moulin a vent
Ordinerf
siamoise
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
moulin a vent
je ne sais pas si c'est le bon endroit ,voila on ma offert un moulin en bois pour mettre dans mon jardin,le problème c'est que l'hélice ne tourne pas,il est sans rotor,j'ai beau essayer de le mettre un peu partout dans mon jardin pour voir ou l'hélice tournerais ,mais il n'y a rien a faire ça ne tourne pas,grrrrrr
siamoise- petit nouveau
Re: moulin a vent
Bonjour Siamoise,
Avec un peu de retard je te souhaite la bien venue parmi nous.
Tu as posté une miniature, si tu pouvais modifier et envoyer une photo plus grande cela pourrait peut être permettre d' y voir un peu mieux.
Les ailes du moulin tournent facilement à la main?
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: moulin a vent
Voici un petit tuto bien utile qui apprend à poster une photo correctement : ici.
Amicalement, Damien.
Re: moulin a vent
il me semble évident de comprendre pourquoi il ne tourne pas, peut être qu'en vérifiant l'angle des pales et en les couvrant d'un tissu ça devrait tourner.
cela dit ne t'attend pas à avoir un foudre de guerre, le rendement d'un moulin est très faible, si il atteind 10% c'est déjà un exploit.
de plus au raz du sol il va se trouver dans la couche limite, là où le vent y est le plus faible, au raz du sol le vent est nul.
pour continuer dans ma lancé je dirais qu'il a trop de barrière autour de lui, rien que les haies que je vois sur la photo sont un nid à tourbillon, l'air y est instable et turbulente, du coup ton moulin ne capte que du flou.
éventuellement on peut aussi se demander si la masse de l'hélice n'est pas trop importante au vu du diamètre, dans ce cas soit il y a trop de frottement sur l'axe ou soit l'inertie pour son démarrage est au dessus de la capacité même de l'hélice.
ce type de moulin est surtout un décors il n'a donc pas été étudié pour obtenir des résultats, il faudra peut être tout simplement changer l'hélice si tu veux des résultat visible
Ordinerf- Banni
Re: moulin a vent
bonjour ,oui il tourne facilement a la mainledzep a écrit:Bonjour Siamoise,
Amicalement.
Ledzep.
Re: moulin a vent
A la limite, si tu ajoutes un petit moteur électrique, il pourra toujours te servir de ventilateur.
oliver67- complétement accro
Re: moulin a vent
oui il faut peut être refaire une autre hélice,mais je suis pas trop douée pour le bricolage ,j'ai beau cherchée sur le net je ne trouve rien,et quels matériaux j'aurais besoin?Ordinerf a écrit:il me semble évident de comprendre pourquoi il ne tourne pas, peut être qu'en vérifiant l'angle des pales et en les couvrant d'un tissu ça devrait tourner.
Re: moulin a vent
C'est normal qu'il ne tourne pas, les pâles sont plates et non anglées.
Pour remédier à ce problème la solution la plus simple est de rajouter 4 tasseaux de 20mm*20mm à ces endroits (endroits en rouge ) Tu peut fixer ces tasseaux avec quelques pointes.
Les flèches blanche montrent les arrêtes ou tu devras agrafer des bandes de tissu (une bande par pâle, sur toute la longueur) , bien tendu !
Il va tourner ce moulin !
Antoine- complétement accro
Re: moulin a vent
Il a déjà des planchettes pour l'inclinaison des palles
Ce qu'il lui manque ce sont juste ses voiles (toile étanche ou simple plastique tendu) => http://www.tissus-price.com.
Vérifier aussi que le roulement est en bon état.
Re: moulin a vent
merci de conseils,je vais essayer demain et je vous retiens au courant,bon week end
Re: moulin a vent
vu de plus près je reste sur l'idée qu'il faut refaire l'hélice, l'angle obtenu avec les planchettes est trop petit, si peu que l'hélice soit lourde ça ne bougera pas plus que maintenant, il faudrait viser un angle de 45° par rapport au vent.
si tu veux garder l'hélice de base, rajoute une planchette plus large (minimum deux fois plus large) et vient la coller (visser ou clouer) sur les planchettes déjà présente, ainsi tu peux augmenter l'angle est être proche des 45°, ensuite soit tu tend une toile blanche pour faire plus vrai (un tissu banal ira très bien) ou soit tu remplace le tissus par de la planche de récupération que tu colle.
si tu peux, test avec de la colle à chaud, l'avantage est que si tu veux démonter après tu n'auras qu'à tirer sur le cordon de colle et en plus le séchage est rapide, c'est comme si tu faisais une soudure démontable
pendant que j'y pense, pour faire un test tu peux remplacer le tissus par du scotch à poubelle par exemple, sur le bois il s'enlèvera facilement après les essais
Ordinerf- Banni
Re: moulin a vent
bonjour et merci pour les conseils,n’étant pas experte pour le bricolage,je ne comprend pas l'angle de 45 degres,comment je peut faire,un petit dessin m'aidera certainement
Re: moulin a vent
Bonjour, il faut que le profil de tes pales soit plus inclinés.
45° correspondent à l'angle formé entre le côté et la diagonale d'un carré :
Chaque aile, vue du bout vers le centre, doit avoir la même forme.
Re: moulin a vent
sur cette photo, on voit très bien que les pales sont vrillées
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Re: moulin a vent
bonjour,je n'y comprends rien du tout
si je rajoute du quart de rond,est ce que ça iras ?sur la baguette de bois qui est la plus petite.
Re: moulin a vent
Non, il faut que la baguette soit plus haute.
Donc remplacement ou élargissement de la baguette.
Re: moulin a vent
bonjour,voila j'ai suivi vos explications a la lettre,mais il ne tourne toujours pas,donc il faut que je refasse l’hélice,mais je voudrais la même,donc comment je peut faire pour que les pales soit inclinés comme sur la photo qu'on ma envoyée?(moulin),car je sais pas comment faire pour l'incliner,cela fait 1 mois que j'essaye toutes les solutions.
Re: moulin a vent
Petit schéma de ce que les camarades t'ont expliqué.
Il sera peut être utile d'humidifier ta toile avant agrafage afin qu'ensuite, en séchant, elle se tende correctement.
PS : n'oublie pas de nous fire une vidéo du moulin lorsque'il tournera durant une tempête.
Re: moulin a vent
ben comme ça je vois mieux ,merci
allez je vais me mettre a mes clou et marteau ,et des ça tourne je vous met la vidéo
est ce que du simple tissu acheter en commerce fera l'affaire?
Re: moulin a vent
sans toile les pales ont la même prise au vent que tes mains les doigts écartés alors qu'avec la toile elles ont la même prise au vent que tes mains avec les doigts serré
Ordinerf- Banni
Re: moulin a vent
et voila y a plus qu'a attendre le vent
Re: moulin a vent
Tu vois, maintenant tu pourras même accrocher ton linge humide pour qu'il sèche plus vite.
Juste une question, vu le pendage de la toiture vue sur la maison à l'arrière plan, tu serais pas d'Alsace par hasard ?
Re: moulin a vent
non je suis dans la Franche-Comté
