35 €
Etre né sous le signe de l'hexagone
+12
jpm30
PasTriste
Frenchys
16 participants
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Empty Re: Etre né sous le signe de l'hexagone
Message  pompom37 Mar 16 Oct 2018 - 16:12
Merci de l'info Vincent
j'y vais de ce pas, je suis impardonnable violent
Message  KOKO 57 Mar 16 Oct 2018 - 18:14
Salut Vincent et tous..................(question,pas critique,pas taper),n'aurais tu pas oublié,lors de la découpe de l'étagère du milieu,de prendre en compte,de 2 fois l'épaisseur de la lame (une fois de chaque côté) scratch ,après,cela dit,ce n'était pas non plus une découpe facile,2 découpes de chaque côté What a Face ,mais comme un chat,tu as finis par retomber sur tes pattes cheers
Message  Vincent 38 Mer 17 Oct 2018 - 14:43
non Laurent, je n'ai pas oublié, mais par contre j'ai du m'y reprendre à deux fois pour équilibrer les deux faces de ma découpe, sans doute une fois de trop.
Hier soir je suis allé enlever les serre-joints,
ça n'est pas mal de loin...
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5013
mais c'est loin d’être pas mal !
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5014
il va encore falloir flipoter,
Message  Guilhèlmus Mer 17 Oct 2018 - 15:01
Zioup,
Et pourquoi ne pas la mettre un peu plus bas que le milieu ?
En plus, si tu flipotes et qu'elle arrive au milieu, tu vas cacher un petit peu le motif ajouré, non ?
Amitiés,
@+ Pegvi
Message  ricoud Mer 17 Oct 2018 - 15:12
Pareil, je la descendrait, c'est rapide, et ça centrerait mieux le motif .
Message  Vincent 38 Mer 17 Oct 2018 - 16:08
pas bête comme remarque !
merci, je vais y réfléchir,
Message  KOKO 57 Mer 17 Oct 2018 - 16:28
Salut Vincent et tous.............elles n'étaient pas évidentes du tout ces découpes,j'aurais bien aimé savoir comment auraient fait les moustachus dans ce cas scratch study
Message  pompom37 Mer 17 Oct 2018 - 17:26
ou alors dernière solution
tu refais une planche pile poile
la descendre ca va pas faire joli et flipoter la dessus ca va se voir
mais bon ce n'est qu'un avis bien sur Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Guilhèlmus Mer 17 Oct 2018 - 18:15
KOKO 57 a écrit:Salut Vincent et tous, elles n'étaient pas évidentes du tout ces découpes,j'aurais bien aimé savoir comment auraient fait les moustachus dans ce cas scratch study
Ils auraient probablement fait ça au poil de .......... près. Remplir les pointillés cher élève padawan.
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 406024207
Message  jean luc 38 Mer 17 Oct 2018 - 18:24
Bonjour Vincent
salut à tous
Ah mince  j'monte dans l'bus quand il arrive au terminus
elle est super chouette cette étagère ta fille doit être contente .
par contre attend toi à ce que je te tire les oreilles quand on se verra t'a un joker dans ton jeu et tu ne t'en sert pas  ,c'est pas du jeu et en plus j'en ai plein des sangles a cliquet  et de la grosse  et c'est pas un collage facile  il faut des mains et des yeux partout pour tenir et suivre le serrage  et ......sniff.... on aurait même pu boire une ch'tite mousse après buve3  remarque c'est un peu aussi de ma faute  , si j'avais suivi ce poste du début  hein lol! lol!
Message  junkdealer Mer 17 Oct 2018 - 18:41
pompom37 a écrit:ou alors dernière solution
mamaillou de service, présent Very Happy
couper l'actuelle en 2 au milieu, et y mettre un insert de la bonne épaisseur, petite touche de métal dans tout ce bois, ou du plexy si ca tombe en face de la branche de l'etoile, et jeu de lumire par guide, houla je suis fou Very Happy
ou plus difficile, mais plus joli, la couper en biais pour y mettre la cale d'épaisseur qui va bien, ou pire, en V, vu que c'est bien anguleux comme étagère, et ca reprend en reflet la branche basse de l'étoile découpée
je m'arrete là, mais s'il faut d'autres idées a la con pour rattrapper une connerie, c'est pas que je suis spécialiste, mais je connais un peu le domaine jesuisdehors c'est l'abus de la bière à l'héxagone tubois
Message  6°sens Mer 17 Oct 2018 - 20:18
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
Amitiés,
@+ Pegvi
+1
Message  Détourneur de fontes Mer 17 Oct 2018 - 20:33
Perso je vote pour l'idée de Junkdealer de l'inclusion en milieu de planche (métallique ou résine) Idea Very Happy
Message  Frenchys Mer 17 Oct 2018 - 21:12
Bonjour Vincent
Tu as aussi ça:
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 181017092750920048
De la largeur des 2 lunes et dans une essence plus foncée, mais plus compliqué à réaliser
Frenchys
Frenchys
Message  jpm30 Mer 17 Oct 2018 - 23:16
Pour moi, si je peux me permettre,c'est la solution de pompon qui me semble le plus simple.
La descendre un peu et ajuster la coupe serait le plus rapide...
La solution de la coupe centrale et l'inclusion d'une planche avec un bois qui tranche serait la plus " jolie" des solutions...mais pas la plus facile...
Quoi qu'il en soit ton meuble est très reussi !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jean luc 38 Jeu 18 Oct 2018 - 7:16
Bonjour a tous
Salut Vincent
et bin pour moi la meilleur idée c'est celle du "Padré "
autre solution mon idée la refaire en s'en servant de modèle corrigé avec petit flipo et elle finira ensuite dans la future bibliothèque cheers
Message  FredM Sam 20 Oct 2018 - 10:44
Perso, je pense qu'il faut tout reprendre depuis le debut. l'hexagone, les etageres, tout.. comme ça , ça fera du rab sur ce fil que j'aime bien.
jesuisdehors
Message  guibole Sam 20 Oct 2018 - 15:30
Je découvre ce post avec plaisir
et d’après ce que j'ai vu tu n'auras aucun mal à corriger ce défaut
guibole
guibole
Message  Vincent 38 Lun 22 Oct 2018 - 8:58
bonjour à tous,
merci pour vos idées et vos commentaires, sur le lot, certaines idées sont loufoques, mais d'autres pertinentes et sensées !
Mais vous commencez à me connaitre, donc c'est une idée loufoque que je vais retenir, voir un mixte de plusieurs ...
Par contre, n'attendez pas de grandes avancées ce weekend, j'ai joué le garde malade, je n'ai pu aller à l'atelier qu'en fin d’après midi hier, vers 17 h
j'ai d'abord essayé de comprendre pourquoi ma planche n’était plus au bonne dimension, et j'ai assez vite compris ...
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5015
pourtant, il m'avait semblé être délicat lors de ma dernière utilisation de serre-joints, sans doute pas assez!
je démonte la planche à reprendre
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5016
je sors la TS55 et je change la lame pour y poser la panther, un peu plus large
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5017
je trace quelque lignes sur la planche, et je rainure
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5018
vous pouvez voir un trait non coupé, c'est la vraie coupe à venir, les autres sont des leurres.
je me suis dit que si je coupe bêtement pour fixer une rustine, ça ne sera pas trop joli, donc je fais des incrustations ( à la Boris).
elles seront en noyer, je règle le guide de ma scie pour couper une lamelle , vous devinez sous le guide les petites cales pour la mise à l’équerre,
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5019
je coupe,
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5020
et je recoupe
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5021
ensuite un gros travail d'ajustage
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5022
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5023
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5024
la mise à format se fait au racloir, les coupes à la scie japonaise
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5025
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5026
j'ai du m’arrêter là, je vous l'avez dit, pas grand chose de fait,
j'ai quand même commencé la finition du meuble, 50% térébenthine, 50% huile de lin
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 Img_5027
à bientôt,
Message  BZHades Lun 22 Oct 2018 - 9:26
Pour cette technique par incrustation à la scie, si tu veux te simplifier la vie : incorpore au fur et à mesure !
Tu fais un premier trait, tu insère ta baguette, tu arases, et ensuite deuxième trait de scie : ça va couper ta première baguette juste comme il faut où il faut etc.
C'est un peu plus long (le temps entre deux coups de scie pour que la colle prenne) mais c'est beaucoup plus simple Smile
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  pompom37 Lun 22 Oct 2018 - 11:06
Bonjour Vincent
Tu ne choisi pas la facilité mais te connaissant cela ne m'étonne pas du tout Very Happy
en fait ta colle n'a pas tenu si j'ai bien compris
mais pour des incrustations, pour fait joli je me dit
mais cela ne va pas résoudre ton manque de matière de chaque coté ou alors j'ai raté un épisode scratch
Message  junkdealer Lun 22 Oct 2018 - 15:19
je vois vraiment pas qui a donné des idées loufoques pour règler ton probleme ???? scratch scratch scratch  Very Happy
sinon je note pour les incrustations, et la solution de BZHades, j'ai un plateau avec des défauts que je ne savais pas comment les masquer / atténuer, j'ai ma solution cheers cheers
j'avais vu "les papillons" a incruster pour éviter qu'une fendasse ne se propage, mais je n'avais pas pensé a faire betement des traits de scie et y coller des baguettes pancoops
bonne continuation pour le rattrappage de bourde, mais on dirait que tu repars d'une planche neuve si j'ai bien pigé
Message  Détourneur de fontes Lun 22 Oct 2018 - 15:54
Rhhooo, ça va bien donner ces incrustations je pense, bonne idée !
La baguette qui sera rajoutée au centre pour "rallonger" sera de la même essence ?
(et en passant, merci à BZHades pour l'astuce... à garder dans un coin de la tête !)
Message  KOKO 57 Lun 22 Oct 2018 - 20:04
Salut Vincent et tous....................ma parole mais vous ne suivez pas au fond (ben oui y font les zèbres tongue ),le bins a craqué parce qu'en serrant avec les serre joints,pour essayer de supprimer le petit manque de longueur sur la tablette du milieu,ben y avait trop de jeu,ça a bougé au milieu,pour venir en contact,mais ça a pété autre part What a Face
@Lapinou,non,il a reprit la même planche,sur laquelle il créé des leurs ,pour ensuite coupé cette tablette ,et y rajouter un bout,je pense de la même essence que les leurs,j'espère que j'ai bon dans mon analyse Embarassed
@BZHades,top ton truc pour les incrustations,parce que là,l'ami Vincent y va devoir faire beaucoup de découpes,alors qu'avec ta façon,tu colles une incrustation,tu arases,pis tu recoupes n'importe où,même en repassant sur la première incrustation,autrement dit,tu ne rajoutes à chaque fois qu'un grand bout  cheers
ma Vincent le chat retombera comme d'habitude sur ses quatre deux pattes drunken (alors on avait déjà un Maître flipot ,on a là un sacré chat,y nous fait de ces pirouettes Very Happy ),
Message  BZHades Lun 22 Oct 2018 - 20:28
Je vous rassure, c'est après avoir fait la même erreur que notre ami dont c'est le sujet que j'ai "trouvé" comment faire plus simplement...
j'avais fait la première fois sur une lampe avec la même méthode
Pour le deuxième, j'y ai été plus simplement en faisant trait de scie / collage / arasement et retour à l'étape 1 pour la languette suivante.
Etre né sous le signe de l'hexagone - Page 2 IMG-20170208-231511
BZHades
BZHades
Message  jpm30 Dim 28 Oct 2018 - 20:35
Excellente astuce. Kiko Laurent a tout comprendu l'explicage...
C'est super beau...bravo, belle réalisation.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
