Etre né sous le signe de l'hexagone
+12
jpm30
PasTriste
Frenchys
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Etre né sous le signe de l'hexagone
Excellente astuce. Kiko Laurent a tout comprendu l'explicage...
C'est super beau...bravo, belle réalisation.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
je réessaye,
voilà ce que donne mes inclusions, après ponçage.
ça ne tranche pas vraiment, mais j’espère qu'avec la finition ce sera plus marqué
en parlant de trancher
pour avoir une coupe parfaite, j'ai réglé la profondeur de lame à deux mm et coupé en reculant ( comme avec du mélaminé) avant de faire la coupe définitive
j'ai coupé une chute de noyer qui doit pouvoir me donner la longueur finale nécessaire
pour soigner l'assemblage je coupe deux plaques de plastique qui encadre ma "rustine"
une feuille de plastique en dessous pour ne pas ruiner mon futur établi, et je colle
je démoule le lendemain matin, nickel (enfin presque )
aucun désaffleur , et un très léger décalage, facile à rattraper au racloir
un petit coup de rabot, puis ponçage et mise en place
ça rentre au forceps
je peux maintenant huiler l'ensemble
la planche arrive juste sous le motif du fond
la voilà prête à être livrée
et mise en place dans la chambre de ma fille.
elle est contente, donc moi aussi,
Cool et nickel
ca c'est du flipot
et en plus esthétique
la fille doit être contente et toi aussi
ca c'est du flipot
ah ben voila une histoire qu'elle fini bien
comme c'est pas accroché au mur, mais on dirait bien juste posé, tu n'as pas essayé un petit insert lumineux pour mettre en évidence des découpes ? genre une plaque d'altu dépoli derriere, et tu envoies de la lumière dans la plaque par la tranche, petit trou et LED dedans, ou du ruban collé, avec les ref dans l'altu, ca diffuse un halo qui ferait ressortir en eclairage d'ambiance
j'ai toujours de bonnes idées pour ne jamais en finir avec un projet
bonjour à tous, salut Vincent, elle est réussie ton étagère sous le signe de l'hexagone (C'est pas la gloire en vérité ? ;-).
Juste un minuscule regret : pas moyen de flipoter l'angle droit de l'etagere du milieu, avant ou apres sa mise en place ? histoire de finir de parfaire cette réalisation ? bon le mieux est l'ennemi du bien, ok....
fred
fred
Merci à tous les trois.
Les leds j'y ai bien songé, mais l’électricité et moi, nous ne sommes pas franchement copain.
Fred, j'ai préféré en rester là, l’étagère du milieu ne bouge pas, et si le meuble travail un peu, je ne voudrai pas que mes assemblages se fendent encore.
je vais donc en rester là pour cette réalisation,
merci de l'avoir suivi,
Salut Vincent,
Je ne sais pas si ta fille se rend compte du travail accompli...
C'est un meuble superbe ! Trés belle réalisation !
Dommage que les incrustations ne tranchent pas plus mais en vieillissant elles vont prendre des couleurs.
Jean-Paul
Jean-Paul
Vincent 38 a écrit:si le meuble travail un peu, je ne voudrai pas que mes assemblages se fendent encore.
Bon pansement comme disait mon ancien chef d'équipe !!
et puis ta to-do-list est un peu chargée...
» Problème et solution avec une defonceuse sous table (CMT ou Triton ça doit être kif-kif)
» Signe du déplacement le long des axes
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» content de m'etre inscrit
» choix d'une scie plongeante
Page 3 sur 3
