very Happy
Pour le vinaigre je dois avoir une bouteille de vieille piquette lol!
Et dans le temps ou à la manipulation ça tient bien ?
Je suppose que sa rentre dans le bois.
Frenchys
Frenchys
Message  6°sens Ven 14 Sep 2018 - 9:16
Frenchys a écrit: Et dans le temps ou à la manipulation ça tient bien ?
Oui, ça tient bien dans le temps, les anciens utilisaient ce principe pour noircir les coffrets à bijoux ou les boutons de porte !
Super beau, ce que tu fais..
Message  Frenchys Ven 14 Sep 2018 - 12:35
Merci Renaud
Suite du chantier:
Voici l'escalier extérieur, vais mettre une rambarde pour éviter de se casser la gueule en montant.
Quelques nouveaux objets sont apparus, je dirait pas lesquels  Very Happy
Et le chat n'est pas à l'échelle du moulin  Very Happy
Moulin à vent et à aube - Page 2 18091412354232422
Moulin à vent et à aube - Page 2 180914123559762253
Pour le toit je colle des bandes de placage en merisier en 1mm sur du CP de 8.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180914123530594730
Pose de papier collant pour éviter de tout arracher au démontage de la presse.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180914123607777245
Mise sous presse
Moulin à vent et à aube - Page 2 180914123531450948
1 heure après, le résultat de la première couche.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180914123545929631
Un aperçu de l'aspect final. C'est long à faire mais je crois que le rendu sera pas mal.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180914123558758019
Frenchys
Frenchys
Message  BZHades Ven 14 Sep 2018 - 14:28
Super sympa ton moulin
Effectivement, le matou aurait été un sacré bestiau s'il avait été à l'échelle ! En revanche, c'est dommage, car le jeu avec la perspective rendait ça vraiment sympa Smile Ca fait penser aux astuces utilisées dans le Seigneur des anneaux pour retranscrire les différences de taille Hobbit/Nain/Humain/Elfe alors que les acteurs ont la même taille :
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  KOKO 57 Sam 15 Sep 2018 - 15:41
Salut Frenchys et tous..........cool,au moins tu t'éclates à réaliser tout cela,pour les nouveaux venus,serait ce les amphores qui se trouvent à l'intérieur scratch ,autrement,si tu as des doutes quand à la tenue dans le temps de ta recette miracle pour noicir certaines pièces ,imitation ferraille noire,tu peux aussi vernir ces parties une fois la mixture mise en place,à voir et à tester Very Happy
au fait,y aura t il de la lumière aussi,ça pourrait être sympa drunken
Message  Frenchys Lun 17 Sep 2018 - 18:49
Ça avance doucement, WE oblige.
J'ai terminé l'escalier d’accès, monté la façade et la rambarde.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180917063403466581
Le toit lui, est plus long mais sa va le faire.
Moulin à vent et à aube - Page 2 180917063402572325
Je reviens sur la teinture des cerclages, c'est bête et je viens d'y penser, j'ai déjà passé un coup de vernis incolore et je ne crois pas que la teinture pénétrera assez le bois pour bien tenir.
L'option c'est de passer un coup de ponçage léger si le vernis n'a pas trop pénétré les fibres. Je verrais.
J'ai bien pensé à la lumière et c'est vrai que ce serais sympa, mais en électricité je suis pas un cador et pas trop d'idée de ce que je pourrais mettre. j'étudierais toutes propositions  Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  nagut Lun 17 Sep 2018 - 20:38
Respect
je suis toujours admiratif pour ce genre de travail
Message  Détourneur de fontes Lun 17 Sep 2018 - 20:51
Toujours aussi sympa ! Vont être contents les pitchouns Very Happy
Message  Strib Mar 18 Sep 2018 - 7:11
Bravo pour le soucis du détail.
C'est super bien fait !
http://www.strib.fr
