moulin a vent
moulin a vent
j'aimerais produire de électricité avec ce moulin
et alimenter une pompe de jet d'eau a 8 ou 10 m
Pour la production une dynamo? ou...,?
et comment faire la liaison entre la tête du moulin et la conduite jusqu’à la pompe ?
toutes les suggestions seront étudiées
Amicalement GUIBOLE
Amicalement GUIBOLE
guibole- acharné du forum
moulin à vent
desole
Guibole
Guibole
Re: moulin a vent
Bonjour, tout d'abord chouette réalisation que ce moulin, ensuite pour produire du courant et trouver le meilleur moyen pour y arriver avec le moins de pertes, il faut d'abord connaitre les caractéristiques de la pompe, fonctionne t elle en courant continu ou altefnatif ? Ensuite sous quelle tension? Et quelles en est la puissance? A partir de tout cela on defini la meilleur methode soit dynamo, ou alternateur puis redresseur. Mais si je peut me permettre une idée, pourquoi pas alimenter cette pompe avec un batterie et se servir du moulin comme d'un chargeur. Comme cela même les jours sans vent la pompe sera opérationnel quand même.
Par contre tu veut dire quoi par relier la conduite du moulin jusqu' à la pompe ? Un cable electrique suffit a l'alimenter et la pompe est , soit immergée , soit raccordée à un reseau d'eau public ou , si cest en circuit fermé , à un reservoir.
Il faudrait en savoir un peu plus pour t'aiguiller
Pour info une dynamo produira un courant continu il faudra rajouter un régulateur pour que la tension soit stable, et un alternateur , produira un courant altefnatif. En fonction du moteur de ta pompe tu t'orientera vers l' un ou l'autre.
f1pzy- complétement accro
Re: moulin a vent
WMLogistic a écrit:pour envoyer un jet d'eau à 8-10 mètres, il faut une pompe en 220v non ?
ah c'est la longueur du jet d'eau qui doit faire 8 à 10 m. J'avais compris que la pompe était distante de 8 à 10 m du moulin. Donc la pompe serait à l'interieur de celui-ci .
donc il faut quelque chose de costaud. Il faut connaitre ses caractéristiques avant de l'acheter et voir quelle puissance il faut lui fournir , et à partir de là, voir si c'est possible de l'alimenter via un système éolien.
moulin à vent
oup's pendant que je rédige ma réponse les esprits s’échauffe en fait c'est la fontaine qui est a 8 ou 10 m du moulin
GUIBOLE
GUIBOLE
moulin à vent
re
la pompe doit alimenter une fontaine d’agrément
la batterie ça me plait que faut'il a part elle? chargeur ,raccord tournant?
je dois encore faire un croquis assez précis et le soumettre a mon épouse avant de passer a l action. J'aimerais savoir tous ce dont j'aie besoin pour pouvoir commencer a récupérer les différentes parties.
Amicalement Guibole
Amicalement Guibole
Re: moulin a vent
Ok , mais avant tout il faut connaîtres toutes les caractéristiques de la pompe pour dimensionner tout le reste du materiel c'est indispensable.
Je pense que ces pompes sont en basse tension, l'eau et l'electicité ne font pas bon menage.
Il te faut donc une dynamo , un moyen de la coupler à l axe tournant du moulin,un regulateur chargeur de batterie, une batterie.
plus ttes les petites fournitures cable, cosses etc...
il y aura qd même un petit problème à résoudre, lorsque ton moulin va tourner pour se mettre au vent il va être gêné par le cable de sortie.
là 'ai pas d'
là 'ai pas d'
Re: moulin a vent
J ai dit une co....ie, il n y a que la "tête" de ton moulin qui tourne lorsque le vent change d'orientation donc en se débroullant pour y loger la dynamo et le chargeur/régulateur et en plaçant la batterie dans la partie basse du moulin on peut faire sortir le cable en bas et non pas en haut. Don plus de soucis.
» moulin a vent
» moulin à vent
» Moulin à vent de jardin
» Moulin à vent et à aube
» Moulin à vent décoratif.
» moulin à vent
